Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,9M
3,9K
Silver_Age
3 September 2010
Jek616
точно + пропал? может для начала предохранитель проверить
Jek616
3 September 2010
Silver_Age:
Jek616
Предохранитель на модуль аудиосистемы ( у меня №83) целый, какой еще может быть?
voffka215
7 September 2010
Уважаемые подскажите, в разъёме с 112 (машина с абс) есть вариант снять инфу о скорости???
Lemix
10 September 2010
Имеется магнитола JVC и FF2 2010 г.в. с аудиоподготовкой.
Нужна распиновка разъемов под магнитолу
смити
10 September 2010
Lemix
CANH - Серый
CANL - Голубой
BATT - Оранжево-желтый
GND - Черно-синий
NeoXaker
10 September 2010
Добрый вечер, перепаивал светодиоды в блоке управления кондиционера, все сделал, поставил два дня проездил и теперь постоянно горит лампа рециркуляции и не включается кондей, кнопка рециркуляции признаков жизни тоже не подает, заслонка не закрывается. Кто может что подсказать, есть ли схема и в чем может быть проблема?
ffocuss
11 September 2010
подскажите имеется амбиент рестайл купил подогрев сидений,крутилки попогреек все оригинал, но в распределитель под сиденьем провода не подходят и нет проводов на крутилки. Как подсоеденить (может есть отчет по установке, от куда куда идут провода ???)
TallPaul
11 September 2010
ffocuss
Подогрев сидений (сообщение #8155768)
ffocuss
11 September 2010
да схему видел, есть ченибудь попроще. может кто ставил сам при условии, что небыло проводов под крутилки и под сиденьем
TallPaul
11 September 2010
ffocuss
В той теме всё написано
Nadirka
15 September 2010
Добрый вечер,подскажите пожалуйста,имеется магнитола pioneer avic HD3 у которой есть провод "car speed", т.е. датчик скорости,вопрос-где этот провод?
Serg-go
16 September 2010
Nadirka
разъем с проводом от датчика скорости.
почитайте здесь..
Модернизация аудио 2 (сообщение #7657557)
дорестаил ГЕМ
Установка адаптивных фар взамен галогеновых фар (сообщение #7711427)
отмечен красной стрелкой. рестаил
Модернизация аудио 2 (сообщение #7670554)
на картинках дорестайл ГЕМ и рестаил.
bear1989
18 September 2010
Знающие люди подскажи куда лезть. Сегодня обнаружил что стеклоподъемники глючат, а точнее суть в том что передние (левое правое) стела опускаются от одного нажатия, а подымаются только тогда когда держишь кнопку, задние что на опускание что на подъем работают в норм режиме (ФФ2 РФ гия) что может быть?
18 September 2010
84я страница Руководства по эксплуатации автомобиля. Восстановление настроек памяти электрических стеклоподъёмников.
Nadirka
19 September 2010
Добрый вечер,подскажите пожалуйста,у меня фф2 рестайл без пакета безопасности,без штатной сигналки,следовательно концевика в замке капота нет,я нашел замок с концевиком,поставил,но результата нет,на приборке не пишет,что капот открыт на сигналку не реагирует(сигналка по CANу),концевик в замке работает.Может кто сталкивался,что-нибудь,где-нибудь еще надо подключить??
смити
19 September 2010
Nadirka
Надо прошить пб5.
NeoXaker
19 September 2010
bear1989
Все лечиться достаточно просто, если я правильно понял, то не работает второе нажатие, приходиться постоянно держать..лечиться очень просто, опускаешь свеклоподъёмник и продолжаешь держать кнопку, до щелчка он произойдет через 5 секунд после опускания, после этого поднимаешь и та же самая процедура и все будет работать, если не ошибаюсь просто реле проглючело, такое бывает...надеюсь поможет...
Drakula_51
19 September 2010
Nadirka:
Это как я понял можно сделать только у официалов?
В сервисе с соответствующем диагностическим оборудованием (диагностика IDS - выгружается конфигурационный файл, ставится галочка напротив активации ПБ-5, заливается обратно), вот здесь поищи: Запчасти и Услуги
Скорпионъ
20 September 2010
смити:
Nadirka
Надо прошить пб5.
Надо не ПБ5 прошить, а включить заводскую сигналку.
Можно и у дилера, она в меню IDS есть, просто напротив сигнализация, ставиться включено.
servaskur
20 September 2010
помогите отключить автоматическое включение плафона освещения при выключении зажигания, а то нештатная сигналка срабатывает. машинка ФФ2 2008 г. комфорт+ ПБ№5
Скорпионъ
20 September 2010
servaskur
Лучше нештатную сигу тогда уж поменяй, если она такая тупая.
4ETBEPKA
20 September 2010
Есть ли где взять аналоговый сигнал о заведённом двигателе? Через CAN - для меня не вариант, надо чтоб где-то появлялось +12В, ну или на крайняк земля, и именно при работающем двигателе, а не просто зажигании во втором положении ключа.
servaskur
20 September 2010
Скорпионъ
сига меня устраивает, просто при выключении зажигания загорается плафон исвещения и соответственно идет напряжение на концевики дверей, а сигналка видит как будто открыли дверь.
igor71
20 September 2010
Запрограммируй задержку постановки на охрану 30-40сек., любая современная сигналка это может.
servaskur
20 September 2010
да ты прав, но это выход только когда я ставлю на охрану. хотелось бы чтобы я мог заводить из дома и так же глушить. а так получается когда я глушу или по прошествии времени сама глохнет срабатывает сигналка думая что открыли дверь и соответственно автозапуск отключается до следующего програмирования нейтрали.
servaskur
20 September 2010
или если кто может помоч киньте ссылочку на электросхему в цвете для ФФ2 рестайл
Ekb_Ewg
21 September 2010
servaskur: а закреплённый пост почитать?
igor71
21 September 2010
servaskur
Что ты хочешь со схемами делать?
Ты к спецам езжай, они тебе настроят её.
servaskur
21 September 2010
igor71
у спеца который мне ставил сигналку нет схемы, для этого и нужна
igor71
21 September 2010
Ну тогда качай, стр.69 схемы
