Устройство и ремонт задней подвески (Р).
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
1,9M
6,5K
Slasher
24 August 2010
andvn все как ты сказал, кольцо меньше чем у оригинала. Поставил обратно оригинал, все с тало тихо. И пластиковая опора на оригинале держится крепко
berkut77
25 August 2010
Всем добрый день!
Кто знает, что в задней подвески изнашивается быстрее всего, что первое приходиться менять (по практике)? Я имею ввиду какие сайлентблоки или рычаги.
Slasher
25 August 2010
berkut77 сайлент блок поперечного рычага, он же бабочка, он же ушастый... Ну а дальше чтобы его заменить нужно резать много болтов, т.к. они могут не открутиться...
berkut77
26 August 2010
Slasher
Спасибо. А соответсвенно, чтобы его заменить (или весь рычаг), то нужно перебирать всю подвеску? с выставлением высот, регулировкой развала и т.д.?
шурец
26 August 2010
berkut77
в умной книге пишут что после любых манипуляций надо выставлять рассчетную высоту перед окончательной затяжкой!!
Iga_Minsk
26 August 2010
Slasher
berkut77
Бабочка или ушастый- это всё-таки сайлент-блок продольного рычага, так как рычаг идет вдоль машины.
Быстрее всего изнашиваются все-таки нижние поперечные рычаги, они же косточки.
При любых работах по замене элементов задней подвески, ну может кроме замены пружин и стоек стабилизатора (где он есть), все затяжки болтов производятся на расчетной высоте. И схождение сделать нужно, естественно...
Slasher
26 August 2010
Iga_Minsk точна, очепятка вышла...
Алексей Николаевич
26 August 2010
Iga_Minsk:
Slasher
berkut77
кроме замены пружин (где он есть), все затяжки болтов производятся на расчетной высоте.
Это еще каким способом пружины менять... Если ничего не раскручивать и вынимать их стяжкой - то да.
Iga_Minsk
26 August 2010
Алексей Николаевич
Естественно так, если раскручивать, то на машине с хорошим пробегом велика вероятность прокрутить сайленты и попасть еще и ремонт заднего поперечного рычага
stanly62
30 August 2010
доброго времени суток. гуру по фокусам нужна помощь в ликбез,стало носить сильно зад,умучился ловить машину,особенно в колее. по этой причине так же столкнулся с заменой саленблоков на задней подвеске. подскажите ,если кто знает,в чем конкретно разница между Lemforder 31940 01 и 31938 01,кроме того что один с косточки а другой с верхнего рычага больше разницы я не увидел. на вид они одинаковые. в чем конкретно разница и взаимозаменяемые ли они? 31940 01 имеет на вид более плотную резиновую основу,поэтому собственно и интересуюсь.
Flash28
12 September 2010
ребят, подскажите пожалуйста! как правильно вставить сайлентблоки задних продольных рычагов? относиельно чего их ставить? ушки под каким градусом должны быть?я так понял на самом рычаге метка есть, как бы выбитая, по ней и ставить?
Valerevich
12 September 2010
Flash28
Врял ли есть метка... Я сам делал на рычаге, как старые сайленты стояли по плоскости к днищу ухи- насечку. Ну там +\- 5 градусоф погоды не делают думаю.
Flash28
12 September 2010
а у кого нибудь есть фотки этих рычагов после впресовки сайлентов? а если я не правильно поставил? слишком их задрал. какие последствия?
Valerevich
12 September 2010
Flash28
Посмотри в Ярославкой ветке... У мну ф ГАРАЖЕ (тема)
Flash28
12 September 2010
а я поставил так, чтобы плоскость ушек, смотрела на эту точечку... при установке, сайлентблок сопротивлялся...
получается, я не правильно поставил? чем чревато?
AndreD
12 September 2010
Люди, кто устанавливал в заднюю подвеску наборы не оригинальных рычагов, расскажите у кого как ходит? Не пришлось ли менять через год? Уже прошло достаточно времени от первых замен - уже можно сделать выводы. Стоит ли переплачивать за оригинал? Отпишитесь плизззь
FENIX-FOCUS
12 September 2010
присоединяюсь к просьбе AndreD
те кто ставил набор рычагов Meyle...отпишитесь!
Iga_Minsk
12 September 2010
FENIX-FOCUS
AndreD
Я ставил. Мейле брал только под пружину. Остальные разных производителей. Взял бы сразу набор но на то время не знал о его существовании. 1,5 года, пробег 26 тыс, проблем пока нет.
geirby.71
12 September 2010
И так,занялся вчерась заменой рычагов зад. подвески,а то давно колёса домиком стояли.Гаража нет,благо погода благоприятствовала,делал на землеКости открутились еле-еле.внешние болты от них прокрутились вместе со втулкой(пришлось срезать).Внешние болты у серпов тоже туго шли, но поддались, а вот внутренние с них наполовину кое как ,а дальше встали,ничего не берёт.там подлезть тяжко.сорвал шлицы на болтах!Отрезать-не подлезешь,мучался,думу думал.взял газовый ключ и им по чуть чуть начал проворачивать-отвернул!Кости поставил новые,а в серпах перепресовал сайленты(выходили тяжело и влезали тоже с напарягом).Рычаги под пружины менялись ранее,а вот до ушастых пока руки не дошли,попробую не снимая всего продолного рычага заменить!А пока результат порадовал-колёсЫ встали как положено-перпендикулярно асфальту(да и расстояние между аркой и колесом увеличилось),высоту выставлял на собраной с пружинами машине,поддомкратил нижний рычаг до высоты 113мм и затянул все рычаги(не зря мучался,хотя ни каких стуков и т.д. до замены не наблюдалось).
FENIX-FOCUS
12 September 2010
Iga_Minsk
спасибо
жаль вот только пробег маловат...
Flash28
12 September 2010
geirby.71
когда доберешься до "бабочек", сфоткай пожалуйста как установлены они относительно самих рычагов. ок?
Iga_Minsk
13 September 2010
Flash28
Смотри, может поможет. Хотя, если будешь свою подвеску делать, то отметишь положение старых перед перепрессовкой новых.
stanly62
13 September 2010
у меня впечатлений больше чем от цирка в детстве . переборка задней подвески это ***,особенно радовали болты сросшиеся с втулками ржавчиной,жестоко это было))),пришлось пилить болгаркой. правый амортизатор открутить это просто песня... как открутить верхний болт??? если к нему толком не подлезть и он походу точно сросся с втулкой салентблока. посоветуйте.
Slasher
14 September 2010
stanly62 многие просто выкатывали подвеску из-под машины...
Flash28
14 September 2010
ребят помогите пожалуйста! очень нужна ваша помощь! уже весь измотался с сайлентами этими "бабочками"... как их правильно ставить? я то отметил старые, но они провернулись, я их запрессовал как и были, но они неправильны... резина начинает сильно выгибаться... и еще вопрос: можно ли эти новые еще раз впрессовать-запрессовать?
очень прошу Вас о помощи!
Valerevich
14 September 2010
Flash28
можно выпрессовать... Ток аккуратненько. ЗАпресуй под другим углом... Думаю там уго 25-30 градусоф. (хотя у русских любимый градус - 40 )
Flash28
14 September 2010
geirby.71
в том то и дело что не моя... там я просто указал метку, по которой поставил...
Flash28
14 September 2010
вот как стоит сейчас у меня этот сайлент: (картинки кликабельны)
http://xmages.net/storage/10/1/0/e/1/thumb/thumb_2c7b8b5f.jpg
http://xmages.net/storage/10/1/0/e/1/thumb/thumb_6e2f3b7d.jpg
http://xmages.net/storage/10/1/0/e/1/thumb/thumb_c2075f23.jpg
Valerevich
15 September 2010
Flash28
выемка не для этого... это не маячек!!! поверни вниз на 16 часоф
azzee
15 September 2010
У меня вопрос: Пружина стоят эйбахи (-20 мм), Русфокус. какой высоты делать планку для расчетной высоты.
у кого какие отзывы на Febi косточки и серпы?
спасибо!
