Эксплуатация и ремонт
14 years
Итак, все что случалось с вашей машиной, советы, рекомендации по ремонту и пр. и пр. Собираем материал, делимся опытом.
Вижу у ФФ-2 на крыше только поперечные дуги (под багажник). А продольных (как это есть у ФФ-1 универсал) разве не бывает? Кто-нибудь в курсе?
Ремонт, Эксплуатация, Запчасти, Советы, Фокус, Focus
Shoroh
31 July 2008
744,2K
13K
zih
20 September 2010
Товарищи..Где можно сделать регулировку фар для ГТО
Valerevich
20 September 2010
zih
первое что пришло на ум... На авторынке центр установки Авто Звука - у них был аппаратик этот.
Может в палюбившыйся некоторым сервисный центр Хонды толкнутсо?
х120
20 September 2010
zih:
не проверяют на декабристов регулировку света
zih
20 September 2010
160р...очень даже хорошо, терь осталось тока доехать..
хотя по городу совсем цены кусаются, позвонил в несколько сервисов 300-400р
Valerevich
20 September 2010
zih
ну фсе... с тибя миринда
FordNik
20 September 2010
zih
Мастер-Дизайн, по весне делал, 200 - 250 р., точно не помню..
andrew1991
20 September 2010
SlimShady:
И где фото??? Почем брал?
Фото лень было делать. По финису (1366278) их легко найти, да и в федералке есть тема, где все про нее размусолено.
Брал а автосоюзе, 3900 р., ждал 2 недели. В экзисте такая штука ~4200, в автолиге 4150 при том же сроке ожидания.
AleshaDa
20 September 2010
Небольшая заметочка об обслуживании рампы дворников.
Вроде как к осени дело, дожди сплошнные в прогнозе погоды а у меня как назло дворники заэстонили. Ездиют туда сюда медленно так и величаво, будто одолжение мне делают. Изучив федеральную ветку по этому поводу пришел к выводу что снимать надо полюбасу для выявления причины. Крепится сама рампа на трех точках. Открутилось все достаточно легко. Единственное что пришлось пассадирский дворник немного обстучать через деревяшку - подзакис зараза. После снятия рампы стало понятно где порылась собака. Шток рампы с пассажирской стороны закис наглухо. Руками еле-еле проворачивался. Как моторчик не сгорел - не пойму. Ну да и ладно. Шток пришлось выбивать как говоритса аккуратно но сильно. После выбития его все было вычещено и смазано. Так же вычистил и смазал и второй шток(он снялся легко). Обслуживанию подверглись так же и остальные шарниры(все выщелкнул, почистил и смазал). Сборка проблем не доставила. Ну почти. Во время последнего штриха при затягивании гайки на пассажирском дворнике шток рампы обломился почти по шлицы. Блин. Ездить с одним дворником - некраиво както. Покупать рампу - както дороговато. В опщем под руками оказались дрель метчик и сверло. Теперь дворник крепится культурным таким болтиком на пять:) .
Так что комрады если ваши дворники начали двигаться медленно - поменьше пользуйтесь ими во избешании сгорания моторчика и постарайтесь поскорее их обслужить таким примерно способом.
Желаю удачи)
Valerevich
20 September 2010
AleshaDa
вот тоже все собираюсь до трапеции добратцо. Если весной-летом ишо нормально бегают, то осень-зима... ваще прибалты ишо те
Казаков Виталий
22 September 2010
pahom076
указатель уровня топлива который к топл модулю крепится, в экзисте отдельно продаёца-4р помоему у мну есь такой, от старава модуля осталси, тока найти нуна...
и насосов неисправных у мну тоже куча есь, нада?
pahom076
23 September 2010
Казаков Виталий
да не насос вроде в поряде,но за предложение спасибо!случайно не в курсе если поставил не родную з/ч с гарантии не уронят?
Valerevich
23 September 2010
pahom076
если до нее фмкафцы не доберутцо (не узнают), то не уронят
pahom076
23 September 2010
Valerevich
блииин,это передние колодки,а я ещё гарантию на 2 года продлил...
Valerevich
23 September 2010
pahom076
скажу по секрету... Это фигня... обычно через пару месяцев уже и не видно сто там на них написано.
А ваще есть ОРИГИНАЛ... ПАдходи чесной народ, ПАКУПАЙ... НИДОРАХААААААААААААА!!!
pahom076
23 September 2010
Valerevich
написано то ерунда у них форма другая,родные со скосом а у меня ровные.сразу просекут...
Valerevich
23 September 2010
pahom076
а зачем они тебе колесья будут снимать?!
Обычно если ты поставил например магнетолу не у официала.б то максимум - слетаешь на гарантею проводки касающейся этой магнитолы, а не всей машины.
В ОПЧИМ. Все гарантийщики, велкам камне за ОРИГИНАЛАМЕ
andrew1991
23 September 2010
pahom076
Неродные колодки в плане гарантии ни на что влиять не могут, разве что на износ/повреждение тормозных дисков. Здравый смысл подсказывает. Впрочем не удивлюсь, если фэмэкашники обоснуют этим плавающие обороты ХХ например, или облупление краски где-нить на кузове...
Valerevich
23 September 2010
andrew1991
Ога, вода под ковриком - эта палюбасу из за калодок Ферродо
pahom076
23 September 2010
Valerevich
andrew1991
да они на кажном ТО говорят об износе
Valerevich
23 September 2010
pahom076
Ога, мне на каждом ТО говорили что у меня износ - 40 процентов
pahom076
24 September 2010
[B]на общем форуме читал,что на фф-2 ставят фильтр тонкой очиски топлива.А в Ярике ни кто случаем не пробовал?
Valerevich
24 September 2010
pahom076
Казаков это делал. Теперь снял.
Tzar
24 September 2010
Всем привет!
Закупался к очередному ТО по мелочи и нарыл у нас инет-магазин подешевле екзиста.
Называетс autodoc.ru
К примеру там финис 1366278 стоит 3480 р.
SemAV
24 September 2010
Tzar
Действительно дешевле. Колодки Феродо в экзисте 1266, в Автодоке - 1000
Valerevich
24 September 2010
Tzar
Чета я там зарегистрировался, ценник +\- экзиста на большинство получается
pahom076
24 September 2010
Valerevich
а почему снял то?
Казаков Виталий
24 September 2010
pahom076
не заморачивайса, лучше фильтр просто промыть
ЗЫ. А чо ты у Валерича-то спрашиваешь а не у мну?
master10051
25 September 2010
Чейто у меня на холодном Федоре из под капота несется пренеприятнеший циклический свистяще-стучащий звук
На слух создается впечатление, что трындец пришел подшипнегу помпы
Было у кого похожее??? Валерич, как его менять ? в частности ослабление ремня интересует
pahom076
25 September 2010
Казаков Виталий
прошу пардона!я ещё не совсем въехал в мехзм общения!А про фильр то в чем замутка?
Valerevich
25 September 2010
master10051
Ремень снимиется очпросто!!! и надеваетца тоже, главное схему перед глазами держать чтоб "все сошлось" Я первый раз полчаса ремень обвивал, все он длиннее оказывался, потом увидел что один виток неправельно положил. Схема есть в "Гараже"
Там просто ключиком на 13 врооде крутишь болтик натяжного ролика, ролик перещается, ремень ослабляетца.
Ты ремешок сними и покрути все ролики... Может это у тебя не помпа, а натяжной или вротой ролик гудит. У мну тож вот посвистывает на холодную.
