Сильная вибрация, удары при запуске
Уважаемые, приветствую. Проконсультируйте, кто эксплуатирует Фокус2 с мотором 2.0. Крайне некомфортно автомобиль ведет себя на 1- 2 передачах в пробках: постоянная детонация, требование к добавлению газа , плавно разогнаться вообще не удается - автомобиль как будто находясь в колейности бросает из стороны-в- сторону - субъективное ощущение, машина, конечно же едет по прямой... Что это ? Свечи? Экологические нормы ? Пробег - 550 км.
Благодарю.
вибрация кузова, вибрация двигателя, запуск двигателя, пуск двигателя, вибрация, запуск
Neruben
21 September 2005
104,8K
топ
25 June 2010
nick108Это так при каждом пуске?
nickarh
26 June 2010
Не, один раз из 5и, как раз как и стрекочет муфта дизелем, впух Полгода как прошла гарантия сервис-контракт... Так что из сие темы ухожу, всем спасибо!
shtativnik
26 June 2010
a_gridyakin
dim35245
Респект
Вибрации и удары могут быть вызваны неисправностью (подклиниванием) копрессора кондиционера.
Dalas
27 June 2010
короче заменил свечи, удар-вибрация остались, заехал в сервис сказали левая (походу движения) опора двигателя умерла! вопрос трудно ее менять?? и что за опора такая? спасибо!
SEISHN
29 July 2010
цитата (nick108 @ 25 Июня 2010 (Пятница) 15:31)
Прошу совета, неделю вторую при запуске пошел посторонний звук, как у дизеля, длится секунду не более, ранее такого не было даже в ярые морозы... Хелп...
При этом сам запуск не проблематичный, с полтыку до -10(ниже так второй раз крутанет и так же с полтыку). Тяга и динамика не изменились.
Прикладываю запись с диктофона, может скажет кто чего, стоит ли волноваться...
ff2 2006 1.6 115
Аналогичная байда..
Ездил в сервис - 2 раза.
Менеджер лепит что-то типа "масло стекает и пока не наберет - пару секунд после запуска может стрекотать..ничо страшного".
По моему "уху" - стрекочет вовсе не "голова", а что-то ближе к правому крылу. Во-вторых - это НЕ нормально... и раньше не было. Чего делать - не пойму. Гарантии осталось месяц, дилер ничего слышать/предпринимать не хочет. В наряде пишет - "неисправностей нет".
Если решишь - не поленись,плиз, отпишись?
shtativnik
29 July 2010
SEISHN:
Не принимать машину из ремонта, указывая на неисправность.
nickarh
30 July 2010
SEISHN
Стрекот после замены масла пропал на месяц, +/-, счас опять появляется раз в неделю на хол. запуск... ;( Так что сие заменой масла не пролечить
VodkaR
9 August 2010
Друзья, подскажите пожалуйста совместимы ли гидроопоры (подушки двигателя) у американцев и европейцев?
У меня ФФ американец 2,3 двигатель.
У нас в Кишиневе эти автомобиле не распространены и в магазинах и на сервисах нет программ по американским частям.
Максимум это 2.0 европейцы ФФ.
Можно ли поставить эти подушки?
VodkaR
9 August 2010
Забыл добавить что ФФ 1 2003 года
Oleg1977
13 September 2010
пробег 53 т.км 2лАТ вибрация по всему салону началась с 40 т.км. Дилер первый раз сказал, что типа свечи... Поменял масло (всегда лью ЛИКИ МОЛИ), свечи иридевые, промыка дроселя и инжектора, бензин только ТНК, Лукойл... да и машину не насилую... короче вибрация осталась. Вибрирует на 800 и 850 оборотах, хотя сами обороты не прыгают. При езде скорее всего вибрация-то идет, но она не так ощущается, когда стоишь на месте... Ингода включаешь климат, то вибрация усиливается, а иногда на климат не реагирует. Вибрация не постоянная: в основнос 1сек - тихо, а потом на секунды две - вибрирует... Иногда машину останавливаешь - и тишина, т.е. прекращается... Достала эта фигня - подушки проверяли - нормальные. Да, забыл - включаешь N - вибрация практически исчезает...
SEISHN
18 September 2010
Oleg1977
есть такое... один в один.
дилера измучил уже, результата нет... решил ездить "пока не встанет" (утрирую, конеш). в общем - панацеи не нашел.
Eternity
27 September 2010
Короче надоела эта вибрация уже.
Поднимали машину,увидели что защита погнулась,выпрямили...вибрация есть.
Поменял гидроопору...вибрация есть.
Это конечно не в тракторе,но все равно напрягает.
По диагностикам ничего не нашли.
Что может быть?
П.с. Может быть она появилась после того,когда делал чистку инжектора(свечи не менял,были практически новые),но незнаю как вибрация может быть связана с этим.
NAIL1
27 September 2010
Eternity Компрессию мерили?
Eternity
27 September 2010
NAIL1:
Нет. А что может быть?
Забыл написать, что частенько разгоняешь машину,а у нее провалы на 1-2 сек. и норм потом.
NAIL1
27 September 2010
Eternity Попробуйте проверить компрессию. Затем отпишитесь
Dimonid
28 September 2010
Всем привет. focus 2008 1.6/100 75000, появился однократный удар во время запуска двигателя, в дальнейшем ни вибрации ни посторонних шумов нет.Подскажите что может быть.
NAIL1
29 September 2010
Dimonid Опоры двигателя проверяли?
Dimonid
30 September 2010
проерил все целые. большое спасибо
Равновесие
1 October 2010
Dimonid
Удар куда следует?Как вы его ощущаете?
NAIL1
1 October 2010
Dimonid Компрессию мерили?
Dimonid
2 October 2010
Стук пропал. Всем большое спасибо за помощь.
junglistacid
23 October 2010
сегодня ехал по трассе, и внезапно ощутил довольно отчетливую вибрацию, ехал на 5-й передаче 3000 оборотов, снизил скорость включил 4-ю, такое ощущение что как только обороты поднимаются до 2500-3000 начинается эта вибрация, не зависимо от скорости. Что это такое может быть подскажите. Да, кстати, пробег 1100 км
-AKula-
23 October 2010
junglistacid
Машина на гарантии, лучше к дилеру обратится.
junglistacid
23 October 2010
Ок, завтра же позвоню дилеру договорюсь насчет диагностики.
Да, кстати помимо того, что я описал, ещё заметил такую штуку, что при троганьи если немного резковато отпустить сцепление идёт довольно ощутимый стук, а также если на слишком малых оборотах на первой машина слегка подергивается, тоже какой то заметный стук есть. Что это такое ума не приложу, неужели коробка, и подумать страшно, завтра ещё пойду гляну на стоянку может болты на колесах разболтались. Вроде и пробег небольшой, даже обкатку ещё не прошла и уже такие проблемы. Обидно. Нервничаю.
Koc
24 October 2010
Dimonid
а что ты сделал чтобы стук пропал?
junglistacid
24 October 2010
записался, жду завтра! Сегодня на стоянке когда заводил, слышно было какой то стук в момент зажигания.
junglistacid
24 October 2010
Значит, продолжение моих переживаний, а также надеюсь их окончание. Сегодня отмывая машину после дождей решил заглянуть под днище, так на всякий случай, и каково было мое удивление, когда прямо на защите лежали два булыжника, один размером с порядочный кулак, другой, размером с коробок спичек, в общем с помощью веток я их оттуда быстренько извлек, домыл машину. Проехался, вроде бы все ОК, буду надеятся что именно они были причиной вибрации, гула и стуков. Вот теперь и думаю, стоит ли ехать завтра на сервис или все таки позвонить дать отбой.
Liverpool
26 October 2010
Здравствуйте! ФФ2 1,8 механика. При резком наборе оборотов двигателя (как на месте так и на ходу) слышен рокот, как будто пробит глушитель. Если плавно набирать обороты то звук нормальный. Особенно отчетливо это проявляется в мокрую погоду, в сухую почти нету рокота.
26 October 2010
Liverpool
Лучше в тему Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом там это обсуждается активно.
Frostov_VS
27 October 2010
День добрый!
На подушке двигателя (под расш. бачком) вздулся пузырь, проминаюшийся без усилия пальце. Подскажите это норм,или подушку под замену?
СПС.
