Стартер на ФФ2
18 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
710,2K
2,2K
taylor2k
14 September 2010
Тож в ряды принимайте
Снял стартер, минут 30... Подключили к аккуму, крутится, все двигается... Но с таким диким шорохом!!! Разобрав увидел что смазка на редукторе высохла и грязи там хватает, бендикс (1006 209 804) перемещается туго...
Стартер помыт и смазан, жду новый бендикс...
taylor2k
14 September 2010
И еще, вот щетки... Стоит их поменять? Если знает кто код всей детали, поделитесь..
Пробег 70 тык...
S T I G
16 September 2010
Друзья подскажите, стартер от рестайла 1,6-115, подойдет на дорестайл 1,6-115 2005 г.в.?
Не изменились ли посадочные места?
taylor2k
16 September 2010
Не изменились, подойдет, движки и все остальное внутри одинаково
А в чем проблема собственно?
NPK
1 October 2010
Хочу и я поделиться своей проблемой,кажется такого ещё не писали.ФФ2 рестайл 2л.МКПП сборка декабрь 09,пробег18700. Утром при запуске дв-ля услышал посторонний шум,заглушил дв-ль,слышу крутит стартер.Несколько раз попробывал запустить и выключить дв-ль,ситуация та же,при выключенном зажигании крутится стартер,запустил дв-ль тронулся вперёд-назад всё то же.Хотел скинуть клемму с аккумулятора-не успел,дв-ль заглох из под капота повалил дым. В итоге завёл с буксира ,поехал к официалам по дороге загорелась лампа зарядки,вообщем доехал на аккумуляторе.Мастер сказал что сборка декабрь-январь -- с этой неисправностью я уже второй на этой неделе. Стартер сгорел-точно ,будет через неделю,а ещё может быть шина,которая идёт от аккумулятора-её нигде нет!
tairov
1 October 2010
а у меня случилась вот такая беда: утром выехав на работу и проехав минут 20 моргнула магнитола, после чего авто через минутку заглохло и пошел дымок из под решетки радиатора. заводиться больше фокус отказался. вся электрика работает но при попытке завести стартер никаких признаков жизни не подает. паленым пахнет около радиатора с водительской стороны. может кто-нить знает что может быть? и как долезть до стартера? грешу что может провод от стартера отскочил и замкнулся...
1 October 2010
tairov
Все защищено предохранителями в т.ч. и стартер, по сгоревшему можно вычислить хотя бы куда смотреть.
Стартер может не давать запускать и блок управления движком, он кстати в том районе. Лучше к специалисту по электрике, что бы дальше не пожечь.
Trenor
1 October 2010
NPK
Ну насчет шины,которой нигде нет,ты немного погорячился. Старую восстановить несложно. Оплавленную изоляцию сдираешь,термоусадку насаживаешь и нагреваешь. Выглядит не хуже нового провода.
NPK
1 October 2010
Точно не знаю,но это не просто провод многожильный в изоляции,кажется там ещё какие-то сопротивления(может быть я ошибаюсь.)
SEISHN
1 October 2010
taylor2k
А у вас машина рестайл?
Я не очень "дока" в этих устройствах... подскажите - где находится этот девайс? Поясню: утром, после запуска 1-1,5 сек слышен некий треск/пощелкивание ... думаю - стартер (потому как и "крутит" с неким шумом, и заводится жестковато, рывками и "вдогон"...масло - в норме). Хочу проверить...
NPK
1 October 2010
ФФ2 рестайл 2л.МКПП сборка декабрь 09,пробег18700.Стартер находится примерно там,где масляный фильтр слевой стороны по ходу движения...,(капот открываешь,внизу справа)..
reval4
1 October 2010
Проблема с запуском двигателя. 1,6/100 2005г. включая стартер слышен визг. двигатель не вращает а крутит как бы вхолостую. при повторном включении стартера проблема пропадает. это происходит периодически и не обязательно только утром. подскажите в чем причина
1 October 2010
reval4
Вероятнее износ бендикса на стартере.
reval4
2 October 2010
понятно. наверное своими силами не заменить. придется обратиться в сервис. может кто цену бендикса подскажет
2 October 2010
reval4
Ничего сложного особо нет http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10...t-startera.html
Только по ходу проверить износ всех деталей, в т.ч. витки толкателя.
tairov
2 October 2010
снял сегодня стартер и оказалось что он сгорел (сгорела обмотка), вот теперь думаю где взять б\у или починить этот.. новый дорговато стоит
АРНи
13 October 2010
Целых 5 лет, как сменил "Москвич" на фф2-никаких проблем и вот...
Накануне, вечером, немного усугубил с товарищем, машину в гараж ставил сосед и, когда он маневрировал, пытаясь заехать, из-под капота пошел легкий дымок.Принюхавшись, мне показалось, что он чуток сцепление "погрел".Ну я , конечно, начал подшучивать над ним, что типа ему только трактор пилотировать и все такое...
Через пару дней, утречком, завел машину, но работа двигателя сопровождалась таким вот "мягким" скрежетом-жужжанием, отчетливо слышным с водительского места.Заглушил двигло, но стало еле слышно в течении нескольких секунд то ли "з-з-з-з-з-з-з-з-з-з", то ли "ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц", но этот звук был явно не похож на "жужжание-скрежет" при работающем двигле. И, по завершении этого "цзыканья", что-то типа щелчка срабатывания релюхи.Завел-все тоже самое.Первые впечатления, что что-то типа подшипника гены или там помпа как-то..., но что бы так резко и неожиданно...А потом подумалось, что может шестерня бендикса не вышла из зацепления с венцом маховикака.Почитал форум подобного ничего не узрел.Причинно-следственную связь с дымом из-под капота установить не удается...Мож кто что скажет чо...или отошлет направленно к другим темам...Братцы, поможить не местному... эвакуатор и все такое...не осилю.Москвич же перебрал весь, жалко когда-то приобретенные навыки не использовать.
tairov
13 October 2010
шестерня бендикса не вышла из зацепления с венцом маховикака? вот это у меня и произошло, только жена ехала и ничего не услышала, а обнаружила только когда дымок пошел:))) итог замена стартера:))) так что лучше посмотрите стартер:))
anderworld
14 October 2010
reval4 и все-все
На выходных поменял-таки бендикс у своего страртера. Было аналогично Вашей проблеме (плавающий дефект), но визга не было. Просто стартер прокручивал вхолостую. Сразу же стал грешить на бендикс. Видимо, оказался прав
Ни разу не реклама: делал в конторе по адресу ул.Поликарпова, дом 12. По цене получилось 1 000 руб. (снятие/установка стартера) + 1 700 руб. (сам бендикс). Кстати, там же пару лет назад восстанавливал генератор на Шкоде Октавии. Ребята очень грамотные и берут по-божески (т.к. при звонке в одну из аналогичных контор, занимающихся стартерами, объявили цену за все про все 7 000 рупий )
taylor2k
14 October 2010
tairov, если стартер бош, то можно отдельно якорь купить
tairov
15 October 2010
можно, а также втягивающее и обмотку:))) думаю что б\у стартер проще:))) я свой сдал а взамен мне дали отремонтированный.
АРНи
16 October 2010
Заехал на яму, а там гидрач через штуцер высокого давления, да через шкивы с ремнями на выпускную систему псыкает, оттуда и шло рычанье...и дымок, а стартер тут ни при делах
Scrudg
19 October 2010
Вчера заменил бендикс, 1.6,115лс,2005, 74800 км, чтоб снять стартер пришлось откручивать теплообменник, в сущности ничего страшного на снятие ушло чуть больше часа неторопясь. Бендикс накрылся нараз... обычно начинают иногда пробуксовывать, потом чаще и чаще, а тут с утра пришёл и алес... завёл только раза с пятнадцатого наверно. Вобщем съездил в магазин купил бошевский за 645 руб. грязи в стартере очено много, смазка вся засохла, что за фигню они там закладывают... Всё вымыто, высушено, смазано смазкой с графитом (не помню вроде ESSO) , всё кроме бендикса в норме, ну щётки потёрты немного... Поставил на место стартанул, даже был приятно удивлён изменившимся звуком работы стартера, тише и приятнее
Старый бендикс был распилен и вскрыт , ну короче еслибы туда поставить ролики диаметром на 0.5 мм больше- он был бы вечным!!! Всё сделано на пределе, износа в желобках нет совсем, а ролики зажимает в самом конце паза и при вращении назад( свободный ход) они даже не отходят... Видимо сделано чтоб "долго слишком не работал" Везде бизнес... вот те и BOSCH... не ожидал от них такого запаса ресурса... Посмотрим сколько новый проходит...
MaximGG
15 November 2010
Нашёл кучу бендиксов "аналогов" для ФФ2. Заказал БОШ, ибо быстрее всего.
Фирма Артикул Описание Нал. Ожидаемый Цена
срок, дн.
Wai 3-5182-W Бендикс стартера 326 4 255,07р.
Ghibaudi 2338 Бендикс стартера 5 5 460,28р.
Zen 1597 Бендикс стартера 1 4 496,17р.
Ghibaudi 2338 Бендикс стартера 126 4 555,57р.
Bosch 1 006 209 804 Шестерня стартера 150 3 648,65р.
Bosch 1 006 209 804 Шестерня стартера 1 2 696,93р.
Cargo 234124 Бендикс стартера 13 6 1 126,08р.
MaximGG
21 November 2010
Купил бендикс, установил на стартер. Деталь легко вращается в одном направлении, в другом нет. По валу ходит легко, назад возвращается быстро. Установил на автомобиль. Мотор стартера крутит, коленвал стоит на месте. Снял стартер, посмотрел зубцы на маховике - всё ОК. Подключил провода прикуривателя от аккумулятора к стартеру - бендикс по валу ходит чётко и быстро. Установил стартер обратно. Поворачиваю ключ стартер разгоняется, коленвал не крутится. Снял фишку с управляющего провода тягового реле, поворачиваю ключ - стартер вообще молчит.
Снял. Думаю что дальше делать???
Может какую фишку забыл соединить после снятия или предохранитель сгорел, хотя обе клеммы скидывал.
AL-DL
21 November 2010
MaximGG
Когда у вас стартер в руках и вы его подключаете к аммумулятору, то бендикс рычагом (тяговым реле) должен перемещаться до упора. У вас он перемщается?
MaximGG
21 November 2010
Да
AL-DL
21 November 2010
MaximGG
Раз конструктивно в расположении шестеренок ничего не нарушено, то он наверное входит в зацепление с маховиком. Не может ли бендикс проворачиваться. Руками он может и стопорится, а при большом усилии прокручивается.
MaximGG
22 November 2010
слышно что стартер разгоняется без нагрузки (звук идёт как от пылесоса!!!). Если б вал или бендикс проворачивались, то после таких "оборотов" шлицы разбились и он бы крутился от руки.
Я так понимаю что почему-то не включается тяговое реле.
AL-DL
22 November 2010
MaximGG
Силовые контакты стартера замыкаются при срабатывании тягового реле. Оно включает эти контакты и заодно передвигает бендикс к маховику. А не может что-нибудь быть в планетарной передаче.
