сломался переключатель режимов печки
15 years ago
фокус америкос 2004г.
переключатель режимов - крутилка.
переключатель теперь не включается в крайнее левое положение (воздух в лицо) и в крайнее правое (воздух только на лобовуху). застрял посередине - можно переключать в 3 положения - ноги, ноги и лобовуха, ноги и лицо.
чувствуется что это механическая беда какая-то. где искать?
mcvanich
19 June 2008
2,1K
OutOfSpace
19 June 2008
Слева от центральной консоли (по ходу движения) троса переключения направлений потока воздуха. Если заглянуть со стороны водителя на уровне коленок под пластиковые накладки, их должно быть видно (троса). Может с ними что?
gnk35
27 May 2010
Похожая проблема! Плохо работал переключатель между режимами в лицо/на ноги/на лобовое переключался только с усилием. Недавно повернул очень сильно видимо и переключатель теперь вращается легко, а воздух дует только на стекло! Подскажите, что может быть?
P.S. саму рукоятку переключения снимал, всё нормально, видимо проблема где-то глубже...
virt005
14 October 2010
Такая же фигня...(переключатель крутился с трудом,однажды вообще застрял.Приложил усилие ,что-то внутри хрустнуло и ручка стала крутиться легко.Кто знает,что там может сломаться,как добраться и вообще что почем?Спасибо!
skat76
14 October 2010
Было такое,тож сильно дернул и все поломалось. Дело в том что там тросики не стальные,а что-то типа веревки.Итак,как уже было сказано добираетесь до механизма на печке,снимаете его,там все просто,правда я уже не помню всех точностей(было года 1,5назад) и лечите.Либо замена одного поивода,или как придется.У меня хорошо оборвало,просто сделал новый наконечник и собрал.
Так же можно проверить работу механизма переключения чтоб не подклинивало) вращая тягу на самой печке.
Vladimir-g
14 October 2010
смотрите на привода заслонок, как и говорил OutOfSpace, если там все легко ходит, тогда на переключатель.
Chily
14 October 2010
mcvanich
В поиске можно найти подобную тему.
ТЫНЦ
А для особо одарённых ещё и ВОТ.
      Подвеска на ФФ3
      Все про антифриз ФФ2
