Лампа открытых дверей.
сначала не всегда а теперь все время горит лампочка на панели
что якобы двери не закрыты ...кнопки в дверях проверил как мог
а есть ли какая то кнопка в 5 двери хетчбека
С увжением Андрей
лампочка, открытые двери, сигнализация, концевик, двери фф1, центральный замок
rz4fa
22 January 2005
98,1K
Slayer666
3 October 2010
cross1208
спссибо! в авторитет тоже ...
буду искать!
patalogig
3 October 2010
cross1208
да я понял что отрручивать:) просто наверное неправильно выразился
Petrenych
25 October 2010
Тот концевик который в самом конце нажатия гасит лампу, требует подкладки пластика.
М-м-м, интересненько, а куда пластик подкладывать?
У меня когда дверь захлопнешь (заднюю правую), концевик не срабатывает (лампочка открытия дверей горит), а когда с улицы прижмёшь дверь рукой, то лампочка тухнет, руку убираешь - опять загорается. Снимал этот концевик, но так и не смог его разобрать, если только пластиковый прямоугольник снаружи на него приклеить...
А в вначале было как и у многих, т.е. при езде на кочках иногда лампочка загоралась и тут же гасла, но нервировало. Сейчас постоянно горит .
FF1 USA у меня.
Беркут
25 October 2010
Petrenych
Может замок подрегулировать?
Petrenych
25 October 2010
Как?
Замок, который стоит в двери, он крепится на трёх болтах, ну маленько ослабил их, не регулирется так. Может как-то по другому? Может обшивку надо снимать?
MATOLA
25 October 2010
Petrenych
У меня была такая проблема. Бывает стирается пластик на концевике одной из двери и тогда получается замок двери его не дожимает. Лечится наклеиванием на пластик концевика тоненькой пластиковой полоски.
Petrenych
25 October 2010
Спасибо! На выходных попробую что-нибудь туда "присобачить", я ж как раз и думал тоже о наклеивании какой-нить пластинки на энту самую поверхность концевика, которая как раз и стёрта маненько у меня.
patalogig
29 October 2010
cross1208:
На замке ничего откручивать не надо. Откручивать нужно ответную часть замка скоба с микриком винты под звездочку.
сейчас ковырялся со светом в багажнике, заодно руки дошли и до концевика двери. Разобрал, прочистил - все заработало. Но там не микрик - просто пружинка на которую давит при закрытии дверь тем самым размыкая контакт.
immm
29 October 2010
patalogig
Микрики на остальных четырех дверях
patalogig
29 October 2010
я вообще ковырял переднюю пассажирскую дверь. Там просто два контакта в открытом пластмассовом корпусе. Назвать сие устройство микриком у меня язык не поворачивается.
cross1208
29 October 2010
patalogig
Микрик это общеходовое понятие. А так микропереключатель . Размеры миниатюрны? значит подходит под определениею, а реализация бывает разной . Хотя свое мнение никому навязывать нехочу.
Petrenych
30 October 2010
Как смогли разобрать дверной концевик, можете описать или с помощью фото показать?
Или на америкосах другие концевики???
Пробовал вчера наклеить маленький, тонкий кусочек пластмассы на концевик с помощью "супер момента", не получилось
patalogig
30 October 2010
Petrenych
откручиваются два винта под звездочку, снимается петля замка, отсоединяется разъем, потом сбоку на 45 градусов поворачивается такая круглая фигнюшка (собственно это и есть микрик как его здесь обозвали:)) и вытягивается из концевика. На нем я просто прочистил контакты и собрал в обратной последовательности. Фото нет так как все делалось спонтанно и фотика не было.
С.А.М.
19 November 2010
Скажите есть ли предохранитель на лампочку в багажнике седана?
Не горит свет в багажнике. Но сигнал от замка есть. Компьютер реагирует на открытие и закрытие багажника. Инструкцию смотрел - предохранителя нет.
cross1208
19 November 2010
С.А.М.
Если у тебя в салоне лампа освещения горит то предохранитель целый. лампа в салоне и багажнике питается через общий предохранитель. Цепь идет через общий предохранитель в моторном отсеке потом предохранитель в салоне через контакт реле сохранение заряда аккамулятора потом разветляется на салонное освещение и багажное освещение. Это по плюсу. Минус освещение багажника приходит через контакт замка.
Jmx
20 November 2010
Тоже ковыряюсь с этим багажником... Хэтчь 3д америкос... замок на багажнике стоит не родной ... т.к ключь в замок вообще не залазит... Так не хочется замок синмать ... Возможно что там вообще концевика нету ... :???
Я уже думал отдельный концевик впихнуть... мот кто подскажет как это сделать грамотно ???
razpav
18 December 2010
А меня вообще при открытии дверей лампочка не горит, звуквого сигнала тоже нет. Гиа SE Испания.
NeoXaker
2 March 2011
Всем доброго дня, подскажите, что можно сделать, постоянно горит лампочка что дверь открыта, машина закрывается, но не ставиться на сигналку, при открытии всех дверей лампочка загорается в салоне как и положено, но достает красный огонек...дело думаю в концевике, что можно сделать своими силами?
PlutLP
3 March 2011
Я засунул 10 копеек между концевиком (датчиком) и скобой замка двери. Все гуд
alex114
5 March 2011
Подскажите,такая проблема.
Все двери закрыты,багажник тоже(у меня седан),при начале движения срабатывае6т замок,всё нормально,но бывает загорается сигнализатор открытой двери на приборке,машина начинает пищать раз пять,потом тухнет и через н-н-ное кол-во времени всё повторяется.
Вчера пришлось много помотаться по городу,ощущения не из приятных,выручала магнитола
Да и вообще,есть ли возможность отключить срабатывание центр.замка при начале движения?
Заранее спасибо!!!
Vovan_mail
5 March 2011
alex114
Отрубить скорее всего можно, но понять откуда береться импульс управления - вопрос. Либо с щитка приборов или с мозгов по CAN шине?
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/338629.gif
отмечено желтым, а что???
alex114
5 March 2011
Vovan_mail
Спасибо,но я имел ввиду отключить как то программно,где то поподалась инфа как отключить звуковой сигнал непристёгнутого ремня,вот и подумал,может и ЦЗ так же отключается.
Vovan_mail
5 March 2011
alex114
Программно вряд ли . Зумер лечиться выпайкой из Центрального таймера.
alex114
6 March 2011
Vovan_mail
Если верить этому мануалу,всё возможно,завтра попробую отключить.
Vovan_mail
6 March 2011
alex114
Не знал))) Завтра тоже попробую Что и как
SailorGO
28 March 2011
Кто встречался, подскажите?
Vovan_mail
28 March 2011
Искать который накрылся микрик на стойках дверей))) на ответке замка
SailorGO
28 March 2011
если можно, расскажите подробнее.
Vovan_mail
28 March 2011
SailorGO
Ну тут не знаю как по подробней. На стойках дверей есть ответки под замки, за что закрывается замок, там на них есть подвижные пластиковые хреновины, которые при закрытии замка размыкают контакты на сигнализацию этой лампы(Дверей). Но не факт что там, возможно что все дело вообще в замке багажника, так как блок контакт стоит внутри замка и частенько выходит из строя. Первоначально откинь разьем с замка багажника и посмотри результат. Если не потухла то нужно будет вскрывать стойки где ремни безоапасности и смотреть где закорочен провод на массу.
SailorGO
28 March 2011
Спасибо
буду пробовать
