Строительство. От бытовки к замку.
17 years ago
Уважаемые коллеги "Фокусники"!
нужен Ваш совет и рекомендации.
наконец-то оформил покупку участка и разрешение на строительство...
буквально на следующей неделе участок уже будет спрофилирован и готов к установке фундамента...
посему ищу в пределах Московской области порядочного подрядчика с проектом брусового (150мм*150мм) или оцилиндрованного бревенчатого (180мм) дома...
"Зодчий" пожалуйста не предлагайте т.к. у них "убогие проекты" и "занебесные" цены...
пока ничего лучше чем: http://www.detinez.ru/catalog/dom_brev/brevno_96.htm
или
http://www.detinez.ru/catalog/dom_brev/brevno_98.htm
не нашел...
пожалуйста поделитесь своим опытом в этом плане...
желательно со ссылками или фото и др.инфо...
заранее благодарен...
строительство, участок, дом, бытовка, септик, бригада, рабочие, строительные материалы, садоводство
С-Максимка
15 September 2006
583,1K
4,4K
vlad24
11 October 2010
ВПОС
Насос нужен только для компенсации потерь напора в трубах и , имхо, нужен только если
не хочешь заморачиваться с уклонами, стояками , ну и диаметры труб уменьшить как минимум на треть.
Кстати, уже от нескольких человек слышал, что если нужно поддержать т в доме до +5, то
теплые полы получаются не такими накладными. Может, если мощности позволяют, на них повнимательнее
посмотреть? (Приятель когда переехал на постоянное жительство в коттедж площадью, на вскидку ,
на четверть побольше чем у тебя прошлой, не самой теплой зимой, платил до 20 тыс в месяц, а когда
просто чтоб + в доме был или иногда до +10-15 чтобы что-то поделать, что-то в 2 тыс укладывался .
Но, правда, про 2 давно разговор был, как бы что не напутать.
ВПОС
12 October 2010
vlad24
Насос нужен не для компенсации напора т.к. цирк. насос работает по принцыпу корабельного винта. Уклоны делать надо в любом случае вдруг сливать надобудет.
Дом не под ПМЖ т.ч. тёплые полы мне наверное лишнее.
Кораблик
13 October 2010
Расскажите пжл про дачную амнистию, какие документы нужны, куда идти, какие подвохи.
На даче в садовом товариществе построил баньку и дом. Теперь их нужно как то узаконить.
Евгений из Питера
13 October 2010
Kamikadze:
я вот такой домик для дров забабахал (дровница) чтоб им не мокро было.
ширина 2м глубина 1,3м высота примерно 3м. сверху чердачок чтоб было куда всяку мелочь сунуть (шланги и т.д.)
Рекомендую между блоками основания и дровяницей проложить изоляционный материал ( изопласт, технониколи, полиэтилен, в конце концов). Иначе низ быстро отсыреет и сгниет.
FORDCOOL
13 October 2010
Евгений из Питера а можно и руберойдом проложить.
Kamikadze
15 October 2010
Евгений из Питера
так была такая мысль.потом подумалось пусть лучше продувает. это первое что построил в своей жизни поэтому опыта никакого нет.
Евгений из Питера
15 October 2010
Kamikadze:
Евгений из Питера
Вы не поняли. Саму конструкцию пусть продувает, я имею ввиду места опирания деревянной кончтрукции на фундаментные блоки. Вот там надо обязательно сделать гидроизоляцию, иначе низ начнет сыреть и подгнивать.
Kamikadze
15 October 2010
дык я понял. я про тоже. чтоб межу полом и землёй заккрыть.
Enott
15 October 2010
Kamikadze
Да нет, же, между бетонным блоком и деревом должен лежать кусок руберойда, чтобы древо не на бетоне лежало а на руберойде, остальное пусть все открыто будет , нужно только на каждый бетонный блок подложить маленький кусок руберойда или чегонить еще
Сам так бытовку бросил, потом пришлось домкратить и подкладывать
Kamikadze
15 October 2010
ааа. допёрло. спасибки.
Евгений из Питера
15 October 2010
Kamikadze:
Вот и славно.
ВПОС
15 October 2010
А по амнистии дачной молчёк... У всех всё законно чтоль?
Andrey2106
17 October 2010
Уважаемые посоветуйте утеплитель)собираюсь на даче перестраивать второй этаж)
Что б не вредный и не дорогой(т.к много нужно)
А то что то не пойму что лучше...урса-плиты и роквул кам. вата)или еще какие аналоги
slsergey
18 October 2010
Для стен лучше плиты, быстрее и удобнее. Производитель Rockwool + изоспан (внутр + внеш). Экологичный
FORDCOOL
18 October 2010
slsergey с огласен полностью.
bajk
18 October 2010
Andrey2106:
Я себе летом делал роквулом, лайт батс вроде называется, отзывы хорошие, весной сам оценю как оно)))
Andrey2106
18 October 2010
slsergey
FORDCOOL
bajk
Спасибо)роквул у меня как раз есть 2 упаковки)Но просто думал может его заменить чем нибудь по дешевле .т.к площадь утепления не маленькая)
А на крышу тоже лучше в плитах?
FORDCOOL
18 October 2010
Andrey2106 Тебе будет удобней с ней работать и она более экологична.
Andrey2106
25 October 2010
Подскажите имеет ли смылс утеплять мансарду в один слой??50 мм ?зимой тепла от этого утепления не жду...необходимо что"бы тепло от нагревающейся крыши не так чувствовалось на 2-м этаже)и +май, октябрь было чуть потеплее)
FORDCOOL
25 October 2010
Andrey2106 Смотря чем будешь утетлять какая плотность и т.д и т.п. (но лучше сразу в 100 мм ) чтоб не переделывать потом. но опять таки смотря чем утплять будешь:)
Pierre
25 October 2010
Andrey2106
У меня урса скатная кровля толщиной 150 этим летом не помогала. Так сильно крыша грелась.
Для стен я использовал отечественный недорогой "термобазальт".
Pierre
25 October 2010
ВПОС
Если полы не теплые то наверняка от этого будет легкий сквозняк по ногам. Хотя все зависит от того в какое время года приезжать и как полы положены.
Andrey2106
25 October 2010
FORDCOOL
Pierre
Утеплять буду мин ватой каменной.. роквулом, либо роклайтом)может ей в один слой...а потом пенофолом с фольгой(он будет удерживать тепло и не давать ему проникать внутрь...
FORDCOOL
25 October 2010
Andrey2106 вот и получится в 100мм самое оно.
prowler
26 October 2010
подскажите, что выбрать из отопительных 2-х контурных котлов? нужно в 1 частный дом котел на 160 кв.м и во второй дом котел на 60 кв.м.
предпочтительно котлам с двумя теплообмениками и сухим ротором, эл.розжигом.
slsergey
26 October 2010
landys gyr или alva laval
vlad24
26 October 2010
prawler
сходи сначала к местным газовщикам, во всяком случае какие точно брать не нужно
они должны посоветовать. Ну и выбирать м быть из того что они обслуживают.
ЗЫ не знаю как на счет 2-х контурного импортного, но наш -это только
руки помыть или быстренько душ принять. У меня стоит чешский медведь
полностью обвязанный, с бойлером на 90 л. Дорого но хорошо.
prowler
26 October 2010
vlad24
местные толком не говорят ничего...
slsergey
27 October 2010
http://newtariffs.ru/otrasli/elektroenergetika кто-то из области интересовался тарифами.. Просили получайте
FORDCOOL
8 December 2010
Вернился в свою любимую тему есть тут знающие люди в отоплении и дизайне есть план дома где и как лучше сделать перегородки?
