Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
albka
18 October 2010
Rifat69
привет их 2 один до ката второй за ним стоит, контролирует (как катализатор работает) смотри провода что от датчиков в косу движка идут, возможно что-то с ними или разъемами, могли и диагносты себе работу найти, (подрезали проводок и ждут когда отвалится и ты к ним ремонтироваться приедешь ) кислородный датчик при обрыве обычно чек разжигает на приборке. Нужно ошибки читать с блока управления и дальше действовать, а иначе можно пол машины поменять ,а она как тупила так и будет тупить Элементарно залил грязного бензина в бак сетка бензонасоса забилась вот и тупит.
Крышка - лючок снимается геморно, нужно вывинтить болтик, под крышкой , потом снять задний локер и изнутри рукой все это добро выталкивать изредка матерясь, незабудь снять с защелок патрубок вентиляции, и еще отвинтить хомут (за локером стоит тот, что оба патрубка к кузову крепит) попроще будет и делать лучше это в тепле потому-как резинка что вокруг горловины стоит плотно и очень плохо слезает, а ставится еще хуже не снимая локер у меня не получилось снять , ковырять отверткой только краску скалывать.
kmp
18 October 2010
albka
Я снимал крышку на подбор краски гораздо проще, открываем ее ,снизу есть маленькая прорезь в месте крепления самой крышки и механиз открывания, тоненькой плоской отверткой просовываем в прорез и крышка снимается в сторону багажника а механ полностью остается ,даже закрывать и открывать его приходится на азс
albka
18 October 2010
kmp
Я поступил радикально выдрал все, поскольку в этот момент делал антикор задних арок, а потребовалось еще подкрасить пороги, поскольку за зиму езды без передних брызговиков пескоструем сбило всю краску снизу порогов. Очень приятно что есть способ проще.
Rifat69
19 October 2010
albka
Спасибо, буду решать проблемы.
грибник
22 October 2010
подскажите сколько стоит воздушный фильтр на zx4 2005г
denis23_05
22 October 2010
грибник
не один раз писалось
alex_mg
23 October 2010
Про цену писалось много раз. Об этом чудо фильтре всё уже перетерто. Выхода три. Первый - купить новый 700-1000$. Второй - поставить фильтр нулевого сопротивления (спортивный). См. тут Третий - снять фильтр с авто, разобрать, помыть 4 поролончика, собрать поставить и всё. Хоть фильтр и неразборный, но он легко разламывется по месту соединения. Сборка на винты. Всё просто. Успехов
albka
24 October 2010
Есть вопрос, кто нибудь на zx вырезал лючок для доступа к бензонасосу? собрался это сделать, но обнаружил в том месте где пацаны с 1 фокусов резали двойной металл причем в этой полости проходит патрубок бензина то ли прямой то ли обратка пока не понял. Что то в нашем кузове поменяно, или надо все это вырезать? тогда эта процедура очень геморный процесс. Если кто знает просьба отписаться пока на даче и весь резательно сверлильный инструмент под рукой хотел это сделать сегодня. Спасибо за ранее.
Romario.72
24 October 2010
albka
У меня фокус 2005 ZX5 я тоже искал его как описали ребята с первого фокуса под задним правым пассажиром, бензонасос у нас стоит ровно по середине кузова
VitasFocus SE
24 October 2010
albka
По центру он находится, там где выпуклость. Я когда резал по патрубку шел в итоге лишнего нарезал.
albka
24 October 2010
спасибо пацаны 3а оперативность
frostik
24 October 2010
ZX4 2005г 2L автомат.. Мужики Скажи номер подшипника промежуточного вала? и подшипника ступицы передний ??Чё то я запутался там ... а вообще подшипники от Европы подходят ?
Romario.72
24 October 2010
frostik
Качни Microcat 2010 и проблемы номеров запчастей отпадёт
frostik
24 October 2010
Romario.72
это на 2005 год USA ??
Andrey2106
24 October 2010
frostik
это на все года.
frostik
24 October 2010
Оке Спасибо
frostik
24 October 2010
я установил не запускается ) Andrey2106 Romario.72 если не влом )посмотри номера подшипников промежуточного вала и подшипник ступицы передний...ZX4 2005 2L Please..
RoksanaK
24 October 2010
frostik
подшипник ступицы(конусный у нас) подходит и от первого фокуса и от второго, я меняла себе правда задние, все подошло!!!
Jus
25 October 2010
frostik
Я недавно менял подшипник промежуточного вала (подшипник привода) в сервисе на Парке культуры, в заказ наряде написано " код/ № по каталогу : 2035/YS4Z-3K093AA/1459756, подшипник привода ФФ1 и ФФ2 1459756 " стоимость его 2250р., работа 1400р.
про подшипник ступицы сказали что тоже подойдёт от европы, но если машина с АБС, там ещё какое то кольцо есть, не знаю, пока не менял подшипники, но по слухам - точно подходит от ФФ1.
misha61
25 October 2010
Перерыл весь форум, кроме пустой болтовни о том каким ключом крутить и с каким усилием ничего не нашёл, кто нибудь знает конкретный ответ на вопрос какие свечи зажигания ставить на двигатель Дюратек 2 л. 2005 г.?
albka
25 October 2010
Привет всем вот фотки лючка бензонасоса zx4 2005г.
Опишу как делал:
С лючком проблем не было ножницы по металлу, дрель сверло 4-5 мм, и наждачные камешки на металлическом штырьке, что в шуруповерт зажимаются для обработки краев от заусенцев. И потом края обклеил липкой фольгой, чтоб не ржавело. Крышка по желанию металлическая или пластик на 4 коротеньких самореза и периметр обклеил той же фольгой чтобы не пахло ничем и не дуло из под сиденья.
Далее снимаем топливный патрубок утапливая защелку во внутрь(снимается довольно легко).Провода не снимаются зажаты где то между кузовом и баком. Для снятия железной крышки над насосом - нужны мощная плоская отвертка и молоток, против часовой стрелки бьем в грань запорной шайбы, после ее снятия легонько в грань крышки бензонасоса, под ней стоит резиновая круглая прокладка. Перед открытием крышки нужно все вокруг пропылесосить и протереть мокрой тряпкой, иначе вся грязь будет потом в баке плавать. Сам насос из крепления в баке извлекается методом сжатия к центру двух пинцетных защелок, далее все тащим наверх, особенно развлекло торчащий снузу в одну сторону фильтр, а в другую поводок датчика уровня топлива, и все это добро нужно вынуть через дыру такого-же диаметра как и сам корпус насоса. Но маленько подумав, фильтр ломать не стал , тоненькой плоской отверткой выщелкнул из крепления поводок указателя уровня топлива, и вытащил наклоняя весь насос вбок наружу, при этом прижимая к центру топливный патрубок (тот, что от насоса к крышке идет ), часть бензина из корпуса бензонасоса слил в бак обратно, часть в плоскую банку (из под селедки) закрыл дырку в бак чистой тряпкой и занялся разборкой и промывкой потрохов насоса. Чтобы попасть внутрь насоса нужно с верхней крышки выкрутить 3 самореза и снять железную планку резистора , т.е. датчика уровня топлива еще один саморез (не забыв, потом прикрутить обратно проводок массы датчика). наружная сетка была засрана капитально ротом продувалась с трудом (наверное тяжко бедному насосу было остатки бензина с бака просасывать ), чистить ее не стал так как у меня была новая, внутренняя была почище, но тоже довольно грязная, жаль что ее новой у меня не было. Это основной фильтр, ее всегда лучше ставить новую. Все потроха вымыл с ферри и продул, больше под рукой ничего не было. Сборка в обратной последовательности труда не составляет. Единственный гемор это защелкнуть обратно поводок указателя уровня топлива опустив все это обратно в бак, через 40 минут ... было принято решение выщелкнуть из металлической пластинки (что сбоку насоса стоит) верх пластикового корпуса датчика уровня топлива, чтобы было видно как вставляется поводок в дырочку металлической пластины, далее все собралось и защелкнулось за минуту, остается закрутить кольцо шайбу крышки над насосом и в путь.
Процедура очень полезная, машина стала пошустрее, как-то быстрее стала отзываться на нажатие педали газа, и запуск стал быстрее. А еще и экономия денег и времени при последующем ремонте или промывке. Имея необходимый инструмент под рукой и не особо торопясь времени ушло часа 3 на все.
denis23_05
25 October 2010
Jus
я ставил передний ступичный от европейца до 2004 года. У меня был без АБС, всё подошло. Стоил 700 р, даже фотки выкладывал коробки от подшипника на предыдущих страницах.
frostik
посмотри на предыдущих страницах.
albka
25 October 2010
misha61
Плохо рыл форум (используй поиск)
NGK(IRIDIUM) ITR5F13 или NGK(IRIDIUM) - IX55 ставь, на последних 2 года машинка бегает без проблем, первые с машиной пришли еще полгода поездил тоже без проблем. А вот перетягивать и ронять их в колодец нельзя
Romario.72
25 October 2010
albka
А ты сетку новую где брал? Вроде она отдельно не продаётся.
albka
25 October 2010
Romario.72
Заказал на ebay.com прислали брательнику в америку , он счас приехал и все добро мне привез.
Romario.72
25 October 2010
misha61
По каталогу Motorcraft SP 448
misha61
27 October 2010
albka
БОЛЬШОЕ, человеческое спасибо!
Jus
27 October 2010
albka
А ты не подскажешь, какая фирма делает сетки для бензонасоса, и маркировку их, чтоб можно было заказать через ebay, или как в поиске вводить (название по английски).
Заранее спасибо !
albka
27 October 2010
Jus
Привет, кину ссылки чего для себя интересного накопал выберешь что надо и еще видел где-то ссылку что ebay и на россию вроде работает. Стойки стаба ремень с роликами да несколько лампочек я уже на этих выходных себе приладил, все работает отлично, фильтр топлива, свечки и форсунки промыть с заменой колечек собираюсь на этих выходных заняться. И еще сетку нашел только внешнюю нижнюю, внутреннюю ту, что на самом моторчике стоит не видел, а может и просмотрел.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Red-12-SMD-...=item43a114a10d
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Green-12-SM...=item41521f8e22
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Blue-12-SMD...=item43a114c972
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-300mm-B...sQ5fAccessories
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/White-SMD-L...=item588941eb23
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-Super-Y...=item2eb02dfc1a
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HID-XENON-H...=item29fe443a4b
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/H11-White-F...=item45f5885f89
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T10-194-Bac...=item255cb05bf0
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BRAND-NEW-H...=item5adb7e30f6
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Standard-FU...=item3a5e93997c
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NGK-TR55IX-...=item4aa42ca3b4
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2005-2006-2...=item5d2aaa53a6
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Pair-Bracke...=item35ac4bdd14
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/WindShield-...=item53e31fdb34
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2005-FORD-F...=item2a08fd1572
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Bosch-WIPER...=item53e3452483
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2008-Ford-F...=item19bf2ebd8d
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Dayco-ACC-B...=item2c56dcbfe5
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BELT-TENSIO...=item19bf869794
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ACDelco-Fue...=item4cf18e3467
Jus
27 October 2010
albka
Вот спасибо, добрый человек !!!
4 people online
4 people online
