На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
Feel The Difference
26 October 2010
leeinc
Бред...блин несерьёзный апарат...попробую у себя понаблюдать...о результатах тоже напишу...
Тэмп
26 October 2010
Feel The Difference:
Тэмп
в 100% случаях помогает замена аудиоблока(если спален аукс), но это предположение...попробуйте гденить взять магнитолу на подтык...если поможет то я вам могу только посочувствовать...
Kazantipov; Feel The Difference
Ребят!
проверил!
1) Подсоединил другой блок, таже самая фигня, звук пропадает напроч по левой стороне.
2) Подсоединил другую магнитолу и проблема пропадания звука исчезла...
НООО!!! У меня до этого все работало около полугода! а потом возникли такие проблемы...
В чем может быть дело? некачественная магнитола быстро умерла или плохой контакт проводки?
Boris98
26 October 2010
Тэмп
Ну неповезло
Feel The Difference
26 October 2010
Тэмп
Сложно сказать...как говорится "знали бы где упадём подушку бы подложили"...Предположений много, фиг знает может где-то скакнуло напряжение или плохой контакт был всё это всеголишь догадки...Но вывод один. Пол года работал - значит смерть пописать его отпустила, а сейчас возвернула обратно...Хотя я бы посморел проводочку с самого начала...и надёжность подключения...а то с новой магнитолой можно распрощаться тож рано...а по 6-7 тысяч отдавать каждые полгода это не серьёзно...
DimonKur
26 October 2010
Еду в Москву 30 числа буду там. Вопросы в личку...
Kazantipov
26 October 2010
Тэмп
1) Подсоединил другой блок, таже самая фигня, звук пропадает напроч по левой стороне.2) Подсоединил другую магнитолу и проблема пропадания звука исчезла...
А зачем другой блок подсоединял? Если нет звука в одном из каналов ТОЛЬКО по aux (его и использует Новеро), то это 100% испорченный вход aux в магнитоле. И правильно тебе написали выше - или менять патифон, или паять новый процессор в соньке...
По поводу подключение/отключения телефона по синезубу я у себя разобрался... В общем, на сайте форда мой телефон в списке есть, но тестили они его с более новой прошивкой, чем у меня... Кароч, пришлось полазить по форумам нокии, скачать новую прошивку и программу-прошивалку Ну, и перешил свою НоКию более свежей прошивкой. В итоге, все заработало и работает щас, как и положено...
ЗЫ. Правда, тело форматнулось, при перепрошивке и все контакты удалились нуипох
Скорпионъ
26 October 2010
Kazantipov
Так он же тебе предлагал сделать резервную копию, зачем отказался?
Kazantipov
26 October 2010
Скорпионъ
Я чет решил, что у меня все контакты на СИМ Оказалось в теле
Да я не переживаю - там полно мусора было - давно пора было всехудалитьнах Кому надо - сами позвонят
Новичок
26 October 2010
R
ritega:
Вроде 250 Гб ставили без проблем, но для диска тряска в машине вредна.
Хотя, если диск не жалко, почему бы и нет)
Пробовали с приятелем на 320- играет но не без зависаний.
tarroman
27 October 2010
подскажите пож, прошивка новая у новеро что-нибудь улучшает? просто как я понял, русских букав на моей соньке не будет без прошивки. стоит ли ещё для чего обновлять?
Feel The Difference
27 October 2010
leeinc
Странно вчера тоже бегал звонил блюху включал и выключал что только не делал потом в машину садился она оп оп оп и всё всё подключила и всё шикарно...Эту скатину не поймёшь, то хочет то не хочет...
leeinc
27 October 2010
Это точно . Мой вчера даже умудрился один раз самопроизвольно отключиться от магнитолы после того как подключился к ней сам при заведении двигателя. Еду, пытаюсь позвонить, а мне магнитола говорит, что телефон не доступен.
И кстати, при включении у меня иногда не идет звук с флэшки. Все играется, листается, но звука нет. Помогает только переключение на другой источник и потом обратно на usb.
Feel The Difference
27 October 2010
leeinc
Аналогично...но я грешу на флэху ещё, она у меня уже отживает своё, порой ерундой страдает даже при подключении к компу...Незнаю пока буду собирать статистику когда найду взаимосвязь чегонить обязательно расскажу
Ben Laden
27 October 2010
leeinc
Feel The Difference
Думал только у меня такая проблема, аннет.. флэхи пробовал две разные, разного объема, вроде обе не очень древние, но проблема все равно остается... очень напрягает на самом деле
yop-25
27 October 2010
поставил...аж писаюсь проводка была,на одном разъеме поставил перемычки -джамперы на другом посто смотал провода.спасибо DarkLeo за помощь в приобретении и прошивки
Feel The Difference
28 October 2010
leeinc
Сегодня отлично целый день как литой без перебоев...
Флэха тоже вроде не тупила...Пока поражён... Мистика
leeinc
28 October 2010
Feel The Difference, сегодня не пробовал. Ездил весь день на второй машине. Но телефон сегодня все же перепрошил. Буду завтра смотреть.
Ben Laden, если у тебя такая же проблема как и у меня, то есть треки переключаются, а звука нет, то это 100% не флэшки. Можешь их не мучить больше. Это либо aux в магнитоле не подхватывается (если при включении стоит режим usb) , либо новеро шалит с выдачей звука. Проверить это просто. Надо только подоткнуть на aux вход магнитолы (именно магнитолы а не новеро) звуковой сигнал (например с mp3 плеера) когда возникнет опять эта проблема. И если звук пойдет, то значит новеро шалит. А если звука не будет, то значит это магнитола не врубает aux. Если окажется что это магнитола, то дело может быть и в прошивке. Если верить вот этому сообщению (8507542 на 80 странице), прошивка подхватывается на каком то этапе. Вероятно этот этап может иногда сбиваться и прошивка может тупо не подхватиться (не включить aux) пока не передернешь источник. Но чтобы это проверить надо, как минимум, иметь всегда снятый бардачёк и плеер под рукой Кто возьмется ?
DarkLeo
28 October 2010
Да возрадуются скоро владельцы мондео =)
Готовность 90%
Воспроизведение MP3 с USB
Список доступных файлов
Ну и как всегда самое сладкое - Русская телефонная книга
Korleone
28 October 2010
DarkLeo
класс...
почему у меня не мондео ?
а можно фокусную приборку перепрограммировать, что бы на нее теги выводились и телефонная книга ?
n-vladi
28 October 2010
Korleone
Можно,только с диска.
С USB и книга-нет.
KVADRAT
28 October 2010
С диска будет только номер трека)
Korleone
28 October 2010
n-vladi
почему нет ?
мафон же это все передает в шину, надо просто научить приборку брать эти данные.
n-vladi
28 October 2010
Korleone
Не мафон,а модуль.Модуль ВТ шиток не воспринимает.
KVADRAT
Да,загнул!
Korleone
Но,было-бы не плохо
Ben Laden
28 October 2010
leeinc
А зачем бардак снимать если вход aux есть в нем же?
alexxff2
28 October 2010
Как писал выше,езжу с жестким диском! Глюков нет! И до сих пор жив!
Мое сообщение ранее!
leeinc
28 October 2010
Ben Laden, потому что при подключении новеро соединение идет по схеме "aux гнездо - новеро - aux вход магнитолы. А при данной проблеме надо понять задействуется ли aux вход именно магнитолы при USB. Минуя новеро.
DarkLeo, ммммм от панели мондео аж слюнки потекли Прийдется менять фокус на мондео
GreenUK
29 October 2010
2 alexxff2
А конкретную модель HDD можешь уточнить?
У меня Seagate FreeAgent Go на 500Gb не завелся...
-Академик-
29 October 2010
У мну трансед на 320 гигов тоже не пахал...там же для полного счастья надо отдельное питание,даже шнур идет с двойным USB...
GreenUK
29 October 2010
На моем шнур на один юсб, но работать не захотел.
Boris98
31 October 2010
Korleone:
n-vladi
почему нет ?
DarkLeo
Блин! очень хочется телефонную книгу в приборке!
Может после конверса ковырнете и фокусную?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
