Пятно на дисплее климат-контроля
Устранение влаги на экранчике климата для клубников занимает 5-7 минут =)!.
1. Для устранение влаги нам потребуется отвёртка и тряпочка.
2. Открываем сам климат с помощью отвёртки, на нём три защёлки или 4 не помнюю..
3. Отсоединяем белый шлейфик от самой платы климата(только очень аккуратно может порваться).
4. Потом отсоединяемый блок открываем опять же с помощью отвёртки всё просто как вы в детстве собирали конструктор "Лего" и протираем тряпочкой сам дисплейчик и всёё =))).
Фото будет позже если что обращайтесь в личку помогу расскажу поподробнее!!
дисплей, климат-контроль, дефект, пятно на дисплее, климат, климат контроль, гарантия, дисплей
MuStanG344
20 March 2011
24,8K
RON
2 November 2006
Может и правда фильтр поменять, (21000 не менял еще)завтра попробую-расскажу что поменялось.
С другой стороны с грязным фильтром может хуже дуть, но на температуру воздуха он влиять не должен, а он не горячий.
Megabass
2 November 2006
RON
А уровень антифриза в норме? Температура мотора?
У меня на Ауди 80 была фишка, что радиатор печки завоздушился и от этого печка была еле тёплой - после того как выгнал воздух всё стало ок.
<Andrey>
Длительное нажатие на кнопку Auto вкл/выкл режим Mono, а для простого включения режима Auto достаточно кратковременного нажатия.
hovik
2 November 2006
Такая же фигня на левом экранчике,появилась месяца 3 назад,руки никак не доходили занятся этим вопросом.
А я то думал у меня тока такая проблема!
MrSmart
2 November 2006
Сегодня заезжал в сервис (Автопассаж) так пока ждал, стал невольным слушателем телефонного разговора менеджера по данной проблеме (пятно или подтек) на жк климата, выяснилось что данная проблема имеет место быть и на то появилось письмо фода официальное для диллеров, проблема заключается в какойто там технологической смазке находящейся внутри девайса, а точнее в ее излишнем колличестве, и если раньше такой девай менялся по гарантии, то теперь просто сервисмены его разбирают и пользуюясь мягкой хб тканью удаляют излишки этого дела, собирают и ставят обратно, так что проблема признана и решает вот таким путем.
Sergo s Ordzhonikidze
3 November 2006
Да... Видимо прочитали, что я написал на предыдущей странице и "нашли" причину.
RON
11 November 2006
Ну вот наконец-то сподобился поменять сегодня салонный фильтр. 1.5 часа на коленях у водительской двери и ПРОБЛЕМА С НЕПРОГРЕВОМ САЛОНА РЕШИЛАСЬ!
Воздух пошел в ноги мощной теплой струей, как когда-то. При + 22 на дисплее в салоне вновь очень тепло. Фильтр был в ужасном состоянии, постучал о снег, высыпалась куча пыли, песка и прочего...
Так что если кто мерзнет, потеет стеклами, поменяйте для начала фильтр, скорее всего ваша проблема исчезнет!
Dream
12 November 2006
Тоже заменил салонный фильтр. Стало намного лучше. А также заодно снял климат, разобрал его и протер спиртом пятно на левом дисплее. Это действительно, излишек смазки, вытекающий из-под кнопки увеличения температуры. Все как Sergo s Ordzhonikidze написал. Спасибо ему за наводку .
Biz000n
18 August 2007
Здравствуйте, товарищи!
на русфокусе 2 запотел один из экранчиков климата- неприятное пятнышко 8(
можно ли поправить самому? а то так неохота к дилеру ехать )
если тема уже обсуждалась- не пинайте сильно, ткните носом =)
спасибо.
PJ16rus
18 August 2007
Такая же ерунда. Левый.
за полгода капелька покрыла полэкрана - забил тогда и сейчас не парюсь
говорят, болячка частая
sanekk
18 August 2007
Дилер только разберет климат и протрет. Бесплатно. Только если решитесь на это - при приемке проверяйте работоспособность кнопок. Мне после второго разбирания просто криво собрали, и одна из кнопок правктически не нажималась. С итоге замена модуля климат контроля. Поменяли, но потом как выяснилось забыли откалибровать, и снова сервис, ругань, и все сделали. Просто внимательней...
redales
20 August 2007
У меня на правой стороне климата было,поехал на 2 ТО там все по гарантии устранили...хотя я даже не просил
albertino
21 August 2007
А у меня с самого начала пятно на левом экранчике есть, забыл про него на ТО-1, теперь заеду в Независимость, пусть вытирают
sigment
27 October 2007
У меня на левом. В принципе не замечаешь особо. По началу тоже думал поменяю. Работаю в салоне подержаных машин, пришел focus тоже с такой же хренью. Кароче фигня.
Vl@dK
27 October 2007
Устраняется самостоятельно за 15 минут с перекуром.
1. Снимаете блок климата,
2. Располовиниваете защелки по кругу
3. Протираете экранчик на блоке и стеклышко на корпусе тряпкой
4. Собираете обратно.
Справится даже младенец.
ViTaLiK 818
24 March 2008
Может кто сталкивался, плиз подскажите че делать. Суть проблемы: На обеих экранах процентов на 30 что-то вроде отслоившейся пленки, как на новом сотовом когда воздух под пленку попадает разгладить вроде можно но тут-же на глазах все возвращается на свои места. В сервисе сказали что горантия на климат только год , что они это лечут разбором блока климата и смазыванием (протиранием) экранов специальной жидкостью..
Raleks
24 March 2008
А может это пленка и есть?
По-моему я пленку отдирал на новой машине...
ViTaLiK 818
24 March 2008
В принципе возможно, похоже очень, только нет краев что-бы ее оторвать. Может они под кнопками!? У тебя как было не помнишь?
Raleks
24 March 2008
ViTaLiK 818
На форде не помню, а на ВАЗ-2112 на компе пленку отдирал (через 2 года), были такие-же симптомы и поддеть сложно...
Педро
24 March 2008
У меня не было пленки.
ViTaLiK 818
24 March 2008
А ни кто не знает как его снять и разобрать?
dipo
24 March 2008
скорее всего это запотел экранчик. такое было у меня - решилось путем снятия климата - разбора и протиркой мягкой ветошью... причем у менятам была маслянистая жидкость...
ViTaLiK 818
24 March 2008
Все понял спасибо.. тему прочитал полностью... буду разбирать и протирать!
13 April 2008
чистили по гарантии мне дисплей, через 5-6 месяцев опять все повторяется, думаю пока забью на это!
Denis_K
27 May 2008
Читал где-то, теперь подтверждаю. Причина этих пятен - избыток смазки на кнопках, которая протекает между экранчиком и защитной пленкой. Поэтому, кто делает самостоятельно, не поленитесь этот избыток убрать, а не только протереть экранчики. Кто по гарантии, заставьте это сделать исполнителя работ. Мне убирали пятно по гарантии 4 раза. На пятый я разобрал все сам, протер экранчики, выдул сжатым воздухом излишки смазки и все - проблемы больше нет.
salomon2004
24 August 2008
на окне климата появилось пятно, узнавал про замену дисплея, сказали меняется только блок, цена 19000 без работы
Silver_Age
24 August 2008
если машина на гарантии, пусть меняют, какие 19К
salomon2004
24 August 2008
нет не на гарантии(((
Silver_Age
24 August 2008
тогда купить у кого нибудь на форуме и самому поставить
бывает на форуме продают
климат дорестайл или рестайл?
Jaggernaut
15 December 2009
salomon2004
Если что есть уменя блок климата дорестаил зеленый. Стукнись в личку договаримся.
Grigory2008
15 December 2009
Насчет пятна
17.11.06 Признаки темного загрязнения, образующиеся на поверхности дисплея электронного автоматического управления температурой (EATC)
TSB 65/2006
Если клиент выражает беспокойство по поводу признаков темного загрязнения, образующегося на поверхности дисплея электронного автоматического управления температурой (EATC), возможной причиной может быть разжижение смазки, используемой в кнопках, и ее прохождение между передней крышкой дисплея и дисплеем EATC.
Для устранения этой проблемы следует снять блок управления микроклиматом и выполнить процедуру очистки, позволяющую удалить смазку с передней крышки дисплея и дисплея EATC.
отсюда TSB - Бюллетени технического обслуживания и прочее (сообщение #6520526)
