Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р)
а чо тока накладки?
КТО вообще ЧО-НИДЬ колхозил ОТ НАШЕЙМАРКИ?
1.резинки на б/насос точно подходят от резинок х/хода карбюраторных...
2.бачок расширительный от десятки...
3.катушка зажигания от десятки...
4.ключ свечной от десятки (16кл.)
5.б/насос (моторчик) от десятки
6.кто-то ставил датчик скорости от десятки (респект кулибиным!!!
7.шланги системы охлаждения...
8.сливная пробка радиатора от восьмерки-десятки
9.лямбозонд десяточный (евро2)
10.пыльник шруса внутренний, малый хомут диаметром 41.7 должен быть, большой 80.5 мм. Размеры наружного 36.5 мм и 86.5 мм соответственно. подходит от 2109
11.кто-то делал так: Пружины один в один с восьмерочными пружинами. По крайне мере переднии.
Только на пару витков больше и толще.
Задние пружины от 8-9-10-11 ВАЗ
Выходят чуть пожесче - то, что надо. Длину можно отрезать сколько надо
12.ролики навесного оборудования народ ставил от шиви-нива
13.фильт топливный от шеви-нива
14.крюк буксировочный и крышка расшир.бачка от дэуматиз (проверено шурец)
15.шарниры трапеции-ремкомплект десятки
16.колечки резиновые форсунок-десяточные
17.резинки задних стабилизаторов от резинок аммо волги+широкие обычные шайбы стойка стабилизатора
18. Пробка сливная/краник радиатора ваз/газ
19. Клипсы/Пистоны жабо' с небольшой доделкой от газели (крепят жабо' там) на саморезах, что очень удобно! Необходима подгонка чуть-чуть ножом
20. самопальный (мадэинссср) сжиматель хомутов. трубки, как рычаги, удлинение, а то сил сжать не хватило на фото старый хомут
21. упоры (стойки) крышки багажника от ваз калина Газовый амортизатор двери/крышки багажника (х/б, универсал, седан) (Р) (сообщение #11657887)
22. щетки для вентилятора печки от моторчика Оки
23. кожух (защита) приводного ремня кожух ГРМ ВАЗ 2110 с небольшой доработкой
24. Тросик газа от приоры- Идем на рекорд!
Буду дополнять список по ходу...
запчасти, ваз, газ, совместимость, москвич, русские автомобили, автопром, подходящие автозапчасти
шурец
25 June 2010
368,7K
марципан
17 November 2010
geirby.71
это фото регулятора давления топлива от калины. и как его поставить на форд?
Беркут
19 November 2010
По замене пружин сюда. Спасибо автору!
FICUS 1
19 November 2010
про какие пружины речь? передние или задние?
Беркут
20 November 2010
FICUS 1
Все вопросы к автору. Я только информацию здесь накапливаю, чтобы модераторы ее потом рассортировали и упорядочили.
Игорь_Д
29 November 2010
Я ставил на FF1 Российской сборки пружины фирмы фобос стоили 1200 р. за 2-е шт.
Ming
21 March 2011
И еще разок про задние пружины на универсал.
Машина универсал производства США
Поставил от 11-той витки не резал, ниже несколько фоток
sergei12345
19 December 2010
Поставил передние пружины от 10-ки, на пару витков больше, но длина пружин одинаковая, резать витки не надо,т.к. потом длина пружины будет меньше, морда слегка приподнялась, но незначительно, так стало лучше, доволен. цена пружин для 10-ки: 850 руб. пара, стяжки - 250 руб. пара, это если самому делать.
shtyrov-evgenii
19 December 2010
Всем привет! Если можно то по подробнее я новичек . гдето чтитал что можно произвести замену сайлент блоков на ФФ 1 задней повески с других авто была картинка из журнала за рулем но ничего непонятно очень нужно ФФ 2003 г пробег 16000 т.До этого были автопром 3 шт. ремонт производился своими силами.
iliakot
19 December 2010
shtyrov-evgenii
Возьми лучше аналоги для фордовской подвески. по Exist бьются нормально. Менял на Фокусе жены, проблем ноль, меняются на раз.
Если интересно, могу порыться и найти коды сайлентов от задних нижних коротких рычагов (косточки по моему) А вообще, счас не помню, поищу-скажу, есть онлайн каталог, не Exist, там можно все сайленты под форда подобрать. Очень удобно.
p.s. тут где то в темах есть номера всех сайлентов, как передней так и задней подвески. Если рычаги целые, то имеет смысл. и не надо колхозить с сайлентами от нашег автопрома. эти стоят не дорого.
Chily
20 December 2010
shtyrov-evgenii
Держи тему.
fuck.trg
21 December 2010
Slasher
Спроси у своего дружка, чем все-таки залил он свою катушку
Я себе заказал, но у родной тоже собираюсь залить трещины
Тока вот чем?
vvfauto
27 December 2010
Ming
а на русфокус пойдут интересно, какие метки были на пружинах?
Посмотрел комплект пружин 1000 р фобос да еще и усиленные можно взять.
Ming
28 December 2010
vvfauto
Должны встать... подвеска всетаки одинаковая. Вопрос только в том, как это отразится на клиренс...
Точно не помню с какими метками, взял то что было в магазине =) по моему с желтой (или оранжевой)
vvfauto
28 December 2010
Ming
Старые пружины не остались какая у них высота?, хотел бы приподнять зад, посмотрел 418 мм длина стандарт для Ваз 2111, а на фокус какая штатно интересно? И на фотке какие колеса 15 или 16?
Ming
28 December 2010
vvfauto
Остались, в гараже валяются, а он далеко... Пока померять нет возможности. Штатные были на полтора - два витка меньше (возможно из за износа, пробег уже большей и когда они менялись в америке не известно )... в этой теме где то проскакивала инфа, про высоту штатных пружин в 350мм, но это для седана или универсала не понятно... Колеса R15 195\65
St4riC
2 January 2011
А амортизаторы задние случайно не подходят от какихнить русских авто??
шурец
2 January 2011
St4riC
с 41москвича померь хотя если импортные то цена не айс
BarryWhite
3 January 2011
-3
шурец
я бы с грм не колхозл имхо. Были случаи когда подшипник вываливался из пластмассы и ролик разваливался.
Вчера развалился оригинальный (!) обводной ролик. Так что буду колхозить. Нет смысла переплачивать
шурец
3 January 2011
BarryWhite
инна шли в оригинале. либо скф-рекомендую!
Доб.: У моего форда инна 180тык отходил и люфт при замене был незначительный
BarryWhite
3 January 2011
На чем основаны рекомендации? Оригинал тоже рекомендуют, а смысла в нем часто нет
шурец
3 January 2011
BarryWhite
рекомендации из жизненного опыта инна идут в оригинале. Лучше оригинала ещё ничего не придумано так что не гони волну может тебе подделку впарили скф также является признанным мировым брэндом
BarryWhite
3 January 2011
Уже купил обводной за 500 руб. Оригинал прошел 20(!) тыс. км. при цене 2000 руб. На счет подделок другим впаривай
шурец
3 January 2011
BarryWhite
дружище, ... тогда спрашивать если своя пуля в голове? Делать нечего-флуди в курилке!
BarryWhite
3 January 2011
-4
Это ты флудиш! Я тебе задал вопрос: "На чем основаны рекомендации?". Ответить не можешь - начинаешь быковать. У меня есть печальный опыт использования оригинальных запчастей. Я спросил про замену от других автомобилей. ЧИТАЙ название темы и бегом в курилку!
шурец
3 January 2011
BarryWhite
тогда поставь ролик с шнивы и успокойся! Только сам ремонтом больше не занимайся! Едь на сто - пусть сделают те, у кого руки не из Ж О П Ы растут, а то будешь потом опять говорить оригинал плохо, с таза тоже плохо))
ЗЫ минус мой есичо.
Nigg
8 January 2011
Народ, может кто в курсе - слышал, что на ФФ1 (1.8) маслянный фильтр от жигулей подходит. Так ли это, и если да, то от какой модели? Заранее спасибо.
шурец
8 January 2011
Nigg
знаю бензофильтр от десятки, может по аналогии и маслянный подойдет?
Nigg
9 January 2011
За бензо тоже спасибо!
Ming
9 January 2011
шурец
Nigg
У 10-го семейства топливный другой... Я поставил от ШевиНивы, по трубкам встал как родной, но по диаметру корпуса немного больше. Уже пол года проездил.
Oleg_KRSK
9 January 2011
Nigg
У Вас проблема с наличием масляных фильтров для Форда?
Стоит-то он от 300 рублей, копейки!
