14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
230K
1,5K
10,2K
20 November 2010
Доброго времени суток!!!
При не интенсивном торможении со 140 км\ч(примерно), в районе 125-120 км\ч, начинает не много бить руль, в процессе снижения скорости после 100 биение проподает... не подскажите что могло случиться? пробег 152000 км , менял тормозные диски 10000 км назад, колодки 5000 км , не помогает , грешу на суппорт...
-5I4-
20 November 2010
Помогите пожалуйста. Недавно разбил машину, пока поставил в гараж, а сегодня пришел, решил завести а она не заводится (АКБ села). Капот не открыть, т.к. походу замок сломан, но тут пришла идея "прикупить" с помощью провода питания, который идет к уселку, а "-" куда-нить на кузов. Получится так сделать? Предохранитель не сгорит он вроде на 40А? mystery 4.08
IRET
20 November 2010
-5I4-
Если пробовать заводить - то конечно сгорит - пусковой ток намного больше.
А вот подзарядить аккумулятор через него можно.
-5I4-
20 November 2010
IRET
а от другой машины подзарядить получится? или надо ЗУ?
victor123
20 November 2010
Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста если я поменяю масло в двигателе и фильтр не у ОД, а в экспресс замене масла, снимут ли машину с гарантии. Авто FF2 2л АКПП, пробежала 10500 км, масло уже очень темное.
jon.
20 November 2010
если залить оригинальное масло и поставить оригинальный фильтр и дилеру нечего не говорить,приехав к ним на т.о. в 20000км., то не снимут,потому что не заметят.
victor123
20 November 2010
jon.
Спасибо за подсказку, а какова цена вопроса (масло+фильтр), т.к поменять масло у ОД стоит 3400р
jon.
20 November 2010
честно говоря не знаю,здесь на форуме можно купить оригинальное масло и фильтр там есть предложения сегодня видел,в разделе продам.
jon.
20 November 2010
масло 5W40 оригинал 5 литров 1400рублей,фильтр 1,8-2,0 литра 300рублей,цены с раздела продам страница 2.
IRET
20 November 2010
-5I4-
как раз через ЗУ может быть опасно - там напряжение может отличатся, в зависимости от модели ЗУ, оно ведь заряжает током.
Лучше от другой машины погонять пол часа на повышенных оборотах (3000 хватит) и должно хватить что бы завести.
Глеб Егорович
20 November 2010
Miha888
Диски легко может " повести " с резкого торможения и в лужу , особенно если диски не оригинал или при установке под диск попала грязь и проверить колёса на дисбаланс.
Sky48
20 November 2010
Привет Форумчане, залил 92 бенз на ЛТК, километров через 30 выскочил Чек, после залил 95 проехал км 500 чек не погас, сбрасывал клему не помогло, на диагностике выдал ошибку- низкое напряжение датчика кислорода, ошибку скинули но км через 30 опять выскочил чек. Подскажите датчик накрылся или кат.
20 November 2010
Sky48
Тема Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.
Напиши в ней какая машина и желательно номер ошибки.
Ф.ф.
20 November 2010
Sky48
У меня у отца Ф.Ф.-2, 2005г., у меня Ф.Ф.-2, 2007г., у брата мондео 2005г. и все мы уже два года на АИ-92 ездим и все ОК. Так что причина точно не в бензе.
vel.b
20 November 2010
Ф.ф.:
Sky48
Конечно не в бензине, а в АЗС где заправляешься!
auto100
21 November 2010
На сервисе посоветовали заменить передние амортизаторы. Подскажите, какие коды у оригинальных з\ч? Предполагая, что они стоят прилично, что из аналогов взять (если можно - с кодами). Поиском воспользовался ) А/м: FF2, 2005, 1.6 115 хэтч. Спасибо!!
-5I4-
21 November 2010
IRET
спасибо большое, завтра (т.е. сегодня) проверю
duh81
21 November 2010
auto100
Замена передних стоек своими силами (сообщение #8266661)
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки (сообщение #6783102)
auto100
21 November 2010
duh81
Коды оригинальных амортизаторов для моей модификации фокуса взял из первого сообщения (1360158/1360165), хотя на экзисте есть еще подходящие Ford'овские амо. Почему так?
Во втором сообщение советуют поменять заодно а) опору амортизатора, б) опорные подшипники. Нужны по одной шт. каждого на каждую сторону?
Спасибо! )
Den55
21 November 2010
Подскажите плиз, где найти прайс-лист запчастей/аксессуаров Ford. Конкретно меня интересуют ЦЕНЫ на спойлер, окрашиваемый в цвет кузова и задние светодиодные фонари на хетчбек FF2. Просто официальную цену никак узнать не могу.
21 November 2010
Den55
Установка задних диодных фонарей на ХБ
задний спойлер на хэтч
duh81
24 November 2010
auto100
Начсёт разновидностей аммортизаторов не знаю, сам ещё не менял. Если решите брать оригинал, то менеджер екзиста вам подберёт по VIN... Что касается остальных запчастей, то да всего по два... Почитайте указаные мной темы выше, не ленитесь, там всё написано... Даже при желании можно самому стойки поменять (есть фотоотчёт)!
ydov
21 November 2010
избитая проблема наверно здесь, но все равно спрошу. Есть стук при повороте руля в право на неровностях, съездил в простой фордовский сервис, все подергали определили люфт в тяге правой рулевой. После съездил к официалам, искали 3 часа и на вибростенде ,ничего не нашли сказали что так у всех и на другой машине тоже так же стучит, даже денег за диагностику не взяли!!! сказали все норм езди! Вот теперь думаю, что посоветуйте менять тяги или нет?
-Ал-
21 November 2010
ydov:
... Вот теперь думаю, что посоветуйте менять тяги или нет?
Если есть два несовпадающих мнения, то надо искать третье . Благо в Москве это не проблема. Тогда уж выбрать "по большинству"
ydov
21 November 2010
-Ал-:
ydov:
ну ваще логично
NIGHTWISH8
21 November 2010
Добрый вечер!
Может кто-нибудь подскажет по моему вопросу.
Циркуляция воздуха внутри салона включается кнопкой, но при выключении зажигания кнопка сбрасывается и при последующем включении зажигания воздух поступает с улицы, что не удобно при автозапуске, поскольку салон прогревается дольше.
Можно ли как-нибудь зафиксировать эту кнопку?
PS. FF2 (Ambiente), сигнализация с автозапуском (Сталкер).
nex-54
21 November 2010
Доброго времени суток.
парочка вопросов -
1)замерзла вода в стеклоомывателе, она может сама оттаять если долго ездить или только в гараж?
2)что означает "до отсечки"?
3)на какой скорости примерно оптимальный расход топлива на трассе? 90?
4)при резком торможении срабатывает абс и включается на время аварийка. Так и должно быть(про аварийку)
5)каким образом с помошью загнутой шняжки отковырять правильно заглушку для буксировочного крюка сзади. 6)Ножем отковырял а как с помощью нее правильно не понял.
7)двигатель нужно мыть? каким образом? просто водой сверху зальется там чтото?
8)после мойки кузова ее нужно в гараже просушивать или можно сразу на улице оставить?
9)двигатель 1.6 100лс. мне кажется что или индикатор уровня топлива врет или бензобак не 55л как написано в инструкции. примерно прикидываю сколько должно влезть. лью на 5л меньше, а оно всеравно не входит и показывает что бак больше чем полный. когда лампочка загорается это сколько примерно остается? или это не связано?
спасибо)
nex-54
21 November 2010
NIGHTWISH8
в инструкции написано что салон быстрее прогревается если воздух с улицы берется.
21 November 2010
NEON469 18 Ноября 2010
[у тебя ручка или автомат?
если автомат, то проверь, дернул ручной тормоз?]
Ручка - в нейтрали,
Ручник дёрнут.
NIGHTWISH8
21 November 2010
nex-54
Если воздух поступает на печку с улицы, то он холодный. А если на вход печки поступает уже подогретый воздух из салона, то прогрев салона происходит намного быстрее.
По моему это логично.
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
