стойка стабилизатора
12 years
Привет форумчанам!
В конце 2003 года в Автоленде покупал Ford Focus-пробег 27500
Застучала правая стойка стабилизатора(дефектировал сам-помоему
поразбивались шаровые опоры)
У когото подобное было?Сколько стоит стоечка?где купить или заказать,
Можно ли самому поменять?
Помогите люди добрые советом
Просьба на будущее писать в профильных темах:
Стойка стабилизатора переднего.
Стойка стабилизатора заднего.
стойка стабилизатора, стойка переднего стабилизатора, замена стоек переднего стабилизатора, стук
14 June 2005
75K
15 June 2005
Самому поменять легко - за 30 минут справишься.
По стоимости не знаю - пока не менял.
Если хочешь я тебе на мыло пришлю схему сменки детали.
Gal
17 June 2005
Ну да, 30 минут. На экзисте от 62 до 124 баксов за штуку... Еще неплохо иметь струбцины для стяжки пружин. Без них - никак...
zloyTep
17 June 2005
Отставить пружины-струбцины!
Перечитайте исходный пост.
tarabrine_m
17 June 2005
rafaello
Если стучит стойка (??!!) стабилизатора в задней подвеске, то заказать её стоит в экзисте, стоимость около 12 долларов. Замена - 20 минут на пару. По-хорошему нужна струбцина для пружин и домкрат для приведения подвески в "нулевое" состояние (по Хайнесу). Я обошелся без этого.
Проблему заноса задка в поворотах на неровностях замена стоек решила. Стука - нет.
Как обнаружилось позднее, стучит у меня передняя подвеска
Gal
18 June 2005
zloyTep, сорри, лажа вышла... Однозначная ассоциация со словом "стойка"...
Smoll
17 March 2006
Появилса постоянный стук. Подняли подергали стабилизатор пер подвески оказалось он тукает разбита была (косточка или как на жиге яйца) купил новую за 450р кода сняли старую подергали оказалось без косточки тоже стучит (вернее болтается ваще) поставили косточку дергаем рукой стука нет, но как прокатился стук опять его. Вообщем маза такая на стабилизаторе два саленблока и крепятся они железками с одним болтом. Думаю сама железка разбита там где одним концом вставлена в раму, пытался подкрутить болт, а фиг нихочет (вдруг сверну боюсь) вообщем советуйте прально я подумал железка саленблока?
Такая байда была у мя на вектре, но там хоть подлез заменил и все нурмуль стало, а тут ваще кранты видать балку снимать придется если она та железка =(((
да тачку в Питере делал тока у дилера ТДВ-Авто, но терь и на пушачный выстрел неподойду туда гнилая контора всем на тя наложено, даже незнаю куда податься к Васе в гараж неохота =( а самому лень ковырять.
ExtrA
17 March 2006
Замени вторую стойку стабилизатора(их вообще лучще менять впаре!)
Сама балка стабилизатора редко когда стучит. хотя бывает.
Посмотри саленблоки на балке, их хорошо видно.
Yagr
17 March 2006
Smoll
давать советы в слепую оч. сложно. Как же они так смотрели?
-Вообщем маза такая на стабилизаторе два саленблока и крепятся они железками с одним болтом. Думаю сама железка разбита там где одним концом вставлена в раму, пытался подкрутить болт, а фиг нихочет (вдруг сверну боюсь) вообщем советуйте прально я подумал железка саленблока?
- На стабилизаторе нет сайлентблоков, там две резиновых втулки по 100р каждая, оригинал 200р. Меняются после 100 тис. км. Железяка ( стабилизатор) она ВЕЧНАЯ и ничего ей не быват. Поменяй вторую стойк. стаб., их по уму меняют парно. Диагноз стойк. стаб. поставить ОЧень просто - снять и прокатится, если не стучат то ОНИ, особенно на поперечном раскачивании.
ИМХО : Возможно "стучат" сайлентблоки РЫЧАГОВ. Проверь рычаги Особенно шаровую и задний сайл-блок!!!( МЕНЯТЬ).
Commics
17 March 2006
Ой не скажи, не скажи! Бывает эта железка так протирается, что ее приходится менять... На первом фокусе стабилизатор может даже сместиться во втулках, при этом и стабилизатор и втулики хорошие!
Я одного не понимаю че там за мастера? Они не могут сделать диагностику подвески?! На фокусе передняя подвеска просче не куда...
Yagr
17 March 2006
commics
Я возражать не буду. Но это же, как надо насиловать авто?, что бы резинкой железку перетереть.
Так там терерь может "стучать" ВСЕ.
Втулки пусть поменяет, но не в Том сервисе. Беги, беги от них !!!
maxxsuper
22 March 2006
У меня такая-же хрень. Действительно могли разбиться втулки стабилизатора и смещение его влево, поэтому замена стойки никчему не приводит. Надо менять втулки и еще раз стойку. Сам собираюсь это сделать, да пока руки не доходят.
sabir30451
22 October 2006
Крякнула левая передняя стойка стабилизатора, позвонил в Екатеринбургский "Автоленд". Говорят есть- 1шт 3500рубчиков. Неужели этот рычажок столько стоит?
-Volk-
22 October 2006
sabir30451
Официалы накручивают цены,если ставить и покупать у неофициалов,будет гораздо дешевле.
Cartez
22 October 2006
sabir30451
Екатеринбургский ?? хоть бы написал что ты оттуда...
магазин КВАНТ
КРАСНЫХ КОМАНДИРОВ 1
(УГОЛ С УЛ.КОСМОНАВТОВ)
Тел: (343) 3347465 Общий
Тел: (343) 3333867 Общий
Стоики стабилизаторов лучше покупать сразу 2шт,т.е. на оба колеса, там неоригинал, брал по 600 с чем-то за штуку, от БМВ кстате подходят. Поменял в Рейне на Фронтовых бригад за 300 руб. (кстате поторговаться даже с ними иногда можно)
Кстате американец и европеец по этим частям совместим полностью.
-VladimirFF-
23 October 2006
Вот здесь есть вся ифа про стойки, именно для ФФ1, а про опоры не знаю. Стойки от бэхи стоят как влитые
kinstintin
4 November 2006
а как самому определить,что стойка стабилизатора умерла или еще пишет завещание ?
Alex@auto
4 November 2006
kinstintin
на яме подергать за неё или на ходу будет постукивать на колдобинах.
Долбанный_Демон
5 November 2006
передняя стойка стабилизатора стоит 500-1000 руб неоригинал ясно.Вы об этом говорите?
t_leonova
6 November 2006
а как покажется при поездке по колдобинам что вся подвеска кончилась то это скорее она
skodik81
8 November 2006
Стойки неоригинальные 200 до 650 рублей менять самому делать нечего без всяких приблуд,оригинальные от 600 до 1200 у офицалов.Я купил не оригинал ханза секономил 200 рублей застучала через 5 тыс,делайте вывод по горам по лесам не гонял.У всем известного мастрера и гуру комикса предлагаеться поставить и купит у них же чудо стойки,в которых место этого шарового элемента стоит сайлен блок,правда они не аллюминевые а стольные,но думаю не суть важно.Смотрел на нее и держал ее в руке и понял деталь стоящая и по нашим дорогам именно в таком исполнении необходимая.Поскольку резина не так разбиваеться как шаровой элемент
sabir30451
8 November 2006
Я купил оригинал за 950 руб. поменял в паре и просто не узнал мафынку. Начал грешить на рулевку и т.д и т.п. Оказалось дело в них.
Ink.
11 November 2006
Задние и передние стойки отличаются?
Номер передних стоек нашел,напишите номер задних стоек по экзисту.
Commics
11 November 2006
Ink.
Задние стойки отличаются от передних.
Ink.
11 November 2006
commics
Догадался,пасиб.
Рою фак,не могу найти основные коды зап.частей.Арбаком Лесала глючит.
Commics
11 November 2006
Ink.
вам сюда
Ink.
11 November 2006
commics
Вообще-то мне сюда,но все равно пасиб.
mak12
13 November 2006
менял вчера 900 рублей стойка (передняя) и 750 за установку двух. самому поменять нет проблем, можно в гараже справиться, там два болта перекинуть. я не стал потому как холодно. покупал-менял в строгино на фордовском сервисе. теперь тишина, кочки проезжаю с удовольствием.
Ink.
14 November 2006
Номер задней стойки никто не знает?
CD
14 November 2006
Ink.
Тема существует специальная! В ней ищите или спрашивайте.
Запрос на коды запчастей ! (Р)
