Сервис Ford на Парке культуры. Архив
13 years ago
Есть шкурный вопрос: стук в рулевой рейке
Возможно её подтянуть как на Ваз? (сколько будет стоить?)
Если это рулевая тяга сколько будет стоить работа по замене?
Стук стал конкретно прослушиваться с этого лета, был в одном из сервисов с нашего сайта сказали что это норма для Фокуса, но звук становиться сильнее что на заведённой что на заглушенной машине. Вчера снял защиту и взявшись за рулевые тяги попросил жену покачать рулём, звук идёт от соединения левой тяги с рейкой. Немного нажал на тягу в сторону мотора звук пропал! В чём проблема
Lescha
4 October 2010
32,2K
Watson
23 November 2010
ок. спасибо за какое время нужно записываться к вам
Watson
23 November 2010
ок. спасибо
injeff
23 November 2010
Ребят здрасти!
Такой нестандартный вопрос. Если я на промывку инжектора приеду со своей жидкостью, сколько работа стоить будет?Жидкость фирмы GUNK 2флакона по946мл.
seva2008
23 November 2010
seva2008
Приветствую!
1. заменить салонный и воздушный фильтр- 2250р. с учетом ориг. фильтров
2. надо ли менять тормозуху?- раз в 2 года или раз в 40 000км, что наступит раньше= 1070р. с учетом тормозухи.
3. стоит ли чистить дрос.заслонку?- по желанию, регламента не существует= 600р.
4. Долить антифриза 300 гр.= работа 0р. антифриз ориг. + дист. вода= 290р.
5. заменить ли топлевный фильтр?- на фф2 нет топливного фильтра как такового
6. Жидкость ЭГУРа- если у вас ДВС 1.6, то у вас обычный ГУР- 1420р. с учетом ориг. жидкости.
7. Пора ли сделать антибактериальную обработку кондиционера- перед зимой не помешаает= 900р.
А это что за цены? Вы раньше писали такие...
Замена воздушного ф-ра- 150р. работа + 560р. ориг. возд. ф.
Замена салонного ф-ра- 300р. работа + 580р. ф-р угольный
Да, двигло 1.6. Так всетаки по регламенту надо менять жидкость ГУРа (3,5 года 55000 пробег) или просто должны быть какието "показания" к этому?
AKN
23 November 2010
Был 23.11. на диагностике (номер 085), Спасибо за то, что не взяли денег за диагностику двигателя и индивидуально Стасу за потраченное на меня время!!!
vsplesk
24 November 2010
Добрый день.
Записался на 8 утра 26.11.Диагностика.Ford 2, 2.0, 2006.
Суть проблемы - обороты "волнами" от 600 до 1.2к при нажатии педали сцепления и тормоза, но не всегда)..чаще на второй передаче.На хх - стрелка мертво стоит, все четко при заводе,при езде. Хрень какая-то).Непонятно к чему готовиться - "вскрытие" покажет?
И ещё :
- стоят свечи новые, хотелось бы промыть инжектор (старые есть,оригинал,заведется).
можно заменить промыть-выкинуть-поставить снова? (цена?)
- замена лампочки бардачка?
- возд+масл+масло оригинал+работа=?
спасибо.
argus_s
24 November 2010
Привет! Как всегда "вовремя" дворники встали. При включении скрежет. Правда, пока я сам машину не видел (жена ехала), может там шлицы посрывало. Жень, вы ремонтируете трапеции и болячки из этой темы умерли дворники (в смысле их привод) ? Я понимаю, что заменить это дело проще всего, но как-то не бюджетно... Какие варианты по деньгам?
argus_s
24 November 2010
Дим, на завтра можно записаться на после 17-ти? Номер 508.
paulsk
24 November 2010
Здравствуйте,
появилась проблема (вдруг откуда ни возьмись) перестали набираться обороты на всех передачах, даже на нейтралке набирает очень плохо.
Что делать - записываться на диагностику двигателя?
Пробег 66000 км,
Двигатель 1.6 Duratec
Замена масла и всех фильтров на 62 т км делал у Вас.
Да и какая ориентировочно цена вопроса по оптимистичному и пессимистичному сценарию?
Eternity
24 November 2010
Добрый день.
Машина стала плохо заводиться. Нужно смотреть.
На завтра есть места?
HrenFilipp
24 November 2010
тож думаю почистить заслоночку... Как вы ее чистите? интересен процЭсс так сказать.
И когда ее рекоменд делать? 600 р не жалко, далече ехать
sergeMSC
24 November 2010
на ст дроссель, инжекторы промываете?
еще вопрос, в ТО входит диагностика машины и написание рекоммендаций?
argus_s
24 November 2010
Дим, я записался на 18 на завтра на ремонт трапеции, но, нереал в такую погоду без дворников и в темноте до вас добраться Перепиши, пожалуйста, на субботу часов на 14-15. Так же договаривались с Женей посмотреть парктроник по рекламации (визжит почем зря), и попогрейка не работает, и вибрация на кузов немного осталась после замены гидроопоры двига. Номер 508.
Supreme
24 November 2010
CD
Дима, привет. Нужно ТО на Фиесту 2007 г (100 лс) - масляный фильтр, масло. Скажи почем и можно ли записаться на эти выходные (не утром).
Пасип
Xitriy_Dmitriy
24 November 2010
Доброго времени суток!
Шпана опять повеселилась. Передний знак Ford свернули. По чём обойдётся вернуть к приличному виду на первом Фокусе?
Al772
25 November 2010
Здравствуйте. Замена сайлентблоков задних продольных рычагов сколько буде стоить?
Onopko_FF1
25 November 2010
Женя , Дима привет !
Напомните сколько будет стоить плановое ТО на ФФ1 + замена тормозной и жидкости ГУР.
И замена датчика скорости ?
Заранее спасибо.
Esq
25 November 2010
Дорогие!
Лампы ксеноновые есть у вас на смену? C вашей же заменой.
SolSystem™
25 November 2010
Commics
Привет. Можно к вам подъехать сегодня в 16, 16-30 на замену лампочки ближнего света - лампочки новой нет - сколько будет стоить кстати? и если возможно почистить дроссельную заслонку?
Esq
25 November 2010
Дорогие!
Esq
в наличии не бывает.
Под заказ? Или как?
Onopko_FF1
25 November 2010
Onopko_FF1
привет!
плановое ТО 4300руб.
замена тормозной 1070руб. и жидкости ГУР 1420руб.
замена датчика скорости 2700руб.
Плановое ТО с расходниками ?
temnie.delishki
25 November 2010
Здравствуйте!
Сколько будет стоить замена опоры двигателя вместе с зап.частями и сколько это приблизительно по времени занимает? FF2 2008, 1.6, автомат, защита картера.
И еще вопрос: можете ли вы установить обогрев лобового стекла? В штатной комплектации его нет. Само стекло стоит с обогревом (ставил сам, отдельно). Если можно, то сколько кэша? )
Onopko_FF1
25 November 2010
Commics
Ок , спасибо
На след.понедельник часиков на 9 утра запиши пожалуйста.
ФФ1
062
antifoxer
25 November 2010
и снова здравствуйте) подскажите,пожалуйста, что входит в ТО на 120тыс ff1 2004 1.6 duratec (грм-цепь) и сколько это стоит
Обмарак
25 November 2010
Commics
Приветствую!
Обмарак
ТО (масло и все фильтра + свечи) 5300руб.
Замена масла в АКПП с материалами 6200руб.
Процедура сколько по времени занимает? Могу встать на обслуживание 2-ого декабря с утра?
-Ангел-
25 November 2010
Добрый день
а сколько будет стоить минимальное ТО-3 (чисто для галочки, машина выставляется на продажу)
форд фиеста
акпп
пробег около 54000
bravo-ej
25 November 2010
С вами можно через email общаться как то?
-Ангел-
25 November 2010
Commics
отлично. пишу в личку.
bravo-ej
25 November 2010
Commics досадно, но ладно.
Обмарак
25 November 2010
Commics
В личку отписался
Подвеска на ФФ3
