ЭПВС дополнительный электрический отопитель салона
Всем привет!
Можно было, конечно, и в какую другую ветку прикрепить, но думаю отдельным постом будет правильней. ЭПВС (Электрический Подогореватель Воздуха Салона) стоит я думаю у многих. С наступлением холодов возник вопрос - а как проверить его работоспособность, каков алгоритм его работы и все такое...
У меня, например, машина в -18 за 5 часов непрерывной работы двигателя (езда по городу 2-3 км за раз с длинными остановками, двигатель не глушил, климат 21 С, скорость вентилятора 3) так и не прогрелся не то что до рабочей, но и до 75 по указателю на панели. Но в машине достаточно тепло, стекла чистые. А вопрос возник вот в связи с чем - после запуска мотора, поток воздуха из воздуховодов идет холодный, хотя вроде и теплее чем на улице. Через 10 минут (2 минуты на разгон масла, остальное в движении без напряга с обротами не выже 1500 - так быстрее греется) вроде ощутимо теплый, но нормально ли это? может здесь печка с огромной теплоотдачей? Судя по тому что при работе печки движок на холостых не греется - может этот теплый воздух уже от мотора? Собственно, расскажите кто что знает об ЭПВС!
С уважением,
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон
Star2000
8 January 2009
268,7K
SilentSmart
11 November 2010
Bachik
У меня по вину в этисе пробивается "Со вспом. подогревателем возд.", но машина S-MAX.
TURBOTD
28 November 2010
vitasku
Приятно осознавать что моя работа пригодилась.
vitasku
29 November 2010
TURBOTD
Расскажи, установил ли гену на 150?
А то недорогого варианта пока не нашел, ездим с 105-м.
TURBOTD
30 November 2010
vitasku
Сделал проще, заменил авто. (сейчас с ппп)
G00DWiN
2 December 2010
vitasku
Поскольку тоже хочу чувствовать тепло в салоне побыстрее, хочу установить ЭПВС. Однако, покупка самого тэна и 150А гены сулить немалые расходы... Поэтому возникли вопросы:
Как работает девайс с 105А генератором?
Как чувствует себя аккумулятор?
vitasku
3 December 2010
G00DWiN
Работает вроде нормально, но иногда кажется не на полную мощь. Слышно как вентили климата то быстрее начинают дуть, то медленнее с периодичностью нескольких секунд, полагаю что не хватает мощности и ГЕМ то отключит ЭПВС, то включит, хотя в салоне намного комфортнее.
Аккум периодически подзаряжается малым током зарядником, на котором написано что-то типа не опасен для автоэлектроники.
Хотя это не выход... в поисках бюджетного варианта гены на 150.
миха-фокусник
15 December 2010
TURBOTD
скажите а как проверить снятый эпвс ?а то ситуация такая: эпвс не работает на машине точно.100%. я заказал новый и потом пришла мысль,а вдруг дело не в эпвс,а в авто.на днях поеду к официалам пусть ищут косяк, и опять-же другой момент если у меня эпвс рабочий,то я его (который заказал)вкорячу в рабочий ман(на холостых моментом остывает и нагреть на месте проблема) ну ессно запитаю его на 12 вольт(там гена на 250 А ),но какие провода куда зацепить что-бы его не спалить?силовые понятно что красный плюс чёрный минус,а тонкие куда?
vitasku
15 December 2010
миха-фокусник
Если подключить силовые провода и на тонкий черный провод подать "+", то на оставшийся коричневый надо подавать ШИМ-сигналы управления, чтобы ЭПВС включился... поэтому, в МАНе, врочем как и другом авто, просто так не подключить
миха-фокусник
15 December 2010
vitasku
TURBOTD
сделали мой (родной) контакта где-то не было.
ВОПРОС;как примастырить на ман эпвс. я уже прикинул даже куда поставить. когда придёт куда его девать? кроме как на ман.НУЖНО что-то изобрести и приколхозить его туды. безвыходных ситуёвин не бывает. подумайте пожалуйста как подключить. Я В ВАС ВЕРЮ
vitasku
15 December 2010
миха-фокусник
Как выше уже сказал, просто не подключить, варианта вижу два.
1. Попросить спец-та промониторить импульсы, передаваемые по коричневому проводу в различных режимах ЭПВС, установленном на ФФ2, и спаять схемку управления с регулировкой мощности.
2. Тупо вытащить блок управления с ЭПВС и на силовые провода поставить мощное реле и соотв-но всегда включать ЭПВС по кнопке на полную мощь.
3MM
13 June 2011
daite finis etogo EPWS plz
миха-фокусник
21 June 2011
3MM
эпвс на экзисте
миха-фокусник
21 June 2011
3MM
1 343 861
Dark Angel
30 September 2011
Интересно а можно это чудо установить на Бензиновый двигатель??? генератор у нас 120 Ампер на 2-х литровхы двиглах
USSRrat
30 September 2011
Нет ничего невозможного. Главное гем что бы понимал что за штука.
af13nin
16 October 2011
учитывая ЭПВС отдельной темой (сообщение #8621351),
хочу переспросить: если у мну подогрев лобового стекла есть в заводской комплектации - генератор у мну на 150А?
USSRrat
17 October 2011
af13nin, вин номер в личку я посмотрю какой у тебя генератор.
Vaddisel
30 October 2011
у меня FF2 дизель..2008г. ППП не установлен..как мне проверить если у меня дополнительный электро- обогреватель???
SilentSmart
31 October 2011
Vaddisel
По VIN'у в ЭТИСе
https://www.etis.ford.com/
необходимо зарегистрироваться там
Grigory2008
31 October 2011
SilentSmart
сейчас для просмотра информации (конфигурации ТС) регистрироваться там не обязательно
Vaddisel
надо в закладке Автомобиль-Поиск указать VIN и все
K.volt
8 November 2011
Получил FF3, по брошюре при заказе дизельного двигателя идет функция дополнительного электрообогрева салона. Как я понял это и есть ЭПВС, в етисе нашел вот такую строчку With Recirculating Heater .
Вот только понять работает он или нет никак не могу, чисто субъективно салон греется похуже чем у ФФ2, как проверить его работу?
Leshikkur
8 November 2011
K.volt
Поделитесь впечатлениями о новом дизеле и коробке? Как он- новый фокус?
K.volt
10 November 2011
Leshikkur
Отписался здесь.
Впечатления от эксплуатации FF3 2.0tdci+powershift
Все по ЭПВС разобрался, работает.
На ФФ3 тдси есть в базе, ничего заказывать не надо
furgon
6 December 2011
33
Доброго всем вечера
Представлю свой отчет об установке ЭПВС
немного теории
ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах gem включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается
установка
сообственно сам ЭПВС
не многие но могут столкнуться с проблемой отсутствия проводки управления с разьемом сообственно вот он
которую прейдется доустанавливать
и так для установки потребуется частично подразобрать правую сторону центральной консоли после снятия скобы жесткости печки
будет видна своего рода заглушка
откручивая два самореза т-15 снимаем заглушку вот оно место установки доп. отопителя
разьем управления
в моем комфорте он уже был (подмотан к проводке в районе климата)
силовая проводка находилась в районе модуля GEM
далее подключаю управление и питание
и устанавливаю отопитель
закрепляя винтами на которых была закреплена заглушка
далее после установки собирам авто
прошивка
для этого использовал коды ASBILT
проверка работы после установки
И так для наглядности раннее утро иней на лобовом начинаем испытания
7.41 запуск двигателя(смотрим на щиток) температура 0 градусов
наблюдаю такую картину
7.45-это 4-ре минуты работы на стекле уже такая картина
собственно 5-ть минут и машина оттаяла
ждем конкретных морозов и продолжим испытания
жду вашей критики кому помощь нужна или вопросы какие обращайтесь
USSRrat
7 December 2011
furgon, классно. Расскажи более подробно как происходит прошивка. Многие сами могут гайки крутить, а вот как прошить - вопрос и пробовал ли ты включать на НЕ прошитом авто? Пасиб.
furgon
7 December 2011
прошивать (активировать данную функцию) можно несколькими способами
- из сложного
наличие диогнастич.оборудования это модуль сопряжения VCM+програмка но компе +знание калибровочных файлов коды ASBILT
-из простого
-помощь соклубня у которого есть так называемый программатор ADS с помощью которого можно активировать не только функцию эпвс
(посмотри на фото щитка приборов внимательно там увидешь отображение играемой радиостанции -это дело рук ADS )
Leshikkur
7 December 2011
furgon
Если подогреватель идет в комплектации, то установлен генератор на 150а. Вы меняли генератор?
furgon
7 December 2011
нет не менял у меня и так стоит на 150А а согласно тех.описания (etis) при установке эпвс замена генератора не требуется
USSRrat
7 December 2011
Leshikkur, не только с подогревом идет 150А. Согласно микрокату 150А идет еще для жарких стран (возможно имеется в виду клима или кондиционер)
USSRrat
7 December 2011
furgon, скажи, а включение более медленного режима лобовых щеток при остановке - это тоже дело рук ADS? У меня этой фонкции нету:( (датчик дождя и бла-бла-бла отсутствует)
