Разбираем салон С-Макс самостоятельно
Возникла следующая проблема: у меня слетела резинка уплотнительная - под торпедой между стенкой и планкой закрывающей лампу освещения ног. Но когда я ставил ее она упала за обшивку дверного проема, там где отверстие аварийного выключателя бензанасоса. Не снимал ли кто эту обшивку, как она крепится, не сломается ли при снятии?
салон, своими руками, разборка салона, интерьер, панель приборов
yak40
31 March 2005
203,5K
andersan
1 December 2010
eletskii
Это что других способов вытащить магнитолу нет? Я этими ключами реально вытащить не смог. Что то держит внутри. А панельку по периметру можно как то снять?
assa65
1 December 2010
Воздуховоды верхние (круглые) слева -справа кто-нибудь вынимал? Хочу к ним приделать держалку для КПК.
eletskii
1 December 2010
andersan
Нет. Способов нет и панельку нет.
Лучче отжимай замки и влево-вправо-на себя. Без энтузиазма.
Еще почитай тему про штатные магнитолы (или как-то так тема называется, там с картинками)
Джордж Вашингтон
2 December 2010
assa65
Их желательно не перекрывать - обеспечивают постоянный обдув стёкол в районе зеркал.
Palich
17 December 2010
Как снять ту часть панели, которая ближе к стеклу, из твердого пластика, где еще верхний бардачек для карт. Вообщем нужно снять все начиная от мягкого пластика и до самого стекла, а то там подлый сверчек поселился, а поймать его никак не могу. Заранее спасибо!
димочкин
18 December 2010
Palich:
Вот ты разберёшь, потом соберёшь, а тот подлый сверчёк с собой ещё сверчков приведёт
Илья с Питера
18 December 2010
Palich
зимой ловить сверчков
подожди лета -- сам убежит.
Palich
19 December 2010
Он и летом и зимой мне мозг выносит!!! Даже не сверчек, а такой солидный треск. Я уже думал из-за него машину продавать)
danj
19 December 2010
Помогите снять панель возле лобоваго стекла, тоесть продолжение торпеды ?
Ну очень надо. При установке сигналки чтото забыли прикрутить и теперь как шарик в шкатулке барабанит. так надоело ужас. Вроде откручиваю все саморезы, а она ни туды ни сюды.
Как дальше , незнаю!!!
Помогите разобрать???
Palich
22 December 2010
Вот и у меня такая же байда, что то дребезжит там. Как разобрать тоже не разумел, все саморезы выкрутил а она даже не приподнимается. По идее нужно еще снять накладки светлые на передних стойках. danj если поборите подлую панел отпишитесь пожалуйста.
Джордж Вашингтон
22 December 2010
danj
Palich
Крышки (заглушки) на передней панели (торпеде)
Palich
23 December 2010
Джордж Вашингтон
В этой теме написанно как снять заглушку, а мне, да и danjу как я понял, нужно еще глубже. Т.е. необходимо снять все, что обведено красным и залесть в недра панели.
assa65
9 January 2011
А как заглушки - кнопки справа от магнитолы выкавыриваются?
shorich
9 January 2011
assa65
тонкой отверткой торцевой, я тканью обматывал, они там плотно прижаты просто
assa65
10 January 2011
Заглушки извлек - действительно зацепов нет. Кнопка не стронулась - такое ощущение что изнутри усики распирают. При нажатии вроде бы что-то слегка прогибается.
Andryshka
29 January 2011
Доброго времени суток!
Я недавно зареган на Форуме,но поддерживаю вопрос коллег сверху как снять ту часть панели которая обведена красным,кто то криворукий до меня уронил что то туда и это катается между верхним и нижним бардачком,ДОСТАЛО!
димочкин
29 January 2011
Andryshka
левую часть просто вверх дёргай, а правую откручивать торксами нужно.
Andryshka
2 February 2011
Спасибо,но к сожалению я это уже делал,а дальше застопорился,снял облицовку стоек,вынял боковины верхней панели слева и справа,там ещё два торкса,но дальше засада, передняя часть панели та что ближе к стеклу упрятана теми местами куда вворачиваются саморезы под ту часть панели которая ближе к салону и вытащить одну из под другой ни как пока не удается.Либо ждать тепла и глядишь пластик будет более мягким,но уж очень порой раздражает звук перекатывающегося предмета под панелью,либо ждать что кто то найдет способ разобрать.Странно что за 5 лет ни кто туда не лазил,и у меня это третья иномарка,но в такой тупиковой ситуации я ещё ни разу не бывал.
igor.s-63
20 February 2011
Подскажите как извлечь гнездо прикуривателя, перегорела лампа подсветки?
testov-test
20 February 2011
igor.s-63
Есть отдельная тема Прикуриватель С-Max
shorich
14 April 2011
-tonio-
сними магнитолу, за ней увидишь два шурупа, окрути и аккуратно сымай рамку с защелок, они хрупкие и по периметру их много
tonio909
14 April 2011
shorich
Всё понятно, спасибо! Я думал она так выдергивается
VOG
14 April 2011
MIKROBUS
Мужики, добрый день! У меня та же проблема, что была и у MIKROBUS[ с сигнализацией. Пытаюсь найти фотки разборки бардачка, пока безуспешно. Ткните плизззз.
VOG
14 April 2011
Всем спасибо, оказалось не так все и сложно!!!
Osernovsky
18 April 2011
Подскажите как снять черные пластиковые боковины в багажнике. Что откуда тянуть, может требуется что-то снять, я нашел в бардачках боковин по одному шурупу - это все, остальное крепление на защелках? Не хотелось бы сломать.
Снял сам Вдруг кому понадобится:
1. Открутить по одному шурупу в каждом бардачке боковин.
2. Сдернуть самые задние светлые накладки стоек - там 4 защелки по углам, просто аккуратно дергать. Единственное - они состоят из двух частей, и некоторые зеленые остаются в кузове. Их надо вынуть и надеть обратно, иначе пластик обратно не надеть.
3. Поддеть плоской отверткой и снять верхние пластиковые заглушки на следующих светлых накладках стоек, под ними шурупы. Их выкручиваем, дальше они сдергиваются - по одной защелке внизу.
4. Сложить боковые сиденья.
5. Начиная со стороны задней двери отдираем боковины - там просто защелки по задней и по передней части.
6. У правой боковины не забыть снять разъем розетки и лампочки в появившуюся щель.
7. Пришлось отщелкнуть задние углы пластиковых накладок порогов (там такое углубление и кажется что то ли болт, то ли заглушка, на самом деле это декоративное углубление) - иначе боковины эти заходят под них спереди внизу.
Las9w
18 April 2011
Osernovsky
Еще бы фотки выложил =)
Osernovsky
21 April 2011
Las9w
Сарказм?
Не нашел поиском по форуму такой вот информации (может криворуко искал):
1. Как снять центральный плафон, который с зеркалом? У меня есть подозрение, что надо сунуть плоскую отвертку в щель обозначенную красным, вытолкнуть часть с освещением, под ней будет крепление. Но сломать не хочется, может не так, а может с другой стороны - подскажите?
http://album.foto.ru:8080/photos/or/216462/1744872.jpg
2. В багажнике имеется несколько технологических отверстий, вот эти симметрично на краях порога багажника - это вентиляция или нет? Она ведь наглухо закрывается пластиковой накладкой порога.
http://album.foto.ru:8080/photos/or/216462/1744873.jpg
Las9w
21 April 2011
Osernovsky
нет, не сарказм, просто с фото нагляднее гораздо. К сожалению нет на С-мах книжки с картинками =(
Osernovsky
21 April 2011
Las9w
ОК, постараюсь фотать и выкладывать с описанием где-кто-откуда. У меня большие планы на салон
B-V-V
Aspid_UA
21 April 2011
Osernovsky
Вентиляция - сбоку квадратные отверстия. За ними видны "жалюзи" клапана.
