Стартер на ФФ2
18 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
708,1K
2,2K
MaximGG
22 November 2010
А что с планетаркой? Шестерни как новые на влутках не болтаются без задиров и пр. Здесь дело не в механике, а в электрика (как я думаю)
-Ал-
22 November 2010
MaximGG:
Я так понимаю что почему-то не включается тяговое реле.
Если бы "не включалось" - то ничего бы не крутилось. Именно это реле замыкает контакты, включает мотор.
Скорее всего не тот бендикс, либо число зубьев (а значит и диаметр шестерни - пересчитай, померяй)меньше и он не касается маховика,
либо бендикс от стартера обратного вращения - обрати внимание в какую сторону вращается стартер и в какую сторону свободно крутится шестеренка на обгонной муфте.
Ну или просто бракованный бендикс, руками не проворачивается, а под нагрузкой нетянет.
MaximGG
22 November 2010
Я так понимаю, что он хоть немного должен поворачивать двигатель, ну какой-нибудь хруст должен стоять и т.п. а здесь - вообще ничего только мотор стартера разгоняется...
Снятый бендикс проверить можно на момент его "обратности" и по скосам на шестерне?
Бендикс 1 в 1 как предыдущий. Мэйд ин Хангари, штамп, номер детали и пр.
MaximGG
22 November 2010
Забили клин между шестернёй бендикса и отливкой стартера. Подключили 12 вольт. Мотор стартера крутится, бендикс стоит на месте...
Scrudg
22 November 2010
MaximGG:
А ось то бендикса крутится или нет? Если ось крутится, а шестерня нет- бендикс на помойку... Если ось стоит- смотри редуктор...
Да наверное бендикс, я старый разбирал- сделано говёно всё... Описывал выше...
MaximGG
22 November 2010
вал вращается (((
Scrudg
22 November 2010
MaximGG:
вал вращается (((
Бендикс на помойку...
Может старый воткнул вместо нового ?...
MaximGG
22 November 2010
Скорее всего BOSH на запчасти отправляет то, что отбраковывается на заводе)))
На фотке виден подложенный чопик. Шестерня не может его провернуть (хотя даже электрмясорубка справится), а если крутить отвёрткой он "съедается". Т.е. бендикс проворачивается от руки в одну сторону, а под нагрузкой в обе. Как говорится стою на асфальте в лыжи обутый. Теперь ещё exist'y придятся доказывать, что деталь ненадлежащего качества.
Scrudg
23 November 2010
MaximGG
Да не то что брак отправляют... Я ж писал уже про разобраный бендикс... Всё изготовлено на пределе износа, выработки в канавках роликов никакой нет, и ролики работают(идут на "зажим") в самом конце канавки... Поставить диаметром хотя бы на 0.5 мм больше- проблем бы не было, вечно бы работал этот бендикс... Ан-нет... не надо это ни кому...
nitroxxx
25 November 2010
Народ подскажите бендикс и шестерня стартера это одно и тоже? о то exist по артиклу 1 006 209 804 выдает "шестерня стартера" а нужен бендикс
Scrudg
25 November 2010
nitroxxx
Фото с пред. страницы... не моё...
Номер виден на бендиксе(в центре), в каталоге могут ещё и не так обозвать...
Я заказывал вроде тоже шестерней назвали, не помню ...
nitroxxx
25 November 2010
Спасибо! ушел заказывать
allpol
30 November 2010
как у некоторых такая проблема-с утра визг вхолостую крутящегося стартера...если толкнуть взад/вперёд на скорости-потом заводится нормально...и днём заводится, стоит постоять день-всё по новой. Бендикс? машине год...
nitroxxx
8 December 2010
у меня на ооборот на холодную с пол оборота заводится, на горячую с 30ого.
Bamby
8 December 2010
Очень прошу, помогите девушке советом: фордик перестал заводиться. Все было ок буквально 4 дня назад, а сегодня при попытке завестись из-под капота слышатся какие-то щелчки (или треск - даже не знаю, как описать), двигатель НЕ кряхтит и НЕ "кашляет", как это бывает при попытке завестись в мороз. Т.е., судя по звукам, стартер просто не раскручивает двигатель (надеюсь, не ошиблась в терминологии).
Думала, может в аккумуляторе проблема - но один знающий человек убедил в обратном.
Я уже не знаю, что и думать! Есть ли надежды завестись, чтобы хотя бы доехать до сервиса? Какие у вас предположения о поломке? Во сколько это сможет вылиться по деньгам? Я уже самые пессимистичные прогнозы себе представляю...
AL-DL
8 December 2010
Bamby
Если это точно не аккумулятор, а машина не гарантийная, то лучше обращаться не в сервис, а в контору, которая занимается ремонтом стартеров- генераторов.
8 December 2010
Bamby:
А че знающий человек не сказал в чем дело, а то получится что он тебя убедил, а здесь переубеждать придется. Причины две или стартер или аккумулятор, пока сто пудово не исключишь вторую за первую не берись. Или попробуй прикуриться или подзарядиться, если симптомы не пройдут смотреть надо стартер. Так же могут быть загрязнены клеммы аккума или крепление массы.
-Ал-
8 December 2010
Bamby
Найти соседа с проводами, прикурить и ехать за новым аккумулятором.
AlibA
8 December 2010
Bamby
Уверяю вас, проблема в аккумуляторе.
Необходимо проверить состояние АКБ и конечно утечку тока на авто.
nitroxxx
8 December 2010
сегодня наконец дошли руки поменять бендикс. Поменял сам за 2.5 часа. как и предпологалось проблемма с запуском была именно в нем.
ua-west
14 December 2010
Ребята, у меня тоже периодически при заводке двигатель не заводится а только издаётся такой звук типа (ПШШШшшшшшшшш.) Это на бендикс похоже да? Или может просто слабый аккумулятор, ему просто уже 6й год пошёл да и когда машину заводит, то как то медленно крутит двигатель.
И какие симптомы вообще идут когда бендикс ламается и когда втягивающее реле выходит из строя.?
-Ал-
14 December 2010
ua-west:
... какие симптомы вообще идут когда бендикс ламается и когда втягивающее реле выходит из строя.?
Когда бендикс - стартер жужжит, крутится, а мотор не крутится.
А когда втягивающее реле - то вообще ничего не происходит, поворачиваешь ключ, и тишина.
ua-west
14 December 2010
-Ал-
Что значит жужит???
Может звук ПШшшшшш, который слышится и есть жужание?
Смотрите: происходит это так
-включаю зажигание, потом поворачиваю ключ дальше и слышим звук ПШшшшииииммммм, реально как шипение какое то, повторяем попытку завести и либо опять шипение, либо заводится. ( со 2й уже иногда с 3й попытки только входит стартер в зацепление и крутит движок)
Бывает что стартер сработал, крутанул на один оборот двигатель и такое ощущение, что снова отпустил.
Т.е.
- зажигание, поворот ключа дальше, происходит один оборот двигателя, потом как бы стартер отпускает и звук ПШшшиииииии идёт.
( По моим ощущениям, стартер входит в зацепление с движком, а потом или проскальзывает,или разъединяется)
AL-DL
15 December 2010
ua-west
Если внимательно почитать тему, то можно найти похожее. У вас проскальзывает бендикс, надо ехать в фирму, которая занимается ремонтом стартеров- генераторов, там быстро сделают.
-Ал-
15 December 2010
ua-west:
... поворачиваю ключ дальше и слышим звук ПШшшшииииммммм, реально как шипение какое то, повторяем попытку завести и либо опять шипение, либо заводится...
Повидимому так (ПШшшшииииммммм) вы слышите звук вращающегося электромотора (стартера).
Бендикс у вас проскальзывает, менять надо его
ua-west
15 December 2010
AL-DL
-Ал-
Спасибо.
А не подскажите какой мне нужно купить бендикс ( номер)?. Можно ли как то узнать его номер по вин коду? Или это можно будет узнать только сняв стартер?
А не может такая фигня быть из за слабого аккумулятора???
AL-DL
15 December 2010
ua-west
Из-за старого акумулятора не может быть, раз он крутит. А номер виден на фотографии на этой странице.
ua-west
15 December 2010
AL-DL
Я понимаю что на фотографии он виден. Стартеры точно у всех одинаковые?
У меня машина фф2 2005г.в. Универсал ( 100 л.с) Немецкой сборки)
ua-west
15 December 2010
-Ал-
А какова вообще причина проскальзывания бендикса, не подскажите? для себя хотелось бы узнать
-Ал-
15 December 2010
ua-west:
-Ал-
Причина тривиальная - износ, старение смазки (а смазать нельзя, так как он не разборный)
ЗЫ. На счет одинаковости бендиксов на всех фокусовских стартерах - не уверен ... полистайте тему, может кто заказывал ...
