Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
620,8K
14,8K
justbusiness
22 December 2010
dim320
Труба крепится 3-мя болтами. Один потерялся, бывает частенько.
-Mikas-
22 December 2010
РЕбята, как выглядит течь сальников?
edy3000
22 December 2010
заказал эл-маг-й клапан,вышел 2300 в экзисте,у диллера 2900 и ждать чуть больше ,работу по замене оффициалы оценили примерно в 1700р. Если кому интерестно )
dim320
22 December 2010
-Mikas-
Если сальников ГБЦ, то с боку маслоподтёки А так все сальники текут одинаково
валентин400
22 December 2010
-Mikas-
ну если стоять лицом к двигателю то с левой стороны снимаешь-отгибаешь крышку которая ремни закрывает и смотришь в масле или нет
sergeMSC
23 December 2010
выручайте! потерял/украли заглушку для крюка в передний бампер. что делать? сколько стоит? где покрасить?
-Умка-
23 December 2010
потом нужно повернуть ключ в другую сторону
Levon
24 December 2010
sergeMSC
Задняя заглушка на рестайл стоит 109.72 руб в Экзисте.
передняя что-то около того...
Покраска - у дилера...при случае...
sTAs_GTN
24 December 2010
616616
Если не открывается, то вполне возможно слетела тяга замка капота. Теперь только если длинной отверткой подлезать с фальш решетки радиатора и пробывать провернуть так же как и ключом.
24 December 2010
sTAs_GTN
ок!спасибо попробую.
svetlana063
25 December 2010
Klerk_70rus
У меня, кстати, тоже на 4 цилиндре умирала
Shtrossel
25 December 2010
Подскажите!
Машина стояла 2 месяца, переводически прогревал. но АКБ села. (были морозы до -30)
Не работает кондиционер =(
Кнопку нажимаю загорается on, но моментальный расход не увеличивается =( значит привод не подходит.
Что делать?
проверил все подключено у блока предохранителей
Predator10
25 December 2010
Shtrossel:
Подскажите!
Что делать?
А разве сайчас в Вологде выше нуля? У меня кондиционер не включается при температуре ниже примерно -4 градусов.
На климате тоже загоряется ON, но муфта не подключается - защита по температуре.
Shtrossel
25 December 2010
Predator10
спасибо успокоил +
Shtrossel
25 December 2010
СРОЧНО!!!
выдернул на 30мин 26 предохранитель, пришол вставил и теперь машина не распознает пасивный ключ. Закрыл ее, но теперь открыть вообще не могу.
Что делать?
Shtrossel
25 December 2010
решение найдено!! Отключить клемму на часик минимум =)
Может в шапку занести?
Shockos
27 December 2010
народ подскажите пож. при запуске на холодной машине раздается свист, похож на ремень или ролики. потом все тише и тише, пока не пропадет. пробег 60. для ремня маловато. вопрос, может ли кроме ремня что-то быть и надо ли в сервис, или пока постоянно не будет свистеть не париться?
НТЦ
27 December 2010
Shockos
Страницу назад пролистай. Тут.
Shockos
27 December 2010
systemroot
НТЦ
DriverST
Господа, проблему со свистом решили? отпишитесь пож. кто и что делал, вот думаю ехать на диагностику или ждать пока что-то не случится
НТЦ
27 December 2010
Shockos
Ну я не вижу проблемы. У меня такое только в сильный мороз. И это нормально. Ремень проскальзывает, отсюда свист, через минуту пропадает. Ну не знаю, кто как, я на твоём пробеге буду задумываться о замене ремня с роликами. От греха подальше.
валентин400
27 December 2010
у меня такого рода проблема!
Во влажную или дождливую погоду начинается свист и треск в районе муфты кондея и не понятно толи ролик,то ли ремень то ли муфта!на что грешить не знаю,сервисмены тоже голову ломают не поймут от чего!мож было у кого?
lulu
28 December 2010
Shtrossel
Predator10
кондиционер не включается ниже +4
как снежинка загорелась, можно не пытаться
systemroot
28 December 2010
валентин400
у меня такая же ситуация. на вольве сказали забить
Predator10
28 December 2010
lulu
У меня включается и при небольшом минусе, после того как моторный отсек прогреется, можно включать. Похоже, у системы кондиционирования свой датчик температуры, возможно в магистрали, поэтому и включается после прогрева.
justbusiness
28 December 2010
systemroot
Predator10
lulu
Связано это скорее всего с соображениями надежности. В системе же масло, при низкой температуре оно густеет и узел может выйти из строя.
валентин400
28 December 2010
systemroot
у нас вольво даже нет что бы проконсультироваться!забить?!хм
iFord
29 December 2010
justbusiness
Predator10
lulu
При отрицательной температуре сконденсировавшаяся влага замерзнет в дренажном канале и в салон побежит вода.
Klerk_70rus
29 December 2010
Не знаю в какой раздел написать, напишу сюда. Помогите, как снимаетсся обшивка на дверце багажника в местах где полочка подвешивается по бокам. Там с каждой стороны по пластмасовой штучке торчат, не как не могу их открутить!!!
Shockos
29 December 2010
Люди, в продолжение темы свиста ремней и роликов хотел бы узнать, на что может повлиять обрыв ремня? можно будет без него доехать до сервиса самостоятельно или ждет эвакуатор как приговор?
Уж оч не хочется встречать новый год на дороге
hangdog™
29 December 2010
Shockos
О каком именно ремне речь?
Обрыв ремня ГРМ - каюк мотору.
Обрыв приводн. ремн. ведет в большой вероятности попадания его частей в механизм ГРМ и см. п.1
Двигатель не заводится
