Характеристики аккумулятора на FF1. (Р)
Подскажите что за такой особенный аккумулятор у Феди Которрый стоит 3800 руб. и почему его нельзя заменить на обычный,кислотный другого производителя \в книжке написано\
У родного аккумулятора размер 315х175х175. Но отлично подходят 278х175х175. Если брать короче, могут не дотянуться провода.
На двигатель 1.8 емкость родного аккумулятора 70 А/ч, пусковой ток 680А.
АКБ, аккумулятор, электрооборудование, генератор, зарядка аккумулятора, ток, ампер
Мурманчанин
1 February 2005
263,9K
-Volk-
30 November 2010
timeman2008:
Просто наш генератор не сможет заряжать данный аккумулятор до конца, особенно на коротких поездках. И 750А превратятся в какие-нибудь 600А,
Родной моторкрафт 70Ah генератор полностью зарядкой обеспечивает, а почему варту 74Ah заряжать не сможет??? Разница не велика.
timeman2008
1 December 2010
Denik
Сегодня завелся в -21 с пол оборота, пока полностью доволен.
timeman2008
1 December 2010
-KRest-
Я не думаю что даже наш родной аккумулятор полностью заряжался. Для полной зарядки нужно проехаться по трассе, а с нашими городскими циклами "старт-стоп", да еще и со всей включенной электроникой, голод аккумулятору обеспечен.
Kirya-VS
2 December 2010
emf 570 091 068 W стоит в машыне, но не хватает... ощущение, что пластины осыпались, минять придёца ((
pyankoff
3 December 2010
Я поставил в сентябре Varta Silver E38 74Ah 750A (278-175-175) на ФФ1 1.8... сегодня в минус 30 завелась с сигналки с первого раза после морозной ночи... аккумулятор класс!
dima_spider
3 December 2010
Уже около года стоит Bosch 74Ah, стандартный 70ah отработал 5лет
Пока все в норме. Притом знакомые оптовики привезли мне его тогда за 3500р
Jaroslaw210282
3 December 2010
с 2006 стоит bosh silver 74 амперчаса,работает как часы,в -30-проблем нет.брал у оф диллера bosh
Ильяс
6 December 2010
Купил 60-ку Medalist 56077 - победителя тестов. Маленький , но на площадке закрепил нормально.
Обошлась со скидкой 2860. + за 200 р. - забрали старый. итого 2660 руб.
Езжу в основном по городу. Боялся недозаряда. Кстати гарантия 2 года, или 3 года если каждые полгода приезжать на БЕСПЛАТНУЮ диагностику.
Крутит намного быстрее старого. В морозы которые уже были в этом году (-25 град ) заводил без проблем.
Warbler
8 December 2010
Всем привет
Имеется старый оригинальный Motorcraft, 2004 г.в. (ФФ 1,8 Рус). Проблем со стартом никогда не было. Недавно накрылся генератор. В последней попытке дотянуть до дома без посторонней помощи аккумулятор сдох в ноль (плотность электролита была около 1100). Подняла малыми токами. На одном аккумуляторе (без генератора) проездила часа полтора-два (по пробкам до сервиса). Снова разряд в ноль. Вопрос - стоит ли менять аккумулятор?
ЗА: пенсионный возраст аккумулятора, надвигающиеся холода и одна ячейка, в которой плотность не поднимается выше 1230 (на остальных - 1230).
ПРОТИВ: нормальная зарядка аккумулятора до 12,8В, адекватное(?) время работы без подзарядки и отсутствие проблем в прошлом (даже во время прошлогодних московских морозов).
-GRom-
8 December 2010
Warbler
Выбросить всегда успеете, нужно полностью АКБ зарядить малым током и тогда проверять плотность электролита.
Warbler
8 December 2010
-GRom-
Я понимаю, девочек редко кто серьезно воспринимает, но я же написала:
Начальная плотность на ячейках: 1075-1100-1100-1125-1100-1100
Итоговая: 1245-1230-1260-1260-1260-1260
Сейчас подниму еще раз. Но если ситуация повторится - списывать?
timeman2008
9 December 2010
Warbler
У нормального заряженного аккумулятора плотность должна быть 1,27, это для эксплуатации аккумулятора в районах с температурой до минус 30оС и не должна изменяется в течение 2-3 последних часов. Напряжение не ниже 12.6 В. Вообщем пока у Вас не все так плохо, можно еще покататься немного. Но если ситуация повторится то лучше купить новый.
-Volk-
9 December 2010
Warbler:
Терпимо, ещё послужит.
oleg-69-07
9 December 2010
на днях не завёлся. по бк показал 12.4 вольта. плотность 1.27; втягивающее щёлкало и форы мигали. зарядил до 1.30; крутит как бешеный. но варту всё равно прикупил.
ArtemFF
10 December 2010
Titan Arctic. 740A, 70Ah. Минус 20 - окей
Warbler
11 December 2010
Меня тут просто знакомые пугают пиротехническими эффектами под капотом. Это возможно?
liberty71
23 December 2010
Поставил на ФФ1 америкос мутлу 72 а.ч. обратка. Маслает хоть гонзай на одном стартере. По сравннию со старым 62ым,пуля
cross1208
24 December 2010
liberty71
При замене аккумулятора на больший всегда смотри на характеристику генератора. Они работают только парой хочешь более мощный аккум не проблема подбери под него соответствующий генератор, а иначе будет не до заряжаться новый аккум с большим аппер/ часами.
liberty71
24 December 2010
cross1208
У меня старый акум постоянно кипел, 1л. воды на 3 мес. Проверили напряжение, подается 13.2-13.4v. Поэтому я решил, что 72-ой будет самый раз. 1мес.,пока проблем нет.
a_lexx78
25 December 2010
cross1208
ты не прав.
Если емкость аккума больше, то понадобится большее время для заряда и только.
rombik
25 December 2010
это так, но есть одно НО, если посадить "в ноль" аккумулятор существенно большой емкости, то для его полной зарядки возможно понадобиться так много времени, что коротких зимних поездок может для этого просто не хватить. Но, с другой стороны, штатного аккумулятора в таком случае просто не хватит для столь многочисленных попыток заводки. Тут палка о двух концах, поэтому я ставил и ставлю всегда рекомендуемый инструкцией авто.
cross1208
25 December 2010
a_lexx78
Если говорить о зарядке аккумулятора от сети от зарядного устройства, то соглашусь на 100 % что ты прав. Да аккумулятор с большой емкостью будет просто дольше заряжаться. К сожалению в автомобиле все не так просто. Достаточно просто прикинуть все нагрузки которые потребляет авто просумировать все обогревы, вентилятор, фары. вычесть из того что генератор может отдать в сеть то понимаешь что при езде в пробках и на холостом ходу аккумулятор не заряжается а наоборот помогает питать и соответственно разряжается.
Ничего так не усваивается как то к чему дошел своим умом. Попробуй прикинуть из расчета что штатный генератор( на бензинке) выдает 80 А при 4000 об/мин. Как часто аккумулятор находится на зарядке при коротких поездах в пробках и на холостом ходу.
В особую зону риска попадают машины с полным фаршем (имею ввиду зимний пакет). Даже самый слабый усилитель мощности аудио системы хорошо подсажывает систему. Также нестандартные ксеноновые фары. Посчитав все эти нагрузки можно придти к выводу что даже при штатном аккумуляторе. Если хочешь достойную аудио систему, ксеноновые фары и так далее к зиме подумай о замене генератора и более мощной аккум.
По моим прикидкам для первого фокуса при стандартном фарше, без наворотов до 10 А/ч можно аккум брать больше стандартного что бы зимним утром не искать где прикурится. ( прикид достаточно грубый нехватает данных)
a_lexx78
26 December 2010
cross1208
Вот с этим уже согласен. Варианты замены +\- 15% генератор фокуса переживет без проблем.
Естественно, не нужно ставить аккумы от грузовиков большой емкости.
cross1208
26 December 2010
a_lexx78
Увеличивать можно только при стандартной комплектации. При полном фарше и при усилке аудио системы и штатный может не дозаряжаться. У знакомого опель вектра 2003 г на полном фарше и он любитель громкой музыки, мощный усилок. Морозец за -10 у него был штатный аккум . Достаточно было три четыре часа простоя и машина заводилась только от прикуривания . Всю прошлую зиму дорога начиналась с того что приводили его машину в рабочее состояния. Два раза ставил в бош сервис на диагностику , менял аккум ничего не помогало. Осенью продал. вот и надейся что у форда запас по генератору больше чем у опеля.
Aleop
5 January 2011
ну так кто нибудь ставил аккумулятор с высотой 195 мм. на европейский фокус(без крышки)?
капот его не касается? запас по расстоянию имеется?
и такой вопрос: у знакомого на пассате видел зимней чехол на аккумулятор, есть от него толк или пыле сборник?
Aleop
6 January 2011
отвечу сам на свой вопрос, влез без проблем! там ещё места осталось нормально.
А крепление осталось родное, единственное подложил шайбу и поставил длиннее болт.
kkast
7 January 2011
Aleop
нормально это сколько?
Aleop
7 January 2011
до капота приблизительно ещё пару сантиметров спереди и где-то 5см к возд.фильтру.
kkast
7 January 2011
спасибоAleop
зачем тебе сколько осталось?
просто есть новый аккум высота 220 гдето, думаю покупать или влезет , а наглядно посмотреть холодно что то
shtyrov-evgenii
11 January 2011
Добрый вечер всем!Владею Русфокусом1 2003г АКБ стоит родной 70Аh.Чтото стал вяло крутить, месяц назад заряжал плотность поднялась до 1,28 ,.просмотрел тему но так и не понял какой всетаки брать АКБ кто нибудь подскажите пожалуйста.До этого был русавтопром проблем с выбором небыло.А здесь кака.ято кальциевая стоит.Заранее спасибо.
