Совместить полноценный адаптив и автокорректор
У меня такая идея появилась В ксеноне ведь тот-же регулятор наклона, что и в адаптиве? (наверное) только он автоматический. Так что если мы воьмем, и подключим к адаптиву блок от ксенона?
Должен бует автоматически стабилизировать фару в горизонте Получим адаптивный ксенон со всеми плюсами
Но тему надо капать глубже. Кто за? Готов объединить усилия
------ Добавил 09.08.2011
Ой как давно это было... Почитал... Очень смешно теперь читать первые пессимистичные посты ))) В общем, кто не читал всю тему - все работает отлично! Со всем разобрался, все поставил! Особое спасибище Сергею (КГА) - великий дружище! Всегда мне помогал со всеми моими мозговыносами и потребностями во всякой комплектухе! СПАСИБО! Итак, нужны моторы, датчики на оси (две штуки), проводка (если не проложена уже, в GHIA у меня все уже было), блок автокорректора с разъемом и провода к фарам (надо дотянуть 4 штуки к каждой фаре)), и вроде прописать в IDS надо, что есть этот самый автокорректор... но я этого не помню, может прописывал, а может и нет )
Езжу - не нарадуюсь ) И совесть чиста за ксенон. Ни разу не моргнули (только про гайцев предупреждали если ))) кстати, я заметил, не часто теперь предупреждают о засаде фарами! Ну ка, ребят, давайте предупреждать друг-друга! Я всегда предупреждаю!)
ксенон, адаптивная оптика, автокорректор, адаптивные фары, корректор, свет фар, фары ФФ2
ILIS
7 November 2008
85,7K
Prophet
25 October 2010
YOGO71
... Далее я изготовил проводку от датчиков (С111 и С112) до разъема к блоку автокорректора
(от С111 -27 контакта к 6 блока автокорректора
от С111 -28 контакта к 25 блока автокорректора
от С111 -29 контакта к 11 блока автокорректора
и от
от С112 -27 контакта к 12 блока автокорректора
от С112 -26 контакта к 10 блока автокорректора
от С112 -22 контакта к 7 блока автокорректора)
Там окончания проводов папы или мамы должны быть?
63crank
26 October 2010
Prophet:
YOGO71
и от
мамы
YOGO71
26 October 2010
Prophet
к блоку подходит колодка как на фото Совместить полноценного адаптива с автокорректором (сообщение #8523243) окончание проводов в ней мамы , можно эту колодку приспособить от климата штатного, я купил колодку в магазине радиодеталей-разумеется не штатную и приспособил ее как на фото-
Prophet
26 October 2010
63crank
YOGO71
Я живу в Архангельске, здесь одна единственная разборка и на ней всего 1 фокус у которого вся проводка давно уже кем-то вынута. В магазинах радиодеталей тоже ни чего не смогли подобрать. Самое простое, что пришло в голову, это сделать провода с мамами, воткнуть их в блок и залить термоклеем или еще чем. Получится неразборная конструкция но и ставить я ее собираюсь навсегда а не на время. Останется только найти и поставить моторы и пополню ваши ряды владельцев адаптива с автокорректором.
Еще хотел спросить если есть кто связанный с ФМК - это правда что все дилеры отправляют вышедшие из строя и замененные по гарантии запчасти обратно на завод? Другу меняли фары биксенон, в них стело помутнело. Я хотел старые фары у дилера купить, но мне сказали, что фары будут отосланы на завод для уничтожения... Мне кажется бред, просто продавать не хотят или на самом деле отправляют?
Penza
1 November 2010
YOGO71
Если стоит штатный биксенон ,что нужно чтоб был адаптив с автокорректором ? Просто в адаптивные фары вставить моторчики автокорректора? Проводку дополнять не надо?
Николайамбиквод
6 November 2010
Подскажите пожалуйста кто-нибудь засовывал моторы автокорректора в рестайловые адаптивы без распила фар или прорезки снизу дырок как на штатной бишке?Просто очень не хочется резать новые фары...
vadyan59
6 November 2010
Николайамбиквод Видимо придется тебе быть первым
сними фару, вытащи регулировочный винт и попробуй всю конструкцию подвигать в фаре и если получиться снять обычный моторчик то новый наверно уж точно можно попробовать
ну или все ж таки вырезать отверстие снизу где дб балласт
roman_potyakin
8 November 2010
Скажите пожалуйста, купил оригинальные линзованные адаптивные фары с блоками розжига Филлипс и лампами D1S(лампы не оригинал), подключил все правильно. Не работает ближний свет фар,а остальное все работает.Подскажите что делать.может надо ещё что то переключить? Спасибо
Скорпионъ
8 November 2010
roman_potyakin
У тебя 7 проводов в разъеме фары. На ближний земли нет.
roman_potyakin
8 November 2010
Скорпионъ
значит надо откудато землю вывести???не подскажешь откуда и куда?
Скорпионъ
9 November 2010
roman_potyakin
Ты ксенон купил, или адаптив, и как в адаптив вкрячил D1S
grsa
9 November 2010
Скорпионъ
Судя по всему человек купил именно биксенон... просто так D1S в фары не вкрячишь
roman_potyakin
Закоротите 6 и 8 контакт на разъеме каждой фары и будет Вам счастье!!!
roman_potyakin
9 November 2010
спасибо большое что бы я без вас делал!!! все автосервисы в подольске объездил никто не помог.
sedanoff
14 November 2010
Чет не работает! Даже в фордиагност ковыряли мою машину не работает. При вкл.зажигания моторы шевелятся,а при повторном тесте через айдиэс, система не функцианирует. Может есть другие схемы?
grsa
15 November 2010
sedanoff
Хм... А что значит другие? Есть одна единственная схема как стоит система при штатном биксеноне... Она 100% рабочая, сам езжу
Inspire-SS
15 November 2010
sedanoff
часовая пружина не перекручена ?
sedanoff
15 November 2010
Inspire-SS
нет AFS в штате и работает! не пашет автокорректор
63crank
15 November 2010
sedanoff
афс у тебя в штате? если да, то по моему там есть тонкость какая-то при установке автокорректора, чото где-то пробегало, полистай тему повнимательнее
Николайамбиквод
1 December 2010
Подскажите никто не сталкивался с такой проблемой :установил моторчики автокорретора в рестайловые адаптивки но получилось что у моторов автокорретора штоки длиньше чем у ручного и фара светит высоко и не регулируется ниже(регулятор откручен до упора.)
YOGO71
1 December 2010
Николайамбиквод
Я подложил проставки из пластика, но это дорестайл, там крышка не мешает...можно шток подпилить-так уже кто то делал
63crank
1 December 2010
Николайамбиквод
как вариант попробывать поставить прошитый блок, фары до установки моторов были отрегулированы, я ничего не укорачивал и даже не регулировал, собрал всю схему, поставил шитый рабочий блок, он сам их подвинул как надо, снял отдал хозяину, вставил свой новый и поехал шить, граница света встала как надо после прошивки нового блока
Николайамбиквод
3 December 2010
Подскажите!Решил я стянуть шарик со штока мотора автокорректора а он блин взял и вытянулся,я его конечно назад затолкал вот думаю мож сломал...
бизон01
12 January 2011
Привет!!!
У меня такой вопросик образовался,а блоки управления адаптивом и автокорректором они одинаковые что-ли? Если да то при доустоновки в адаптивы автокорректора нужно еще такой же блок ставить и прошивать его отдельно или в адоптывный добить проводки?
Заранее спасибо!!!
YOGO71
12 January 2011
бизон01
Конечно блоки разные почитай Совместить полноценного адаптива с автокорректором (сообщение #7494302)
shorich
27 January 2011
ребята подскажите пожалуйста все установил и все работает, но тут решил поменять блок переключателей с обычного с ручным корректором, на "ксеноновый" без регулировки наклона фар и перестали фары поворачивать влево-вправо, поменял обратно снова заработали?? а хотелось же все красиво сделать
YOGO71
27 January 2011
shorich
Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала (сообщение #8564856)
shorich
27 January 2011
YOGO71
спасибо огромное!
-AleksF-
24 February 2011
Господа
Случаем ни кого не завалялся лишний разъем такой
vadyan59
24 February 2011
-AleksF-
вместо него четко подходит аудио шнур от звуковухи к сдрому
63crank
24 February 2011
-AleksF-
магазин радиолюбителей выручил меня в своё время, и чо там ток нет
Выбор ксенона
Фары, все таки нужна защита?
Дневные ходовые огни
Окантовка противотуманных фар
Реснички на оптику ФФ2
Нештатные омыватели фар
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
