11111111111111111111111
13 years
Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!!
Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме.
Как показывает практика, Новички "Правила" не читают, "Поиском" не пользуются или не умеют, смысл "Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:
1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании "Поиска по сайту" и "Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке!
Не забывайте, что "Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
18 July 2009
91,3K
3,4K
kulor
14 January 2011
Надеюсь неотвалятся
kir7
14 January 2011
vit751175
спасибо,подошло)))
Numme
14 January 2011
kulor
так вам родные для вас поставили, или все таки те, про которые вы писали? что более изогнутые и так далее
kulor
14 January 2011
Поставили более кривые и изогнутые чем в оригинале стояли.
skorpion76
14 January 2011
Здравствуйте! При езде на неровной дороге где то внизу под днищем примерно посередине машины появился навязчивый стук.На СТО проверили ВСЮ подвеску сказали что она в хорошем состоянии.Грешили на задние стойки. Это могут быть стойки и правда ли что если загрузить авто по полной стук прекратится и что он появился якобы из за того,что машина постоянно ездит с одним человеком?
garicvip
14 January 2011
skorpion76
у меня тоже самое. Хочу резинки на глушителе поменять. Может поможет)))
cross1208
15 January 2011
skorpion76
garicvip
Сейчас снега много. Возможно при езде по снегу глушитель подняло ближе к корпусе и при вибрации он задевает за корпус. Просто заедте на эстакаду и оттяните глушитель от корпуса, обычно этого достаточно чтобы устранить шум. Если шум напоминает швейную машинку то нужно смотреть экраны изоляции глушителя от корпуса. Посмотрите крепление экранов, если ослабло необходимо подтянуть.
garicvip
15 January 2011
cross1208
У меня экран не закреплён ваще на последнем креплении, ну которое ближе к заднему бамперу))) Но я проверял стук. Я сидел внутри а человек его болтал, звук не такой
cross1208
15 January 2011
garicvip
В прошлом году после метели заехал на дорогу где мало машин ездит. Так до конца и недоехал на последнем километре снег стал выше колес. Пришлось возращаться. Глушитель о корпус бил при заводке и глушении машины. Экран внутри практически был не слышан при закрытых окнах. Зато при работающей машине когда подходишь звук напоминал швейную машинку. В этом году стук последнее время от заднего войлочного локера вырвался из креплений и падает на колесо на неровностях. Звук напоминает как будто что то незакрепленное болтается по багажнику.
garicvip
15 January 2011
cross1208
Вот такой же звук у меня))) Но подкрылки вроде нормально закреплены Два раза уже подвеску смотрели и ничего не нашли)))
Кстати ещё вопрос, можно ли накосячить при установке защиты так что она брякает об рычаг??? Смотел её, есть вроде прорези для регулировки положения защиты, но как правильно отрегулировать не знаю
cross1208
16 January 2011
garicvip
у меня защита достаточно далеко от рычагов. И регулировка там небольшая, так совсем и не регулировка, а запас если отверстия не совсем совпадают. Правда защита у меня не от фокуса, а от форд конект дешевле и подходит один в один. Правда нет отверстия для слива масла. При замене защиту снимаю полностью.
Мать-героиня
16 January 2011
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста причины почему не идет ток с ак-ра на генератор?
Numme
16 January 2011
Мать-героиня
проводку проверяйте. и потом обмотку и работу генератора
Мать-героиня
16 January 2011
Спасибо, будем проверять...машина встала сначала загорелся значек ак-ра а потом масла, но масло в движке есть верхняя мерка..ничего не понимаю..
Numme
16 January 2011
Мать-героиня
ремень вспомогательных агрегатов на месте и нормально работает?
riyaz
16 January 2011
Всем привет! помогите пожалуйста, течет масло с болта который находится чуть выше термостата. и подскажите что это за отверстие, движок zetek 1.8 115
riyaz
16 January 2011
вот фото
Беркут
16 January 2011
skorpion76
Может все намного проще - набился снег между защитой и двигателем, от тепла последнего подтаял, образовался лед, который на неровной дороге, когда защита "гуляет", и стучит? Удачи!
16 January 2011
на каком пробеге 1раз меняется ремешок ГРМ ?
nove4ok
16 January 2011
Всем здрвствуйте! Купил ФФ2 Универсал 2007г. 40000 км. Машинка очень нравится, все устраивает и выбором доволен. Подскажите плиз: завожу холодную на морозе и слыщен шелест под капотом, звук не металлический, посто шуршит,а как прогреется шум пропадает. Что это может быть и чем лечить?
Hollo
16 January 2011
После поездки обнаружил ржавую каемку по краю заднего правого тормозного диска, шириной 10-15мм.
Колодке тормозной каюк пришел?
Как самому проверить, необходимо менять сам диск тормозной, или колодок достаточно?
Chily
16 January 2011
Hollo
Наверняка отвалился кусок накладки на колодке, колодки в топку. Диски менять нужно, если толщина их меньше 20 мм.
17 January 2011
у меня второй год максик 1.6 коробка механическая началась зима и возникают проблемы с заводом двигателя . как за -10 приходиться прижимать пол педали газа с 3 -6 раза заводиться . в ту зиму раза 3 не завелась выталкиваю из гаража пока катиться включаю зажигание и передачу и тут же заводиться.и потом целый день езжу заводиться сама а после ночи опять. компьютер проверял всё нормально ни каких ошибок. подскажите у кого были такие проблемы и как бороться
Hollo
17 January 2011
Chily
Надо замерить, у меня походу тонкие диски судя по аналогу TRW DF 1654 (тормозной диск: 10 мм, мин. толщина: 8,9 мм)
Chily
17 January 2011
Hollo
Прошу пардону -20 мм - критическая толщина для передних дисков . У Вас речь о задних.
Но судя по буртику по краю диска, износ порядочный.
sioshin82
17 January 2011
Приветствую.Форд фокус1 двигатель1.4хочу отрегулировать клапана машина пробежала 175000т.км стал хорошо слышан стук да и топливо побольше стала кушать обращался к местным умельцам кто что говорит подскажите что делать?
demid33
17 January 2011
Пивет всем.Как написать обьявление в КУПЛЮ или ПРОДАМ подскажите?
vini70
17 January 2011
FF usa SPI какой маршрутный комп можно подобрать
Святослав909
17 January 2011
demid33
Смотри сюда
terex89
17 January 2011
народ подскажите плиз что за лампочка мигает около кнопки аварийки, сигналка не стоит ключь без д/у. Да и как можно определить возможность импользования д/у
Двигатель не заводится
