Двигатель : какое масло лить?
Народ, привет!
Мне тут у дилера сказали, что моторкрафтовское масло говно и лучше лить Мобил, у них прямые поставки итд. Умышленно не называю у какого дилера, тк все было сказано в приватной беседе и из лучших соображений.
А ваше мнение???
ЗЫ Речь шла о масле 5W-40.
Список моторных масел соответствующих техническим требованиям WSS-M2C913-B компании Ford
Автор Skylark406
Список одобренных масел у коллег: Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2)
масло, двигатель, масло для двигателя, синтетика, полусинтетика, выбор масла
Ak-Cmax
4 February 2005
290,3K
Витарган
15 January 2011
Всем привет! спасибо за доступную иформацию!!! На своем с -максе наездил 14,5 тысяч. Хотя мне дилеры сказали ТО на 20 тыс. до этого под капот можно не заглядывать!!! Я уже успел долить тормозуху, а вчера решил посмотреть и уровень масла и слава Богу. При осмотре было уже минимум даже чуть меньше . Езжу аккуратно!!! Нагрузку на движок не даю( пока) больше 140 км/ч не езжу.Вот тебе и советы дилеров!!! Пока машина на гарантии решил не рисковать и долью родное! Ну а потом время покажет
Wizard-757
16 January 2011
лью castrol slx professional c3 5w-30. в фокуса и с-мах. двигатель как будто подменили. на холостых совсем стало тихо. на прогреве пропали "странные звуки".
-Евгенич-
16 January 2011
на свежем масле двигатель работает гораздо приятнее. и даже для синтетики 5/40, даже 14 ккм, - явный перебор - ощутил вчера
скорее всего правы мотористы, советующие, невзирая на все современные технологии, менять масло через 7-8 ккм
eletskii
16 January 2011
-Евгенич-
Обоснование
есть?
Или тока эмоции мотористов?
Сергей Л
16 January 2011
eletskii
Обоснование у мотористов всегда есть. (всем же есть хочется.)
Года 3 назад был на семинаре Кастрол для сотрудников автосервисов:
Вопрос из зала, а можете сделать масло что-бы не теряло свойства 50т.км?
Ответ тех представителя Кастрола: Можем но будет очень дорогое и автосервисы будут чаще курить, а не масло менять.
И все сошлись во мнение что 10т.км это и производителю хорошо и автосервисы будут работать.
eletskii
16 January 2011
Сергей Л
Я по образованию и мышлению технарь. Скажу больше - я работаю техническим директором.
Обоснования или предположения типа
или
воспринимаю как профанацию.
Или, если тебе так хочется - как рассуждения на пространную тему.
Сервисеры, - всегда хотят заработать денег.
Эксплуатационщики- всегда не хотят отдать лишних денег.
Брать за догму или за заглавие обсуждения ответ
простот глупо.
Он НИКТО (представитель кастрола).
Во мнениях, сойтись можно.
Вопрос в другом - за какой дверью менять масло черз 10 000 км?
Сергей Л
Обоснуй замену масла через
10т.км
Сергей Л
16 January 2011
eletskii
Если хочется отдать денег, можно менять масло и через 7т.км, как тут советуют некоторые.
Я лично меняю через 20т.км.
Обоснование: Только в нашей стране все масло пытаются менять через 10т.км
(при том что заливают не миниралку, а синтетику.)
Ни один немец не меняет масло на своем мерине раз в 10т.км у них вообще другое регламент ТО и расходы на ТО несколько меньше.
А Россиянам типа всё равно, раз купили бешенно дорогую машину. (Можно записать в регламент ТО всё что хочешь, всё равно на ТО половину не сделают.)
eletskii
16 January 2011
Ну я точно пьяный.
Даже пороверяить не нада.
Прошу у всех прощеанья.
Ты скажи - нафига масло менять раньше?
-Евгенич-
16 January 2011
Сергей Л: Обоснование у мотористов всегда есть. (всем же есть хочется.)
это не слесаря, а мотористы. с точки зрения "есть хочется" им как раз выгоднее юзеры вообще не меняющие масло
а они масло меняют аж два раза: первый - (иногда) с большим перерывом между сливом и заправкой, второй, в большинстве случаев, - в течение того же дня что и в первый раз
shorich
17 January 2011
ФМК, стало рекомендовать проходить То, в т.ч. менять масло через 15тыс.км http://nymm.ru/service/techno_service/
хотя наверно не ФМК ,а правильнее NYMM
в.в.м.
17 January 2011
Ребята подскажите полному делитанту с-мах. Купил как неделю этот чудо транспорт. Впечатление, я в восторге. 52000т. пробег. Бывший влоделец убеждал меня что масло не ест и может быть он прав, так как при покупке уровеннь я несмотрел. Но кагда пригнал машину домой ЭФАРИЯ прошла, руки дошли до щупа, а масло там оказалось меньше и гораздо меньше мин. утечки негде необнаружил. Подскажите смагу я сам поменять масло и фильтор, без ямы и где находица фильтор?
389-й
18 January 2011
Без ямы поменять проблематично - пробка далеко и клиренс низкий, не дотянешься и тазик не подлезет. Фильтр снизу торчит, в защите окошко есть, пробка - на поддоне. Насчёт движка не переживай. Любой, кто продаёт машину, естественно перед продажей на ТО тратиться не будет, а сменить расходники после покупки автомобиля б/у следует обязательно, не зависимо от состояния. Крепкий сон дороже. Для начала прочитай всё обсуждение. Сухой щуп - особенность Макса, методика проверки уровня описана выше.
eletskii
18 January 2011
в.в.м.
Поменять можно без ямы.
Гемор правда...
Передними колесами наедь на два кирпича, залезь под машину, пробку увидишь, фильтр находится на блоке со стороны радиатора (видно замечательно) из под машины.
Но лучче заедь на яму в теплый бокс.
Topa
18 January 2011
в.в.м.
Ребята подскажите полному делитанту с-мах... масло там оказалось меньше и гораздо меньше мин.
Когда масло проверяли. как приехали вышли из машины и проверили, или машина отстоялась?. как правило после приезда надо щуп проверять 2 раза.
в.в.м.
18 January 2011
Большое спасибо, что не оставляете в беде. Да, щуп проверял раз десять в разных местах в разных уклонах предварительно дал мотору отстоятся минут 5-10мин , результат один. Купил на долив, влил почти литр, щуп показал минимум. Дальше не стал заливать, подумал, сначала посоветуюсь на форуме.
kuzay
18 January 2011
Менять масло в Максике не сложнее чем в жыгулях.
Я когда откручивал пробку, масляной струей откинуло этот болтик под защиту . А я два раза масло переливал и весь подвал обшарил и ненашол. Уже думал друзьям звонить, чтоб за новым ехать. А потом палец под защиту засунул и нашол его.
Емкость для слива 5ти литровую надо взять. У меня раньше Хундай Матрикс был, там чуть больше 3л масла. Сливал в обрезанную 4-х литровую и понял что лоханулся, когда масло подошло к кромке, а прекращать течь не собиралось .
Потом нашол 5-ти литровую и потом, когда меняли другу на фокусе, вполне хватило.
aksakal52
18 January 2011
eletskii:
Гемор правда...
Миша, это не гемор, а нарушение техники безопасности
Vitali74
18 January 2011
А смысл какой? За 1999р. оффы отлично все делают с заменой аж 2х фильтров вместе с маслом.
mdh100
10 February 2011
Привет всем!!!Такой вопрос: у меня 1.8 бенз 2005года,раньше лил фордовское 5w30 но оно достаточно хорошо угорало(на 10тыс-1-1.5 литра)обороты всреднем держу 3.5-4000.Залил ликви моли 5-40-стало вроде получше.Хочу попробовать залить Mobil1 3000 super полная синтетика.Вот правда допусков нет...Кто лил его? Просто про mobil достаточно много хороших отзывов.
Спасибо.
Aspid_UA
10 February 2011
mdh100
Есть Mobil1 с нашими допусками: http://mobil1.kiev.ua/catalog/Mobil_Super_FE_5W30
aksakal52
10 February 2011
Vitali74:
Смысл есть.
Никакого доверия ОД. Неизвестно какое масло и из каких бочек льют. Объём масла минимальный, приходится доливать.
Сомнения даже по поводу фильтров - меняли или нет.
Так что на замене масла лучше не экономить (1999), а заменить самому, ну или под присмотром, если пачкаться неохота.
Vitali74
10 February 2011
aksakal52
Менял уже третий раз. Наливают под верхнюю метку. Все фильтра меняют. Я проверяю. Почему у тебя такие сомнения - не понятно.
aksakal52
10 February 2011
Vitali74:
Будем надеятся, что только у меня одного сомнения.
Масло было на мин. - долил. Откуда и что наливали - не видел. Какие фильтры поставили не видел. Старые приложили (мои или не мои, не знаю). У нас в ремзону не пускают.
Ну вот оттуда и сомнения.
Vitali74
10 February 2011
aksakal52
У нас пускают, только надо халатик ихний надеть. Правда я сам не ходил. Что там смотреть? Свою машину я и так как облупленную знаю. Хлам назад не беру - пусть сами утилизируют.
aksakal52
10 February 2011
Vitali74
Аказыцца не только у меня сомнения но и у фокусников-2
nikolskiy
10 February 2011
aksakal52
Vitali74
Согласен с Виталей по поводу уровня.Мне тоже дилер от души набабахал масла(аж выше уровня)ездил к ним чоб отсосали (я масло имею ввиду).Но думается мне господа дорогие, что не по доброте душевной произошёл сей ляп, а просто эти засранцы не качественно старое слили(воздухом забыли дунуть или есчё что).И подумал я что всё-же сам сменю его Тока пока в раздумьях какое лить FORD 5W-30 или 5W40.
Vitali74
10 February 2011
Наши похоже просто тупо следуют инструкции - в заказ-наряде указано, что я оплатил 4,5 л. масла, вот столько и заливают. Но влазит-то 4,3л. А еще и не все слилось за 10-15 минут отстоя. Вот так скорее всего и получается мах уровень. А масло на щупе даже через неделю все равно светлое, почти не заметно. Это говорит о полной замене его в сервисе. Поэтому, я ни в коей мере не оправдываю нашего дилера (мне они все равно не нравятся), но, как говорится факт на лицо.
Byrik
21 February 2011
пришла пора поменять в свежекупленной мною машиной маслице т.к. пред хоз залил туда шелл, а я этому маслу что-то не очень доверяю
Выбор пал на Formula F 5w30
так же думал еще о castrol и о statoil
просто тут прошел слух что в фордовское масло все равно кастрол залит.
В магазине говорят, что у форда свой завод по производству масел.
Чем "формула ф" от "формулы е" отличается? можно ее хоть лить.
В мондео 2 года лил статоил никаких проблем не было вообще.
Сейчас залью "формулу ф" посмотрим как походит.
testov-test
21 February 2011
Двигатель : какое масло лить? (сообщение #8742950)
Andryshka
21 February 2011
Моё личное мнение,хоть я на этом форуме и не давно,что вязкость масла 5W30,выбрана производителем,только лишь для экономии топлива.За счет уменьшения насосных потерь,ведь более жидкое масло прокачивать проще!
То что у Форда свой свбственный завод по производству масел,сдается мне что полная ерунда,тогда получается что и GM имеет свой завод,и Тойота и Мазда и еще много примеров привести можно.А на поверку оказывается всего лишь полусинтетика,а цену ломят как за Топовые сорта масел.
Хотя каждый волен совершать свой выбор сам.Но я лично при грядущей замене уж точно заморачиваться не буду на Фордовском масле.Да и в FAQ написаны масла которые имеют допуски.Так ведь скоро и Шины Форд или Мерседес в продаже появятся.
