Гараж
15 years ago
24
В общем для многих тема интересная т.к. и на нашем форуме есть люди которые много времени проводет в гараже .
предлагаю тут обсуждать кто как обустроил свой гараж , какой пол , стены , освещение , какая у кого яма , есть ли погреб , какой инструмент ...
гараж, гаражный кооператив, гск, аск, стоянка, парковка, своими руками, своими силами
Guru
15 April 2009
Гараж
188,1K
alexfocus7506
17 January 2011
VAR
чем тогда обшивать дсп набирает влагу со временем гипсарь тоже да и каркас под листы подганять надо , а к вогонке хоть лампы дн света прилипить можно
Valerevich
17 January 2011
VAR
Да отлично вагоночка в гараже смотрится!!! (см мои фотки - ворота)
Единственно что меня навело на мысль - девером общивают, чтобы оно впитывало влагу! Ну и хватает при сырости на 5 лет гдето. НО если деревяшки обработать составом (текотексом там или Сенежем - как быджетным), оно уже не будет впитывать... Тогда смысл? НУ ОСТАЕТСЯ КРАСОТА
VAR
17 January 2011
Если так надо обшить, можно помучиться с ацеидом, например
alexfocus7506
17 January 2011
Valerevich
покрить лаком и все ок
так же можно самому быстрее задохнуться - на глушак тогда шланг и на улицу
если костры битумом не жечь то не закаптитя
alexfocus7506
17 January 2011
Valerevich
вот поэтому все прохожу пенопластом и швы пеной тщательно , что бы было как термос без конденсата
alexfocus7506
17 January 2011
VAR
а что такое ацеидом
alexfocus7506
17 January 2011
pada
а этот пенотекс он безцветный или цветной и какой обьем банки.
у нас в магазинах видал канистру10 литров какой то хрени любых цветов противопожарная 1200 стоит - это она и есть наверное
Valerevich
17 January 2011
alexfocus7506
Так я про влагу то имею ввиду то что с машины натечет... Я хоть подкрылки каждый день чишу перед заездом, все равно под полом озерцо и все доски пола постоянно мокрые!!!
alexfocus7506
17 January 2011
Valerevich
да... это аж сердце кровью обливается - я хоть и редко машину буду ставить, но думаю потом пол оцинковкой проколотиь, а швы герметиком
VAR
17 January 2011
alexfocus7506:
VAR
а что такое ацеидом
Плоский шифер
alexfocus7506
17 January 2011
VAR
ну-уу от него же холод будет идти и не чего к неиу не приколотишь, тк под ним будет пенопласт 5мм
Valerevich
17 January 2011
alexfocus7506
А чтож редко та? "гаражную пивную" себе стоишь тада
alexfocus7506
17 January 2011
Valerevich
впринцепе угодал для души тела и отдыха
а вдруг девчонки
alexfocus7506
17 January 2011
pada
надо будет посмотреть, а по нему потом можно лаком пройтись, что бы вагонка со временем не потемнела?
alexfocus7506
17 January 2011
pada
спасибо попробую септик
VAR
17 January 2011
alexfocus7506:
VAR
какой пенопласт 5мм ? Это вы так гараж утепляете ?
alexfocus7506
17 January 2011
VAR
ну как бы да
http://media.ffclub.ru/up134732-_____0010-1294724864.jpg
Valerevich
18 January 2011
alexfocus7506
Девачки - ОК!!!
У меня сосед прикалывается? зачем такая большая полка!?
Я говорю, застелю полку... затащу туда диван, телик поставлю напротив... Чердачную лестницу... КРЫСОТА!!! К приему красоток готоф
VAR
18 January 2011
alexfocus7506:
VAR
ну как бы да
5 см, а не 5мм
Но все равно этого мало.
alexfocus7506
18 January 2011
VAR
заменяет толщину стены в два кирпича и не холодит
- Красный -
18 January 2011
Gontelnikov
Если чесна, то я не понимаю - как эта система ваще может работать при таком маленьком рычаге силы? ... Парусность у ворот приличная, рычаг момента сил от ветра - типа пол ширины створки ворот, а у газового упора рычаг раз в десять меньше... И как он будет держать? Нипанятна...
Sloon
18 January 2011
В общем самый норм вариант из предложенных - крюк на внешней стене гаража за створкой и дужка на двери. Зачем изобретать велосипед
Gontelnikov
18 January 2011
Тем не менее работает. Могу добавить, что если перед гаражом будет лёд, то я её вааще не закрою.
Держит крепко, но с крючком не сравнить. Кстати я делал на втором гараже - там другие пропорции получились.
Мир тянется к нано технологиям, а вы тут - "крючок", "велосипед".
К примеру у меня не было крючка.
Какой смысл держать так крепко как крючок? На мой взгляд важно удобство пользователя, а проще говоря - количество операций совершаемых пользователем возможно на морозе в 6 утра или после работы поздно вечером в темноте.
Спутник
18 January 2011
- Красный -
Я-таки думаю, что реально и не держит.
Просто створки ворот по фото ТЯЖЕЛЫЕ и так стоят на месте, а ветра приличного, видимо, пока не было.
Gontelnikov
18 January 2011
Желающие могут приехать попробовать своими руками в выходные. Для членов клуба демонстрация бесплатно.
В программе:
- встреча во Внуково в гаражах;
- демонстрация первого гаража;
- демонстрация второго гаража;
- бурные дебаты и прения;
- выводы и подписание рекомендательного письма для тех, кто не смог лично присутствовать.
Предоставлю измерительные приборы:
- тестер Ц-4315
- мультимитр
- микрометр
- штангель циркуль
- линейку
- ЕСТЬ ВЕНТИЛЯТОР БОЛЬШОЙ КОМНАТНЫЙ, ДЛЯ ИМИТАЦИИ ВЕТРА!!!
- кувалдометр не дам!
Попутно покажу ворота на радио управлении.
Адрес: Внуково, Центральная улица, 21. http://maps.yandex.ru/-/CZFOFcQ
Время уточню в пятницу.
Gontelnikov
18 January 2011
Пишите список желающих тут пять человек минимум.
Gontelnikov
18 January 2011
Как обещал... без высоких технологий, действует безотказно в любую погоду.
На льду не держит. Требует продолбить ему лунку. Зимасс...
Derini
18 January 2011
- Красный -:
Gontelnikov
типа умный, да?
Не-Он
18 January 2011
хочу поделиться ссылочкой
думаю что многие найдут в ней много нужной, полезной и интересной информации как построить и обустроить свой гараж.
http://www.chipmaker.ru/tagscloud/23/
- Красный -
18 January 2011
G
Gontelnikov:
Небольшой удар каблуком по концу стежня - и лунка во льду готова. ... а если сделать угол покруче... ну в смысле, чтобы стержень был повертикальнее... то он и сам воткнется в лед.
У мну он кстате немного заточен.
