что-то брякает
19 years ago
Друзья, кто подскажет?
У меня кузов - универсал. При движении по неровной дороге (медленном движении) сзади слышно побрякивание в такт неровнастям. Звук вроде не металлический, именно побрякивание. Подвеску недавно смотрели - слегка изношены сайлентблоки, но не криминал. Думал что-то в салоне. Посадил друга за руль, все из салона убрал, сам забрался в багажник - слушал. Звук идет откуда-то снизу, а может и нет, ничего не понял.
HELP!
Geo
4 May 2005
что-то брякает
13,1K
DJ Kokos
6 May 2005
Andrew777
Сегодня пойду раскачивать машинку в гараже вдоль и поперек, прислушиваясь к каждому шороху
bor
6 May 2005
Вот где эту тему уже конкретно обсуждали:
Стук скрип в задней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
мое скромное ИМХО, стучат адназначна элементы задней подвески. никакие там лючки, замки и саморезы не могут стучать с передачей ударов на кузов, хотя возможно у каждого своя причина стука.
Щас позвонил в салон узнал, что мне по гарантии задние амортизаторы приехали - 45 дней ждал. Возможно это они стучат.
Поменяю, расскажу.
6 May 2005
Были такие же странные звуки из багажника моего хэтча с правой стороны, появились буквально после 50 км пробега. Сейчас уже 9 тыков, а проблемму решил только два дня назад. Этот бряк случайно обнаружил, когда взялся за молдинг своей пятой двери и стал раскачивать машину вверх вниз, сразу же выдвинул предположение, что это багажник. 4- го мая был в Рольфе, там у мастеров возник спор, один утверждал, что багажник не причем, все дело в подвеске, другой наоборот. Вывесили мафыну на подъемнике, покачали, баг сохранился, вывод - 5-ая дверь. Проверили замок - затянут, покрутили "рожки-уплотнители" - нифига. В итоге, смазали замок спецальной смазкой для замков, все пропало. Повторите эксперимент, может кому-нибудь поможет.
AlexiSSS
6 May 2005
ромыч
А мне это помогло еще прошлым летом! Скрипел именно замок пятой двери, при проезде неровностей, да и вообще. Теперь периодически смазываю, скрипа больше нет.
esn
6 May 2005
На седанах тоже стучит, причём снизу справа, значит что-то в подвеске. Пыльник врядли ток сильно стучит, точно такой же стоит и слева, там-то не стучит.
Елкин
Что за грибочки? Поподробнее плиз.
dima_spider
6 May 2005
А якой смазкой лучьше попробывать смазать замок 5ой двери?
7 May 2005
dima_spider
Смазали в Рольфе, сказали, что смазка специальная для замков, как она называется и продается ли она, я не вникал
mager
9 May 2005
А,я в пятницу поехал к дилеру и пожаловался на стук сзади и дребезжание обшивки водительской двери,у меня спросили,а не прошёл ли уже год гарантии?Когда,я их разочаровал инженер по гарантии принял машину в ремонт.Через два часа вернули,сказали,что смазали замок пятой двери(у меня универсал) и подтянули саморезы на водительской двери.Стук в багажнике вроде пропал,а дверь продолжает дребезжать.
Swoi
10 May 2005
Ну вот,я ж говорил что замок багажника! На выходных проехал800 км-бряцанье НЕ появилось.Мне изолента помогла,как вариант-смазка-но к смазке будет пыль приставать-не очень эстетично.
AlexiSSS
10 May 2005
dima_spider
Самая-самая специальная!!! Не продается нигде. WD40 называется. Продам из-под полы за 100 баков. щЮтка.
10 May 2005
dima_spider
Привет, у меня на хэчбеке такая же проблема.. бесит страшно, прочитал кучу форумов, предлагают смазать замок двери пятой ну и прочие вещи. попробую, но что-то слабо верится, а в багажнике я тоже ездил - убрал полочку и все вынул из него.
Huligan2
11 May 2005
Проблема стука в багажнике хэтча решена! Обмотал "папку" замка задней двери изолентой и всё! Громыхание пропало, катаюсь и радуюсь!
P.S. Спасибо бывшему шевинисту за подсказку решения проблемы.
bor2
16 May 2005
Поменяли мне в субботу амортизаторы по гарантии, после чего стук не то чтобы совсем исчез, просто он стал в три раза тише и в три раза реже проявляться. Возможно, что если бы я не знал откуда слушать и что слушать, то я бы его и не услышал.
Выводы:
1. конкретно у меня дело было скорее всего действительно в амортизаторах.
2. т.к. уже новые амортизаторы тихонечко начали побрякивать, то через пол года можно прогнозировать дубль 2.
ЗЫ. Со сменой амортизаторов в сервисе такой прикол у меня вышел. Я машинку значит из сервиса забрал, поехал, и тут метров через 100 в салоне дикий грохот раздался. Мне бы по уму сразу обратно в сервис, но у меня была полная уверенность, что это какие-то просыпанные в багажнике ключи, болты и гайки стучат. Дома я конечно ничего в багажнике не нашел и на следущий день обратно в сервис подался. Причина - у правого заднего амортизатора просто не было прикручено верхнее крепление и амортирзатор бился об кузов. Кстати, еще не известно, как это биение головой об кузов повлияло на здоровье и продолжительность жизни правого амортизатора. Може он потому уже щас и побрякивает.
esn
16 May 2005
Что-то часто сервисмены что нибудь да не закрутят, знаю на собственном случае. После ремонта каркаса сиденья не поставили на место накладку закрывающую салазки сиденья
(это наверное надо писать в другую тему).
У меня в один прекрасный день пропали все скрипы и стуки как только подъехал к сервису.Мистика какая-то.
Baal
17 May 2005
А я абсолютно уверился, что источник звука - пластиковые пыльники на амортизаторах. Я смазал замки, петли и ограничители всех дверей (спасибо коллегам по форуму за ценные советы), обмотал папку замка задней двери изолентой, выкрутил немного резиновые упоры под заднюю дверь (что-бы гарантировнно ее расклинило), выложил все из багажника (предварительно проверив крепление запаски и домкрата - просто ломало их на 8-й этаж тащить) - и поехал. Как стучало так и стучит. На стоянке полез под арки задних колес (между верхней частью колеса и аркой) и просто пальцем постучал по пыльникам. Звук именно тот. На слух я никогда не жаловался, из чего делаю вывод, что это все-таки пыльники. Че с этим делать - пока не знаю. Может кольца какие из резины (поролона) на время туда затолкать и поездить, может пыльники заменить на резиновые (надо еще их найти). Вообщем пока не знаю. Может чего народ присоветует.
dima_spider
17 May 2005
Да догадка действительно неплохая! Надо будет паралончика подложить и проверить "на стук".
Tom Sawyer
17 May 2005
Ура Бывшему Шевинисту!!!
Меня этот звук доставал больше года,чего только не делал!!!
Уже плюнул было,да сегодня влез на этот топик. Пошел в гараж,намотал изоленту на папу в замке и поехал прокатиться.Даже подружка сразу заметила,что звук ушел!!!
УРА!!!
Swoi
19 May 2005
Очень рад,что мой совет Вам помог!!! Да здравствует дружба между фокусоводами всех стран!!! УРА,товарищи,УРААААААА!!!
20 May 2005
Да, изолента на папу в багажнике - это вещь!! Работает! Ехал целый час до работы без музыки, слушал, а вдруг опять появится, так нет! СУПЕР! Спасибо!
bor2
20 May 2005
"Обмотал "папку" замка задней двери изолентой и всё "
Дядьки, объясните мне, на что там мотать изоленту надо? Достать замок и его обматать?
Что там обо что стучать может?
Baal
20 May 2005
Папка - это пипка внизу, торчит как ..., над бампером, на уровне пола багажника, за нее цепляется механизм замка.
У меня другой вопрос - а сколько мотать? Я намотал слоя два-три, может для лучшего эффекта надо больше (меньше)?
Tom Sawyer
20 May 2005
Если перестанет громыхать-значит окей.Я не считал,кажется оборота четыре сделал.
21 May 2005
Значит я вначале намотал от души, пятая дверь не закрылась ) потом начал по одному обороту отдирать, в итоге получилось слоя 3-4. Здесь главное чтобы крышка плотно при закрытиие сидела. Причем папа черного цвета, и когда намотал изоленту черную, то ничего не видно.
DJ Kokos
22 May 2005
Вот и я обмотал, но всё по прежнему. Глухой бряк на малой скорости по неровностям. И опять справа на уровне пола в багажнике. ПОнял что дело не в замке пятой двери, а скорее в аммо. Ещё есть вариант с правой спинкой заднего сидения, точнее механизма подголовника, который в ней находиться. Хочу добраться до стакана стойки.
Baal
23 May 2005
Вот я и с DJ Kokos согласен. По истечении нескольких дней эйфория прошла. Изолента не помогла. Или просто стерлась. А все равно побрякивает.
bor2
24 May 2005
Нет, дядьки, я вам вот что скажу у кого стучит сзади-справа-снизу, это не амортизаторы - век ВОЛЬВО не видать.
У хетча и седана стойки, у вагона - амортизаторы, а стучит одинаково.
Я уже об этом говорил на форуме, и со временем все сильнее убеждаюсь - этот стук идет от креплений тяг подвесок к кузову - типа сайлент блоки стучат.
Вот только гадство этот звук не повторяется если на туго затянутом ручнике вперед назад попытаться двинуть - вот тут бы ему в самый раз появиться, так ведь хрен.
DJ Kokos
25 May 2005
Ребята, времени нет подробно расписывать, но я обнаружил баг!!! Мне кажеться у вас у всех так!!!
Смотрите правую спинку заднего сидения, точнее замок!!! Защёлкните и сильно покачайте в продольном направлении от центра салона к двери. Туда-сюда. И услышите этот стук, у меня именно он!!! Девушка помога мне обнаружить, за что ей огромный респект.
Завтра поподробнее...
DJ Kokos
26 May 2005
Ну что, никто не пробует??? Я не мог никак поверить что это именно спинка. Пассажиры когда ехали на заднем сидении жаловались на стуки и толчки в спину, при этом раздавался тот самый бряк. И тут решаюсь посадить в багажник помошницу, закрываю и вожу её взад вперёд по кочкам возле гаража. Накатав пару киллометров, коллега прощупывала своей нежной рукой все промежности багажного отделения, и наконец был обнаружен и подтвержден тот самый стук.
Лечение: обмотал черной изолентой ухо замка спинки, которое прикручивается к кузову. Защелкивается замок туго но не гремит.
dima_spider
28 May 2005
Корче я так понял что эти стуки издают несколько агригатов...
Я вчера обнаружил еще один такой-
-правая задняя дверь-(при закрытом состоянии)можно нажать на ручку двери с небольшим усилием и отпустить и будет стук.
Но может это только у меня так(все остальные двери в норме).
А может только замок надо отрегулировать...
bor2
28 May 2005
Я сделал "проще":
1. Выкуинул все из багажника, включая запаску и домкрат, оставил крышку запасного колеса в открытом положении.
2. открыл оба лючка в багажнике, лючок бензобака и вывернул пробку бензобака.
3. разложил задние седенья.
4. открыл пятую дверь и зафиксировал её в приоткрытом положении с помощью тостой тряпки и жгута.
и поехал.
Ну и хрена лысого - не изменилось ничего, т.е. абсолютно.
Тотже самый звук тойже громкоти и тойже тональноти - снизу-справа-сзади. Подвеска, адназначна.
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
