На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
DIM78RUS
26 January 2011
Stranger как я понимаю, дело не в зарядке. Я то же заряжаю свой телефон в подлокотнике (даже при коротких поездках, т.к. в случае разговора "без рук" телефон не должен быть в салоне - будет эхо) и кладу его просто на дно. Как я понимаю, ты свой айфон используешь в качестве флэшки? Тогда конечно лучше иметь этот карман... то же касается и ай-подов.
Stranger
26 January 2011
DIM78RUS
нет как флешку не использую. флешка у меня для музыки отдельная просто для зарядки телефона использую юсб разъем... а почему эхо будет при разговоре по БТ?
O-SERG-Z
26 January 2011
у меня эха тоже нету.
DIM78RUS
26 January 2011
Stranger:
Тогда понятно... Я заряжаю обычным путем - зарядник в гнездо 12В
Эхо? Подозреваю, что это происходит почти так же, если звонить на радиостанцию и одновременно слушать приемник на той же частоте куда звонишь... В данном случае получается, что работают 2 микрофона - в "потолке" и на самом телефоне. В результате собеседник одновременно получает звук из двух источников... Эхо.
Поэтому или держу телефон во внутреннем кармане или убираю его в подлокотник (для зарядки). Если его посто положить в салоне у собеседника идет эхо (я эхо не слышу - только он).
Stranger
26 January 2011
DIM78RUS
значит что-то с телефоном. потому что у меня встренный микрофон и динамик отключаются при подключении гарнитуры БТ
O-SERG-Z
26 January 2011
Stranger
у меня тоже также в смысле динамик отключается
DIM78RUS
26 January 2011
Stranger у мну Нокия 5310, по параметрам подключения к штатной блюхе он подходит. Телефон исправен. Динамик на нем у меня то же отключается при звонке... Но я говорю не о динамике телефона, а о его микрофоне. Т.е. ты как бы говоришь в 2 микрофона... которые передают в одно место. В результате искажений/запозданий обработки звука и получается эхо.
TheTom
29 January 2011
Товарищи, не понятно немного ... к магнитоле ford 6000 можно подключить bluetooth с usb или только bluetooth ???
Alex2110
29 January 2011
Можно подключить БТ с ЮСБ и гососовым управлением, но сам юсб не будет работать, хотя Айпод подключаем и зарядка пойдет.
TheTom
29 January 2011
т.е. только Соньку можно подружить с ЮСБ ???
stevg
29 January 2011
TheTom
да только сони
shumal2001
29 January 2011
слушайте, а если стоит блютус на 6000 cd то usb там есть или нет.
а то магнитолу поменял на nx, а этим вопросом ещё не занимался
kol123
29 January 2011
Подскажите к кому постучатся по вопросу покупки модуля?
Surikkml
29 January 2011
сколько будет стоить все для usb + установка?
Feel The Difference
30 January 2011
Ребят ищем ТУТ... цены колеблятся, но надо искать...Ибо девиз для всех один "Кто ищет тот всегда найдёт"...
kulman68
30 January 2011
Привет всем установил себе штат usb в подлокотник!!!Вот небольшой отчет,провода тянул как показано на первых страницах.
а вот так выглядел весь комплект
Биззон
30 January 2011
Тоже себе поставил сегодня комплект синего зуба и юсби.
Спасибо Snayper за инструкцию!
В принципе ни чего сложного, но установка кронштейна, а потом блока на него - это
Спина отваливается.
А ещё, когда включил, всё сразу у меня "упало" - звук только в левом канале.
Подумал, что тоже сжёг АУКС, хотя аккум отключал!
Но оказалось на клемме аукса на магнитоле был плохой контакт.
Всё работает, пытаюсь подружиться с тёткой
TheTom
30 January 2011
Товарищи, спорный момент !!!
Я подключил USB по схеме
но к 18 и 34 пинам не подключал 15 и 11 соответственно (в коннекторе небыло разъёмов), а так же с CAN+ и CAN- (пин 9 и 10) идут по два тонких провода я подключил к одному тонкому, а не к двум сразу. USB работает, всё норм ...
Что делать? Подключил нормально? Или же ...???
DarkLeo
30 January 2011
Ты сам себе ответил. Если подключение неправильно хотя бы в одном проводе - вообще ничего работать не будет
TheTom
30 January 2011
DarkLeo
Это понятно. Мне интересно, есть минусы данного подключения ???
DarkLeo
30 January 2011
Нет.
Так как:
18 и 34 контакты не имеют пинов потому что соответствующим образом на плате новеро соеденены напрямую с контактами 17 и 33. Раньше было по 2 провода массы и 2 провода питания. Теперь экономят на проводке.
По поводу кана.
В разъеме по 2 провода синего и серого цветов потому, что разъем являет собой перемычку для кан шины.
Не имеет разницы к каким проводам подключать - главное не разрезать их - иначе что-то будет очень сильно глючить в машине.
TheTom
31 January 2011
DarkLeo
не разрезать вообще или же не разрезать под током?
лично я просто убирал часть изоляции и перемычками подсоединялся, кроме AUX ... его я разрезал в районе магнитолы, т.к. он стоял сразу и часть проводки уходила в глубину торпеды ...
DarkLeo
31 January 2011
все прально делал.
Snayper
31 January 2011
Биззон
Да не за что! Спасибо "первопроходцам" и разработчикам данных схем и инструкций. Я всего лишь всю имеющуюся информацию "упорядочил"...
Биззон
31 January 2011
Тему прочитал всю:wacko: , и всё же
нужно оставить паралон под микрофон или убрать?
Вроде решили, что без разницы, но...
Как с завода идёт?
DarkLeo
31 January 2011
паролон надо убрать.он выполняет роль технологической заглушки
Биззон
31 January 2011
DarkLeo:
Вам верю
RafL
1 February 2011
Pech
в шапку темы лень посмотреть?
вдоль и поперек расписано
Garik_spb
1 February 2011
DarkLeo
Подскажите со скролом когда примерно ждать прошивочку =) оч оч хочется =)
DarkLeo
1 February 2011
ну работаем.погодите...
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
