Подсветка в багажнике / салоне, проблемы.
Помогите, кто знает.
Проблема заключается в том, что независимо от того открыт или закрыт багажник, подсветка продолжает гореть. В чем может быть проблема, и как ее можно решить.
Так же информацию можно посмотреть в теме:
Проблемы с замком багажника
Например: Проблемы с замком багажника (сообщение #12148529)
Просьба ко всем, кто менял/чинил замок написать код замка в формате 8M51-R442A66-ХХ, где вместо ХХ будут актуальные буквы. Попробуем собрать статистику какие замки подвержены данной проблеме.
подсветка, свет, багажник, глюк, свет в салоне, подсветка в салоне, электросхема, замок
Gzheka
29 June 2007
119,9K
AnderPAN
25 October 2010
Нужно такие микрики поискать, ну ни один же дядюшка форд использует их... Наверное гденить в старой технике должны использоваться, вот только время на это дело нужно.
sas_000
25 October 2010
AnderPAN
не, мне так не пойдет. Если микрик вплотную прижать к замку, то он не работает.
Задолбало уже все это
может у кого размер микрика есть может тут есть?
AnderPAN
24 September 2016
Есть такие микрики с американских банкоматв. Размеры 19-ширина, 9-высота без выступа, 10,5-с выступом, 12-с кнопкой.
Он чуть шире, но там есть место и думаю нормально пойдет. Вот только в живую еще не впаивал...
Фото ужасное, сотик зараза не хочет хорошо фотать... Левый без металлической собачки, а правый с ней, но ее можно снять.
Скажите точные размеры микрика и посадочного места, может подойдет и даром дам, только количество не ограничено.
Вот картинка из инета, только ножки короче, а не такие длинные.
Shtaket
8 November 2010
Проблема что както внезапно перестал гореть весь свет в салоне: подсветка в потолке сзади и спереди, подсветка ног, подсветка бардачка, подсветка зеркала в козырьках, но красные точки в подсветке в потолке спереди горят.
Куда лезть и что смотреть?
Сан-Саныч
8 November 2010
Shtaket
У меня было один в один так же ,на подсветке ног стояли диоды один перегорел(и стал коротить) и перестали работать все подсветки салона ,даже на открытие дверей ни какой реакции е было.
Узнал что это диод чисто случайно когда искали причину случайно его задели всё заработало
вообщем получилось так вставляешь перегоревший диод всё гаснет ,вытаскиваешь загорается
т.е. я так понимаю что на фокусе если в цепи замыкание то отключается та цепь на которой замыкание.
А предохранитель проверял ?
Shtaket
8 November 2010
Кактус
где смотреть предохранитель? он один отвечает за все в салоне чтоли?
8 November 2010
Shtaket
F104 10А Блоки предохранителей (сообщение #6855934)
Махмуд
8 November 2010
AnderPAN, хм... похож на родной микрик.
Но проблема в том, станет ли на посадочные места?
Там чуть больше или меньше и уже не то будет.
AnderPAN
8 November 2010
Вот я бы разобрал и поменял у себя, но зачем если все работает уже. Вот когда сдохнет или глючить будет, то поменяю, а сейчас нет желания туда пока лезти.
Если у кого разобрано, сообщите размеры, там и видно будет, подойдет или нет.
Tambov_Wolf
9 November 2010
всем привет!
вот 2 дня как у меня постоянно горит подсветка ног и салон. все двери и багажник закрыты, комп. ничего не выдает, что открыто. на сигналку все ставится ОК, ЦЗ прекрасно работает и снаружи и изнутри. ИБ5 также рабтает прекрасно.
но салон и ноги - горят постоянно!!! Затухания нет.
проверил предохранитель 80 (10А) красный - "таймер автоматического отключения освещения в салоне" и вообще все предохрантели 10А - перегоревших нет.
что делать?
вобщем - заведеный двигатель или на сигналке - свет в салоне горит. пришлось отключить принудительно, но это не выход...
Inspire-SS
16 November 2010
опишу свою историю может пригодится, кароче горел постоянно свет в багажнике, в чем дело, непонятно, замок проверили все ок , но все равно и открытй горит и закрытый горит.. в итоге на седане - слева на крышке к кузову идет гофра в ней провода - открыли гофру- в ней все провода от времени перетерлись и замыкают там штук 10 их и все четко в 1 месте оголены и коротят- все заизолировали все прошло
Внимание ето касается всех и у кого горит и не горит проверьте провода в гофре ! Ето важно ! и очень оппасно
Махмуд
16 November 2010
Inspire-SS, конечно пригодится
Ched
10 February 2011
У меня в седане тоже горит постоянно свет в багажнике, проводка действительно перетерлась. Я отремонтировал те провода, которые смог достать из гофры, но это не помогло. Видимо есть обрывы в других местах, к которым нет доступа через гофру. Хотел снять обшивку крышки багажника, чтобы осмотреть там проводку. Но эта обшивка держится на пластиковых клипсах под крестовую отвертку, которые не откручиваются и не вытаскиваются... Как их вытащить? И как думаете, можно ли вытащить всю эту проводку целиком, чтобы тщательнее отремонтировать и за изолировать?
sas_000
24 September 2016
Все, достал микрик из замка. Микрик фирмы "Cherry" очень похож на серию "DJ" контакты -прямые, для печатных плат
Biaggi
14 June 2011
Такая же ситуация как у Tambov_Wolf
Что делать?
Biaggi
19 June 2011
Всё, решил проблему. Оказывается зажал проводку сверху, когда устанавливал потолок)
-5I4-
24 June 2011
Помогите плиз, сегодня зашел круто в поворот, в результате чего съехал корпус саба (стоит в правом крыле), я его как-то грубовато задвинул на место, закрыл багажник (закрылся нормально) сажусь в салон, на дисплее пишет "открыт багажник", пошел проверить-закрыт. Может когда задвигал корпус какой-нибудь провод дернулся за обивкой? Подскажите, какой там провод отвечает за "датчик" (или что там стоит) закрытия багажника?
Inspire-SS
27 June 2011
то горит то не горит свет в багажнике, седан, жгут проводов проверил повторно все првоода целы, посмотрел все фишки и проводку все целое нигде не перетерто . может есть отделные места на что обратить внимание???
Biaggi
27 June 2011
Inspire-SS
У меня концевик в замке слегка стёрся. Разбери замок, сразу и поймёшь. Я наклеял 2хсторонний скотч на то место где зацепляется концевик, за счёт этого уменьшился просвет. Работает всё без перебоев уже год. Удачи!)
Inspire-SS
27 June 2011
Biaggi
я пытался его открутить сломат отвертку
Biaggi
27 June 2011
Inspire-SS
А зачем там отвёртка? Там 3 болта звездочкой с 6ю лучами и потом что б разобрать его на две части нужно открутить ещё оди болт звёздочкой на 5 лучей и внутри у этой звёздочки должно быть отверстие. Надеюсь понятно объяснил)) Незнаю как эти ключи называются))
Inspire-SS
27 June 2011
Biaggi
называется TORX =) у меня отвретка такая просто. кароче открутил. разобрал посмотрел ничего не увидел толкового собрал все тоже самое=(
все проблема решилась ) все таки это был замок =))) все сделал как описано и заработало исправно =)))
Спасибо большое за пост!
Inspire-SS
30 June 2011
сегодня свет не горит опять... буду разбирать смотреть замок!
Biaggi
30 June 2011
Inspire-SS
Блин! Как же те объяснить... Ты видел за что концевик цепляется?
Inspire-SS
30 June 2011
Biaggi
ну я не знаю что он цепляется я его повернул он зафиксировался сам=)
Inspire-SS
27 July 2011
Сегодня опять лазил в замок, снова то горит то не горит. Там помимо собачки надо еще шкиф поправлять. Поправил посмотрим че буит=)
Inspire-SS
28 July 2011
нет сеня опять не работает... я уже не знаю в чем дело и как это лечить ...
eldareldar
5 November 2011
а у меня вот че, не работает подсветка в салоне, то есть она работает но только в принудительном режиме. перевожу переключатель в "УПРАВЛЯЕТСЯ ДВЕРЯМИ" , открываю дверь- темно как в не скажу где) предохранители все целые. в чем может быть причина???
M_S_N
19 November 2011
сегодня ехал и на повороте в яму угодил, машину хорошенько тряхонуло и сразу же загорелась подсветка в салоне( в центре салона и над зеркалом заднего вида) Постоял, покрутил ничего не помогает, при закрытых дверях и в движении подсветка не гаснет. В центре салона по истечении 10 минут все в нормк пришло.ю а над зеркалом заднего вида пришлось вынуть лампочку и в током виде доехать до дома. Как приехал, вставил лампочку и все стало как обычно. В форд фокусе стоит какой то датчик удара? который отвечает за подсветку салона?
Vladislav.ru
28 February 2012
Дурит лампа подсветки багажника. (седан 2006 ГИА)
лампа то горит - то не горит то хаотично мигает. без лампы на патроне чётко 12 вольт с лампой напряжение скачет
(лампа светодиодная, лампа накаливания не горит вообще)
Подскажите где копать...???
С электрикой даже очень на "Ты" но с авто опыт нулевой :-(((
вроде почитал что может микрик в замке дурить :-((( но комп всегда исправно пишет багажник открыт/закрыт...
жгут с кузова на багажник уже должен быть в поряде уже пару раз чинил...
Регулировка света фар
Парковочный свет
