Сервис Ford на Парке культуры. Архив
13 years ago
Приветствую!
Сколько стоит установить упор капота на ФФ2 2010г/в с материалами?
KSM
8 December 2010
31,6K
GEMINI2205
11 February 2011
Да и ещё вопрос. не совсем корректно работает блокиратор на коробку. Ключом замоок закрывается но не каждый раз захватывает рычаг КПП. С этим что-нибудь сделать можно(типа регулеровки)?
Frankie_Jung
11 February 2011
приветствую! интересуют цены на следующие работы и на расходники, которых у меня нет:
- заменя ремня генератора (есть)
- замена ремня грм (есть)
- замена ролика (есть)
- масло в движке (нет)
- фильтр масляный (нет)
- фильтр топливный (нет)
и когда можно приехать сделать все это???
дрын - ФФ1, зетёк 1.6
ВПОС
11 February 2011
Commics
вопрос такой... Жень, у мну щас стоит система (музыка) хочу демонтировать и поставить штатный музон. мидбасы в дверь обратно поставите?
Не Дмитрий
11 February 2011
Commics
А в коробке маслице не надо поменять?
И торм. и ГУР менял в девятом году а сейчас одиннадцатый.
В следующую субботу приеду утром/предварительно наберу по телефону/договориться о времени, у меня капот умер от холода не открывается, покатаюсь недельку.
Спасибо/удачи!
obek
11 February 2011
Друзья помогите! Проблема в следующем: до 80-90 км/ч нет проблем, если быстрее вибрация по кузову в районе сидения водителя, биения руля практически нет, балансировку колес сделал не помогает, снизу все подергал не помогает. Началось после снегопадов и проезда по глубокому снегу со стоянки. С подрамника вычистил кучу льда и снега. Читал Ваши сообщения про ШРУС. Чем можете помочь. Если ШРУС под замену сколько стоит замена. Заранее благодарен. Ответьте очень жду.
дрическоп
12 February 2011
Доброе утро. К чему готовиться ? ФФ2 2006 г.в. 1,6 115 л.с пробег 65000. Менял только масло , фильтра ну и колодки.
дрическоп
12 February 2011
Commics:
дрическоп
Вопрос не ясен.
К ТО наверное нужно готовиться...
Стандартное ТО (масло и фильтра) 4400руб.
Если не менялась тормозная жидкость, то ее лучше заменить - по деньгам 1070руб.
Все жидкости заводские кроме двигателя, ремни и ролики пора менять или еще рано ?
дрическоп
12 February 2011
Commics:
дрическоп
ремни рано пока менять.
Если ремни менять рано тогда замена всех жидкостей и передних колодок, все запчасти ваши. Да и еще печка стала еле дуть на максималке.
Wolf1842
12 February 2011
ФФ2007г.пробег 61тыс. передние стойки заменить.Цена??+ТО
Wolf1842
12 February 2011
На 26 можно записаться с 9 00
Thomson1
12 February 2011
Commics
Добрый вечер, спасибо за поставленный вентилятор радиатора, в частности, за оперативность работы а также за свечи, масло и подшипник ступицы на прошлой неделе . Еще пару раз убедился в правильности выбора сервиса .
Но вот столкнулся я сегодня с сугробом, после чего, защита периодически катается об асфальт, да возле радиатора какой-то кусок пластмассы болтается Могу подъехать я завтра, показать вам это безобразие? если потребуется замена защиты, то какова цена вопроса? и есть ли места на самое раннее утро (с 8-9) или самый поздний вечер (с 18-20)
Thomson1
12 February 2011
Commics
Спасибо
ВПОС
13 February 2011
Commics
CD
Спасибо за работу парни.
obek
13 February 2011
Здравствуйте, подскажите у Вас диагностика ходовой на стенде?
Xfree86
13 February 2011
CD
Commics
Был у вас вчера на ТО-3 спасибо за быструю и качественную работу Съездил сегодня к афициалам поменяли мне сальник привода по гарантии машина 045))
syname
13 February 2011
Доброго дня!
Подскажите, печка греет плохо, слегка теплый воздух дует, на холостых совсем плохо, двигатель после 15-20 минут начинает прогреваться, встаешь в пробку стрелка температуры падает, что может быть и примерно по деньгам?
syname
13 February 2011
CD Подскажите, печка греет плохо, слегка теплый воздух дует, на холостых совсем плохо, двигатель после 15-20 минут начинает прогреваться, встаешь в пробку стрелка температуры падает, что может быть и примерно по деньгам? Focus 2 1.6 (115)
leshiy79
13 February 2011
Спасибо за качественный ремонт и тщательную диагностику сегодня. Подскажите сколько примерно будет стоить устранить обрыв антенного кабеля (где то под торпедой) сама антенна на крыше цела, радио почти не ловит...ФФ1
s_zoid
14 February 2011
CD
Привет!
Во сколько самое позднее можно подъехать на неделе - почистить заслонку, посмотреть подвеску и поменять лампочку?
s_zoid
14 February 2011
Commics
Запишите на 18:00 в любой день.
Список работ: чистка дроссельной заслонки, диагностика подвески, замена лампочки бл. света.
Номер 073
alexvolo
14 February 2011
Запишите на 8:00 или 9:00 в среду или четверг.
Список работ:
- диагностика подвески (что то скрипит и стучит спереди)
- установить родную пластиковую защиту двигателя (пришлось снять что бы не потерять на дороге)
- проверить натяжение ремня привода доп. оборудования (свистит после того как по луже проехать)
Форд Фокус I
Номер 279
Спасибо
Gammer
14 February 2011
Commics
Приветствую!
Интересует:
-стоимость смены масла в движке (с моими расходниками)
-смена ремня генератора + стоимость ремня
-имеется ли крепление переднего брызговика + прикрутить
-замена воздушного фильтра(свой)
Хорек
14 February 2011
Вечер добрый подскажите сцепление 1.8 2007гв поменять полностью диск корзана выжимной масло +работа сколько по деньгам и по времени ???
Madmaxik
14 February 2011
Добрый вечер... Хотел поинтересоваться есть ли у вас в наличии защита двигателя и комплект резиновых ковров с бортом для рестайлингого форд мондео и если есть какова цена???
leshiy79
14 February 2011
Доброго вечера ! Вопрос... правого брызговика в наличии нет? Оторвался...сколько будет стоить установка ? ФФ1
s_zoid
14 February 2011
Commics
Спасибо за работу!
Andrey2106
14 February 2011
CD
Commics
Здравствуйте)
Давно у вас не был ...а тут появилась возможность)
Подскажите по ценам:
ФФ2 1.6(100лс)
1.Поменять свечи(какие лучше?)
2.Почистить заслонку
3.Замена шпильки колесной
4.Посмотреть ходовку
fordovod_serega
15 February 2011
здравствуйте. хочу установить съемный фаркоп. форд фокус седан рестайл. можно ли у вас это сделать и какова цена вопроса. Фаркоп съемный, могу сам приобрести или у вас, если есть.
Evon
15 February 2011
CD
Commics
Привет, Дим, Жень!
Подскажите пожалуйста стоимость замены ступицы, а так же нужноли делать при этом сход развал и если да, то сколько это стоит.
Машина FF2 1,8 с АБС.
Andrey2106
15 February 2011
CD
1.Поменять свечи- 400р. работа + 570р. ориг. медные свечи
570 р?это за все 4? а то я привык по фф1 и мазде 6 что 500 стоит одна!
Двигатель не заводится
