Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
583,3K
1,7K
elec777
15 February 2011
Брат,а щётки не могут быть,а то 3 раз меняю за пол года?
Vovan_mail
15 February 2011
elec777
Так он у тебя крутиться? а в зацепление не входит я так понял. Или просто втягивающее щелкает а вращения нет.
elec777
15 February 2011
Втягивающее щёлкает,а вращения нет...
Vovan_mail
15 February 2011
elec777
Ну тогда щетки и второе пятак внутри втягивающего, смотреть надо.
elec777
15 February 2011
Понял,спасибо буду завтра снимать,проблемно конечно,ямы нет,буду по полу валяться...
Karamnoff
17 February 2011
Всем добрый день! Прочитав данную тему не совсем раскрыл для себя ясность моей проблемы, а ситуация следующая. Сегодня утром (-24) завел авто, завелось с пол-тыка, но мотор (1.8 Zetec, ручка) работает в сопровождении какого-то хруста, какой-то шелест вообщем. Я заглушил мотор, вновь запустил, но звук остался и примерно через минуту произошел какой-то щелчок (я его слышал, потому что был открыт капот, пытался визуально оценить причину) и звук резко пропал. Подскажите пожалуйста в чем причина?
Заранее спасибо!
evser
18 February 2011
Здравствуйте всем!Сегодня утром случилась пренеприятнейшая история иду в гараж как обычно с брелка пытаюсь завести не заволится,открываю гараж пробую с ключа ни фига Лампы на приборке загораются и под торпедой слева щелкает релюха а стартер не издает никаких звуков.Что может быть(((аккумулятор заряжен,клеммы хорошо посажены и затянуты)Заранее спасибо всем кто откликнется на мой трабл
artemio
18 February 2011
бензиновый зетек 1ю8 тоже сегодня не завелся.Все горит, но стартер вообще не крутится, 5 раз попробовал и поехал на работу на такси.Аккум не посадил.Просто вообще проворотов не было.Замерз?Что делать???
Shumax77
18 February 2011
frolovsi
крупными буквами VISTEON потом ниже 11000 правее 12v ещё правее USA под USA - 0821A а левее только видно 9...EC
Shumax77
18 February 2011
блин как на фото получаеться, там как назло содрал какой то нехороший человек накл. но 9 точно впереди и конец по-любому EC...
frolovsi
18 February 2011
Shumax77
для стартера с номером 98АВ-11000-ЕС якорь 231138.
По этому номеру его можно заказать в экзисте .
ilyasykt
18 February 2011
Народ,подскажите: тоже бензиновый зетек 1,8. Сегодня утром не не завелся. все лампочки горят и гаснут как обычно. но при повороте ключа стартер никак не реагирует. Вчера ездил и заводмл двигатель 5 раз за день. Подскажите, с чего начать.
Slava917
18 February 2011
ilyasykt
Здесь этот вопрос перетираем целый день
-Volk-
18 February 2011
ilyasykt
А иммобилайзер видит ключ??? У меня так было несколько раз в том числе и летом.
ilyasykt
18 February 2011
Slava917
спасибо
Shumax77
18 February 2011
frolovsi
спассибооо... очень помог, реально...
and_47
9 March 2011
Спасибо всем! Мучался со стартером. Жжужит, а не проворачивает двигатель. Заменил бендикс (цена вопроса 540 рублей). Выше все описано что и как делать все пригодилось и фотографии и отвертка и эта самая матерь. 15 минут снять с машины (можно сверху все сделать) 15 минут разобрать и 20 собрать.
dima_spider
9 March 2011
Блин надо глянуть все таки на тот что на моем РусФФ1 1.6 8v стоит.
Может все таки не мучаться и купить бендекс. Сейчас правда вроде нормально заработал.
Как я уже говорил часто бывает так что просто крутит в холостую и не крутит маховик потом иногда стуки и все нормально. Думал втягивающее, но тут сказали что все таки бендекс.
Правда дело в том что при чистки(которая стати не надолго помогла) я попробовал открутить 2болта втягивающего - не получилось, один безнадежно не хотел откручиваться. Было принято решения э"не лезть куда не следует".
как я понял из текста выше, Цитирую frolovsi:
"Все проваривания, продувания, промывания и перебирания бендикса это оттягивание его неизбежной замены и продление агонии.
бендикс для стартеров фокусов легко приобретается в экзисте по номеру
Для ВСЕХ бошевских стартеров 234124 (исключение, если только вам не впихнули туда бошевский стартер от мондео,который тоже подходит -с бендиксом 131433)
для стартеров моторкрафт(вистеон) 138209
для самых первых стартеров моторкрафт 1-го ФФ -136633
для стартеров моторкрафт(вистеон) с номером YS4U-11000-AB(AA;BA) --235199
для стартеров американских фокусов с мотором 2,3 с 2003г и 2,0L с 2005г -234135 (стартер моторкрафт(вистеон))"
Бендексы разные на разные стартера так что либо надо "поднят"ь фотосессии со стартером либо залезть и посмотреть что у меня там стоит
pups1503
14 March 2011
Привет, всем!
Может кто подскажет где дешево чинят старый стартер?
Amid-33
18 March 2011
Добрый всем день!У меня проблема со стартером началась в начале морозов этой зимой,сначала крутил,но не заводилась,потом с толчка пробовали,всё безполезно.В итоге посадил аккумулятор насмерть,ему и так уже 7-й год,стоял родной с завода.Купил новый аккумулятор,поменял свечи,проблема на короткий срок исчезла.Но потом снова дала о себе знать. Утром на холодную заводится без проблем,стоит только где-нибудь остановиться,зайти в магазин,всё заводиться начинает с 10-15 раза,и то если помочь газом.при этом,когда поворачиваю ключ зажигания, появляется глухой звук.как-будно выпускают пар.Не знаю,что это бендикс,или втягивающее?Вчера 17.03.11 снял стартер,разобрал,что мог,кроме втягивающего реле,болты не откручиваются,и провернули.Все шестерни в порядке,грязи нигде нет,пыли тоже,щётки в норме,не знаю,что надо менять?В сервисе сказали,что снять разобрать,сказать причину стоит 3500р.Это уже не в какие ворота не ...Вот и пытаюсь сам,но не знаю точную причину?Сам разобрать,поменять всё могу без проблем, в прошлом на 9-ке стартер разбирал раз 5,и другим тоже.Менял и бендикс,и втягивающее, ит.д.Вообще весь авторемонт всегда делал сам,кроме кап.ремонта двигателя.Пожалуйста подскажите,может кто знает,что надо поменять!Не хотелось бы деньги на ветер выкидывать.
frolovsi
18 March 2011
Ну и причем здесь стартер? Потому что ты его снимать сам умееш?
По твоему описанию стартер здесь вообще никаким боком.
сергей159
18 March 2011
Судя по описанию тебе сюда.
pups1503
19 March 2011
Всем, привет! Подскажите поменял бендикс, т.к. машина заводилась с 10-15 раза... Сейчас, заводится с пол тычка, только появился скрежет при запуске, когда ключ поворачиваешь на запуск... Кто-нибудь сталкивался, что это за звук?
Jmx
19 March 2011
pups1503
У миня такое бывает )) я уже привык... когда холодная машина завожу визжит ... когда горячая не наблюдаю этого звука... я лично забил )
Amid-33
19 March 2011
frolovsiВсем привет,особенно тебе знаток,всё-таки бендикс,сегодня купил поменяли,всё работает,как часы!Цена вопроса:бендикс родной в фирменном магазине Форд-950руб.,работа в сервисе по звонку хорошего друга-1200руб.Всё проблем нет!
pups1503
19 March 2011
Jmx
Но у меня и на горячую также жужит при старте...Что же это7
сергей159
20 March 2011
Не затягивай и бегом под машину. В районе стартера есть небольшое отверстие надо туда смотреть и паралельно гаечным ключем проворакивать коленвал, там видны зубцы маховика внимательно их изучи, а то где нибудь встанешь и останешся там.
pups1503
21 March 2011
сергей159
Привет!
Ты намекаешь на то, что количество зубьев бендикса не подходит для моего маховика?
сергей159
21 March 2011
Нет, проверь состояние зубьев маховика.
Vovan_mail
21 March 2011
pups1503
Если зализаны зубья на венце маховика то будет типа проскальзывания, то есть не сразу в зацепление заходить будет.
