Колесные гайки, болты, секретки, вентили на ST/RS
15 years ago
Вот самые правильные гайки для литья/ковки на фф2 ст = Rays (резьба 12х1,5)
колесные гайки, болты, секретки, ниппели, вентили, диски, крепление колеса, ступица
Gorrr
16 March 2009
149,9K
Boo_Cat
31 January 2011
Bris
31 January 2011
меня в гайки тоже впишите, хочу обновить, а то со стока все колпачки за зиму поотлетали
sanek948
31 January 2011
Zubilist
Сащя Даёщь массовую закупку гаек???
Zubilist
31 January 2011
sanek948
давайте выясним подходят они или нет, а там любой каприз
кстати тебе не замутим, ни разу тя не видел на алковстречах после моего приезда
Listard
31 January 2011
Zubilist
+1 хочу гайки.
jipiik
31 January 2011
Zubilist
а я узнавал и мне сказали что такие гайки на СТ диски не подойдут потому что отверстия 20 мм, и гайка шириной 20 мм якобы держать не будут. Говорят лучше такие брать
и все равно они узкие лучше пошире 26 мм где то! Так что не знаю что и выбрать?
Varfalamey
2 February 2011
А мне нравятся под внутренний шестигранник , и диски не коцаюца и гайки крепкие)
F_WhItE
2 February 2011
Varfalamey
я бы вот тоже взял под внутренний, но где взять???
Revo
2 February 2011
Zubilist
тоже хочу гайки черные
Varfalamey
3 February 2011
Видел в южном порту, в JBT и в кемпе, и в руси
CHEL 1
17 February 2011
Самый простой способ сделать гайки черными - надеть на них пластиковые колпачки черного цвета...
#LiS#
3 February 2011
CHEL 1
у меня так и есть, только на секретку они у меня не наделись
Bris
3 February 2011
куда Саша пропал? до сих пор гайки перебирает?
szubov
3 February 2011
CHEL 1
Где колпачки такие купить можно? Я искал, но не нашел.
F_WhItE
3 February 2011
а почем они ващпе???
Varfalamey
4 February 2011
гайки от 1000тыр до 2000 за комплект
Bandit220
8 February 2011
CHEL 1
VIPerMic
9 February 2011
дайте хоть взглянуть на эту контрацепциею)
Есть фото?
#LiS#
9 February 2011
VIPerMic
VIPerMic
9 February 2011
#LiS#
Zubilist
12 February 2011
гайки tpi померили к АГ, все идеально подходит) сам не видел, но обещали сфоткать и прислать)
Roman154
17 February 2011
Что то не очень понятно по гайкам tpi, на странице продавца написано комплект кованных стальных гаек, а на фото кованный алюминий
http://www.tuning-net.ru/tuning/11693/8877...phrase_id=28606
Кому верить?
Есть отзывы по этим гайкам?
sTAs_GTN
17 February 2011
Roman154
Склонен верить тому что написано производителем на его же упаковке, скорее всего в АСТ прошло ошиблись при составлении описания к данному товару.
Larex
19 February 2011
одно фото без скрытия на пост
sTAs_GTN
18 February 2011
Larex
У вас по моему ошибка в том что первые 2-е фотографии это все кованный алюминий, а вот последние фотографии - да это сталь.
Larex
18 February 2011
фото упаковки просто от алюминиевых
повторюсь: фото упаковки просто от алюминиевых - артикул и цена за сталь, да и фотка гайки там стальной!!!
Я к тому, что если они продают стальные гайки, то уж точно не отдадут алюминиевые.
Алюминиевые - дороже в 1,5 раза и намного легче. Стальная гайка SD nuts весит 50г. алюминиевая 14г.
sTAs_GTN
18 February 2011
Larex
Тогда еще к Вам вопросы, коли Вы человек судя по всему сведущий:
1) В повседневной жизни, что лучше эксплуатировать кованный алюминий или кованную сталь? Вопрос связан с тем что многие жалуются на то, что из кованного алюминия не надежны, часто срезает резьбу, да и вообще пару раз закрутить их и они приходят в негодность.
2) Если брать открытые гайки то как это сказывается на состояние шпилек? Прикипают, покрываются коррозией и т.д. ?
3) Что за артикул гаек которые Вы выложили (те которые из стали и из серии премиум). В каталоге я их не нашел да и в продаже тоже
4) Есть ли такие же но с нашими параметрами - 12*1.5 диаметр верхней части 24 мм ?
Larex
18 February 2011
sTAs_GTN:
1. качественный кованный алюминий ничем не хуже стали. Лично я уже 3 год езжу на TPI XR Nuts, ни с гайками ни со шпильками ни каких проблем не возникало. Они не прикипают и сами не откручиваются (некоторые пишут такие сказки)
С алюминием могут возникнуть проблемы лишь если его неправильно прикручивать/откручивать.
Есть определенные правила, которые кстати относятся не только к алюминиевым гайкам:
- прежде чем закручивать гайки их следует вручную накрутить на шпильку, гайка должна крутиться легко, если крутиться туго, значит есть дефект резьбы либо шпильки либо гайки. Закрутить вы сможете, а вот с откручиванием будут проблемы
- не допускается прикручивание гаек с усилием более 120 Н/м (100-120 оптимально). На многих пистолетах стоит усилие в 3-4 раза выше положенного, из-за чего и срывают им голову. Сталь выдерживает такие издевательства только из-за того что у нее температура плавления выше алюминия!
Поэтому советую затягивать гайки динамометрическим ключом (он д.б. в любом шиномантаже). Закручивание пистолетом неблагоприятно влияет и на ее внешний вид, поскольку он бьет по гайке - оставляет на ней полосы!
2. Если открытая гайка закрывает всю шпильку то ни каких проблем не будет. Все спортивные гайки - открытые!
3 картинки с сайта АСТ - у них есть и сталь и алюминий
4. Если колодец под гайки с 19 головкой, то узкие гайки (TPI SD NUTS) лучше не использовать, поскольку пятно контакта будет небольшое. Узкие гайки для узких дырок 20мм.
Поставь XR NUTS у них основание 23мм. Они легкие, с секреткой, разных цветов. ни каких проблем с ними не будет!
Roman154
18 February 2011
Larex
Спасибо за объяснение! Возьму диск с собой в магазин примерю гайки.
sTAs_GTN
18 February 2011
Larex
Вот хоть убей не нашел я у них такого комплекта, который у тебя с пометкой сталь и премиум (TPI Tuner Nuts). Может поделишься ссылкой где посмотреть цену и тех. параметры?
Мне на самом то деле приглянулись вот такой вот комплектик, что скажешь по поводу него?
http://www.tuning-net.ru/upload/iblock/bbe/531fdd49-fee4-11df-a0ea-0011955c1c88_531fdd4b-fee4-11df-a0ea-0011955c1c88.jpeg
