Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
619,7K
14,8K
Stranger
26 February 2011
советую ездить в РОЛЬФ Карлайн а не в Евромоторс... о евромоторс у меня сплошные отритцательные впечатления, а в рольфе много раз видел СТшки.
Bandit220
26 February 2011
616616
Да пыльник целый!
VIPerMic
28 February 2011
Плюсы сообщению Проблемы и способы их решения на ST (limit <300 ответов) (сообщение #9515632)
это конечно замечательно, но вот у меня к вам такой вопрос:
Заголовки тем вообще кто-нибудь читает??
Это же дословное цитирование "Обнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX"
Eyesless
28 February 2011
валентин400
у меня тоже ЕСП вчера перестал работать, а обороты уже давно ИНОГДА плавают... то плавают то нет но не так чтобы машина прям глохла - от 500 до 1000 скакнут 3-4 раза особенно после активной езды и успокаиваются сами...
по обортам грешу на грязный МАФ (отсюда кстати и перелив легко может быть) или дроссельную заслонку
связано ли это с ЕСП - сомневаюсь...
по ЕСП - сегодня завел ошибка не пропала, ЕСП нет, АБС вроде есть т.е. как будто кнопкой отключил... может электрика?
вобщем раньше чем через неделю машину в сервис не погоню, ездить пока решил не буду... если будет какая инфа по этим проблемам - отпишитесь плз!
Bris
28 February 2011
Eyesless
лампа ABS точно не зажигается?
у меня когда ABS вышла из строя из-за обрыва провода комп стал богатую смесь лить в движок
Eloffsky
1 March 2011
Господа, добрый день
Хочу поменять противотуманки т.к треснула одна имеющаяся...да и запескоструились они..
Подскажите пжлста имеет смысл ставить неоригинал?
А то ценник различен в 2 раза
Оригинал - 1900р
DEPO, Valeo, TYC - 850-1100р
Что думаете?
Если я правильно понял, то меняются они так же как и на обычно фокусе...
Stranger
1 March 2011
Eloffsky
валео имхо норм фирма. можно ставить... лучше потом еще раз поменять чем переплачивать в 2 раза
Listard
1 March 2011
Stranger
У нас оригиналы Валео
Stranger
1 March 2011
Listard
ну я собственно так и предпологал)))
Eyesless
1 March 2011
Bris
неа, датчик не горит да и ABC вроде работает
кроме того плавающие обороты и ЕСП к.м.к. не факт что связаны...
Eloffsky
1 March 2011
Listard
Stranger
А DEPO я так понимаю остался не очень качественным тайванем..или подтянулись они?..я со времен Е34 не держал в руках DEPO...
Listard
1 March 2011
zloegucci
2 March 2011
Ребят, подскажите, в чем может быть проблема!?
Суть проблемы заключается в том, что при резком нажатии педали газа, на оборотах 3000-4000 (под нагрузкой) издается хруст, похожий на щелчки. Что бы это могло быть?
Подскажите, плз, кто знает или сталкивался!
The Pirate JACK
2 March 2011
zloegucci
может все таки опишите подробнее о проблеме.
хруст слышен от куда (примерно)?
колеса прямо стоят или вывернуты?скорость?
zloegucci
2 March 2011
Локализовать хруст сложно. То ли где-то в области ходовой, то ли где-то из под днища (область коробки), но с коробкой, при этом, никаких проблем нет.
Колеса хоть прямо, хоть вывернуты... хруст идет именно от нагрузки на любой скорости.
Например, можно спокойно разгоняться, все будет ОК, дать тапку в пол, появится хруст в виде щелчков с частотой 2-3 раза в секунду. А можно и с места стартануть с высоких оборотов, будет тоже самое.
Мне кажется, что есть какая-то привязка к АБС или пробуксовочной системе. Т.к. хруст "сопровождает" появление датчика на приборке во время букса.
Listard
2 March 2011
zloegucci
А если его(ЕСП) отключить кнопкой/предохранителем?
Bris
2 March 2011
тормоза хрустят
systemroot
2 March 2011
zloegucci
все очень просто электронная имитация блоки система слегка притормаживает колесо. попробует на покрытии с хорошим зацепом
zloegucci
2 March 2011
Listard
надо попробовать.
Ездил сегодня на сервис, вроде как ШРУС приговорили(
Кстати, мож кто знает где его прикупить можно по адекватной цене!?
File
3 March 2011
Никто не сталкивался с таким?: немного подскользнулся на небольшой скорости и, как обычно это бывает, все позабыв, втоптал педаль тормоза в пол...в итоге педаль после оказанного сопротивления, ушла вниз - так еще бывает, когда тормоза прокачиваешь...что это могло быть?
VIPerMic
3 March 2011
File
Воздух в системе, прокачай тормоза.
neit
3 March 2011
После того, как прошил машину на перфомансе+, потом сразу на рейс+, заметил, что при раздувание турбины где-то через пару сек слышиться звук типо того, что у меня было когда мап сенсор не гермитично был закреплен на интеркуллере и воздух выходил, но тогда давление наддува не держалось, а сейчас на рейс+ держит нормально в пике 1,2 потом чуть ниже, на перфомансе+ держит около 0,9-1 бар в пике тоже вроде скачет до 1,2
Да и звук скорее слева слишется, чем справа когда мап сенсор отходил.
Может ли этот звук, быть из-за чипа, просто боюсь опять чего с мап сенсором, тем более он не супер закреплен был, но так вроде не отходит с виду, а защиту откручивать ближе смотреть как-то не хочеться.
dim320
3 March 2011
Это свист от турбины, просто после прошивки увеличилось давление создаваемое турбиной. Это нормально.
File
4 March 2011
VIPerMic
спасиб, попробую...а то странно себя ведут тормоза, иногда будто менее эффективно работают
Listard
4 March 2011
File
Это система помощи при торможении, если давишь "В ПОЛ" то она додавливает за тебя и на долю сек там оставляет педаль, даже после того как ногу убрал.
yes_
4 March 2011
Сегодня выяснилась моя проблема с холостым ходом на холодной машине, напомню, обороты сразу падали на холостой ход. Проблема оказалась в механизме регулирования фаз грм, а именно в звездочке выпускного вала, которая залипла и не регулировала угол распреда. Требуется замена. Если че, ищу звездочку бюджетно
hangdog™
5 March 2011
yes_
а на заказ она сколько стоит?
Technicks1
5 March 2011
hangdog™
не меньше 14 рублей
yes_
5 March 2011
hangdog™
Самое дешевое из нового пока 11.000, через вольво каталог
GT1000
5 March 2011
Гремят дверные карты и накладки сзади в салоне на 3d. Думаю при тонировке нарушили что-то, возможно или клипсы какие-н сломались, т.к. больше они не снимались никогда.
Кто-н заморачивался по поводу данной проблемы? Хочу проклеить все и динамики заодно на дерево посадить. Есть номер клипсов которые на дверных картах используются? Сложно ли сзади там всё разобрать?
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
