Задний бампер. (Р)
Доброго времени суток.
Почему задний бампер внизу имеет такой прогиб? Заметили это где-то через полгода после покупки. Есть подозрение, что было с нуля. Сейчас машине 6 лет, недавно снимали бампер-сказали все в порядке, все на посадочных местах, так что х.з.
Есть мнения и как сие можно исправить? Как говорится не напрягает, но не аккуратненько как-то
снять бампер, замена бампера, с/у бампер, крепления бампера, задний бампер, бампер
IOPOK
20 December 2006
Задний бампер. (Р)
111,5K
demin_x
27 February 2011
wybornv
P.S. Я делал вдвоем с товарищем. У меня на все ушло 4 - 4,5 часа.
wybornv
2 March 2011
demin_x
доброго времени суток, сегодня снял бампер по вышеизложенной технологии, все получилось нормально, вопрос-не могу найти резиновые заглушки куда засунуть провода,если не трудно-покажите стрелками на фото где они хоть находятся
облазил все...
demin_x
2 March 2011
wybornv
Они у меня сбоку были. На этой фотке их не видно. Прямоугольной формы отверстия, прикрытые резинкой, которая легко отгибается. Если не найдешь, сфотографируй машину сбоку и выложи сюда, тогда смогу показать.
wybornv
3 March 2011
demin_x
Нашел, блин смотрели на меня и молчали, выхожу на финишную, сегодня герметик подсохнет, ну а завтра установка, все зафоткал
demin_x
3 March 2011
wybornv
А герметик-то зачем? Где ты его использовал?
wybornv
3 March 2011
датчики дополнительно посадил по совету одного фордовода на такой
wybornv
5 March 2011
demin_x
Предлагаю материал по снятию заднего бампера на русфокусе седан, на все ушло около 2 часов, снимал один, главное - хороший инструмент и терпение.
Снимаем бокоые обшивки в багажнике, откручиваем по 1 гайке с каждой стороны:
Далее снимаем брызговики, если есть, придется снимать колеса-
слегка отварачиваем валенок в сторону и находим еще по одной гайке с каждой сторны:
не забудте снять резиновые штучки, снимается легко, под ними направляющие бампера.
Далее выкручиваем саморезы 4 сверху и 2 снизу:
Теперь снимаем фонари- по 3 барашка на каждом, под ними видим 2 заклепки, аккуратно их расверливаем
если честно рассверливал заклепки зря- кронштейн к которому бампер приклепан откручиается в багажнике- там 2 гайки ,сразу не заметил, обратно я взамен заклепок (таких не нашел) прикрутил 4 болтика с потайголовкой.
Все крепления сняты, аккуратно отгибаем боковины бампера и снимаем с посадочных мест, мне сильно мешал пенопластовый отбойник, так и норовил тоже снятся с бампером, длинные деревяшки решили проблему
вот вроде все, установка в обратном порядке. Теперь по парктроннику, материал здесь дабы не засорять тему, датчики устанавливал дома, в гараже замерз совсем...
wybornv
5 March 2011
demin_[b]demin_x
Установка парктроника (сообщение #9573723) на установку парктронника
Vladlen
5 March 2011
На последней фотографии слева вдали лежит шина. Случайно не bridgestone WT-17 185/70 R14???
Нужно 1 штуку.
wybornv
5 March 2011
Vladlen
она самая, но у меня комплект , сорри...
demin_x
5 March 2011
wybornv
А где итоговая фотка с установленным бампером? Куда поставил датчики, в молдинг?
Кстати, я не снимал колесо, я так открутил все винты))) Правда для этого надо иметь умелые ручки
hard89
5 March 2011
Продаются ли отдельно крипления? сегодня упёрся бампером, полнуло чёрное крепление которое крепитсяна клёпках(
НоМэн
31 March 2011
а подскажите, в нас сегодня въехали...сорвали нижний саморез с мясом ,чуток оторвалось от усилителя и немного угол вунутри лопнул..
бампер вниз ушел от фары на 3-4 мм...как его поставить на место?...это верхние крепления надо выпрямить? руками за нижний край беры его, приподнимаю чуток и он встает обратно..к чему готовиться, девушке...
подскажите, кто сталкивался...
делать буду сама сначала...
Slasher
31 March 2011
НоМэн
вообще надо бы снять бампер. Там возможны скрытые повреждения, достаточно серьезные... (((
НоМэн
31 March 2011
Slasher
да не должно...скорость была 5-7 км..он мне в угол въехал...я понимаю что придется снимать...просто хочется обойтись малой кровью
просто бампер немного ниже фары стал, и внизу возле брызговика саморез прорвал отверстие под него...все..
Slasher
31 March 2011
НоМэн
просто если не болтается, то можно пока забить. А так я бы снял и посмотрел чего там. Может где придется восстанавливать крепления бампера...
НоМэн
31 March 2011
Slasher
не. не оторвался, не болтается. просто стал ниже чуток, чем был ,если легонько снизу вверх нажать ,поднимается на прежнее место...наверное какоенить крепление погнулось...
ole9356
3 April 2011
Всем ПРИВЕТ !!!
Нужен срочно задний бампер
ФФ 1, 2000г.в., 1,6л, седан, Европеец.
(а то 6-8тыс руб я пока не готов выкладывать за б\у оригинал)
ПОМОГИТЕ !!!
(а то нет ни где , ни в магазине не на разборках, дефицит какой то,МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО? )
Andrey2106
4 April 2011
ole9356
Купите не оригинал от 2001-2005 годов)
по креплениям он подходит)
Grizzly
4 April 2011
ну дык неоригинал выйдет в 3-4к плюс столькоже покраска, не проще кпримеру тут вот подобрать сразу в цвет? Ну и от рестайла купить если старый не можете найти
ole9356
4 April 2011
спасибо, но это оч дорого
мне нужен тайвань или что то подобное от 2000 до 3500руб
ole9356
4 April 2011
да , кстати может Вы в курсе какой еще может мне подойти , может америкос
Grizzly
4 April 2011
ole9356
на америкосе придется немного переделать крепления, гдето была соответствующая тема.
ole9356
4 April 2011
А может быть от европейца 2001гв и выше подойдет ???
Alexsandr737
24 May 2011
конечно продаются обратно клепается и нет бед
ATE
24 September 2011
Alexsandr737
А чем клепать???
AnTe4ka
5 May 2012
внутри бампера болтается наполнитель.
как его закрепить?
Mirax
6 May 2012
Подскажите код Заглушки (буксеровочно) на задний бампер, сидан европеец 2004 (наша сборка)
Twitch
30 May 2012
Доброго дня всем
Сломалось крепление заднего левого брызговика к бамперу, собственно можно ли отдельно купить это крепление? В техдокументации смотрел,на нашел этой детали и ее названия.
CD
30 May 2012
Twitch
Кронштейн заднего бампера эта штука называется.
Для того, чтобы понять, какой именно нужен кронштейн, нужен вин-код.
