Сигнализации и противоугон: штатные и нештатные
взял новый мондео.комплект гиа х.
стоит штатная сигнализация.думаю ставить сигналку нет смысла тк авто будет застраховано ущерб+угон.
если только ставить сигналку для предпускового подогревателя.
может кто то инле мнение имеет?
и если ставить сигналку то какую?
сигнализация, сигналка, защита от угона, иммобилайзер, пб5, двойное запирание, спутниковая сигнализация
Martinez
23 September 2007
129,4K
Lekar
7 March 2011
Д
димочкин:
Алекс_Р406...обойдайдусь...
Хорошо сказал!
Очень пРонравилося выраженьице!
Обходитесь, друзья, без автопуска, тем более те, у кого есть кейлесс ентри-стоп-старт!
У нас перед круглосуточным, средней руки супер-маркета, завелась банда - код-граббят, и просто вычищают салон, бардачки, дергают магнитолы вот таких поклонников шерханофф
Алекс_Р406
8 March 2011
Lekar
Ну я насколько знаю в Пандоре код граббер не берет ее, хотя умельцы всегда найдутся.
А вот если машину закрыть ключом повернув замок в двери, штатная сигнализация, код можно будет считать или нет.
AnderPAN
8 March 2011
А при закрывании поворотом ключа в лечинке, разве код отправляется дистанциорнно на охранку?!? Вроди как просто контактная пара передает команду на блок управления ценральным замком... Следовательно сграбить не получиться при закрывании ключем, а не дистанционкой в ключе, при которой сграб и происходит.
Lekar
9 March 2011
А
Алекс_Р406:
Lekar
У друзей шерхан стоял, про пандору не скажу ничего - не знаю.
Я в подозритльных местах всегда клбчиком орудовал, особенно, когда с расстояния в 3 метра не вставала на охрану с брелка.
Но, ежели не проведете апгрейд двух проводков в гиа, также быстро сига будет сниматься с охраны.
Egor NW
10 March 2011
А
Алекс_Р406:
Нет.
По эфиру пакет пролетает только при нажатии кнопок на бреле , или при появлении метки кейлесс в зоне приёмной антенны . Но пакеты метки не граббят .
AnderPAN
10 March 2011
Lekar:
А
Алекс_Р406:
Lekar
А про какой апгрейд идет речь, разумите пожалуйста в крации пожалуйста, а то недопонимаю...
Egor NW
10 March 2011
Имелся ввиду апгрейд с обрезанием управляющего провода в дверях , чтобы не снималась с охраны проворотом личинки .
ygrik
18 March 2011
Подскажите плиз..
Мондео, сигналки нет штатной, но есть запуск с кнопки и "свободные руки"...
Какую можно поставить сигналку, чтобы она ставилась на охрану и снималась со стандартного брелка.
и также чтобы ставилась на охрану с кнопки двери и снималась при открытии.
вообщем не хочется 2 брелка носить.
VitSky
18 March 2011
Если Вам просто для галочки нужна хорошая сигнализация то рекомендовал бы сигнализацию от Tec Electronics - Pisrak,
а если нормально защитить от угона то Excellent с повторной идентификацией от активной метки -брелка или в крайнем случае повторная идентификация от секретной комбинации нажатий штатных кнопок, например на руле в течении некоторого времени после открытия стандартным брелком
+ добавить обратную связь - GSM модуль от того же производителя
Egor NW
18 March 2011
Victor_AlarmSPb
на Эксе возможна двойная авторизация (сначала - штатная метка , затем - эксовская , после этого - отпирание дверей со снятием с охраны) ?
diamondxp
18 March 2011
ygrik
безо всяких ритуалов пользоваться машиной - лучше ставить Пандору
очень рекомендую http://www.alarmtrade.ru/catalog/FORD/
комплект СТАНДАРТ - хочешь с автозапуском. хочешь без.
сигналки подключаются к САН шине авто, без особого вмешательства в электрику. куча сервисных функций и реально не взламываемый алгоритм ( ещё нет прецедентов).
делают наши кста, а не узкоглазые.
VitSky
18 March 2011
Egor NW:
Victor_AlarmSPb
Можно,
в Эксе выходным каналам можно задавать несколько алгоритмов работы исходя из довольно большого списка условий, кроме того можно назначать несколько программ на выход и даже менять его полярность,
Самый распространённый способ повторной идентификации это это перевод системы в противоразбойный режим в случае неудачной идентификации метки после снятия с охраны штатным брелком
А делать с Экселентом то что многие делают с Агентом, запрещая штатному брелку отпирать двери и поручая это агенту, можно но не разумно т.к. в Эксе можно включить метке режим свободные руки и он сам откроет дверию
Очень интересно программируется дальность опознавания метки, хочеш в метрах задаёшь прямо в программе ползунок передвигая, хочешь по событию какому, хочешь по датчику объёма,
В общем в общем в руках специалиста Excellent очень хороший инструмент для достижения интересных задач.
ygrik
19 March 2011
diamondxp
а что нибудь по бюджетнее для моих потребностей найдется?
мне по сути надо добавить датчики удара периметра и сирену.
Но самое главное чтобы все работало от штатного брелка.
Алекс_Р406
19 March 2011
ygrik:
diamondxp
Дешевое решение для наших машин трудно найти- CAN шина требует блока для внедрения инородного оборудования к штатной системе, цена 5000-7000р, далее сама сигнализация 4000-10000р, вот и получается 10000-17000р.
diamondxp
19 March 2011
Алекс_Р406
прежде чем вставлять свои 5 копеек - почитайте ссылку что я посоветовал, узнайте что и как, потом флудите.
сигналки пандора с 3000+ серии имеют встроенный САН адаптер, ничего докупать ненадо.
ygrik
никакой бюджетный вариант вобще нет смысла ставить - лучше ничего не ставить тогда.
поставив как-нибудь тамагочи корейско-китайской промышленности - вы дадите возможность всем желающим открыть ваш авто 1 щелчком.
ставить нормальный комплекс - так лучше пандору, среди конкурентов (тот же экселент), причем ставить обязательно с иммобилайзером под капот и управление капотом. Иначе опять смысл траты денег ТЕРЯЕТСЯ! просто поставить сигналку - ничего тебе не даст, её найдут в салоне авто за 1-5 минут. заведут твой авто и поедут.
так что ставь или комплекс или деньги на ветер.
Алекс_Р406
19 March 2011
diamondxp
Человек просит бюджетный вариант сигналки, а твои предложения тянут на 40000р- 20000р за Пандору 3000серии, 10-15тыс р за иммобилайзер, ПАНДЕК наверное, 5-7тыс р за блокиратор капота, так что давай без наездов
diamondxp
20 March 2011
Алекс_Р406
пандора 8500-12000 + иммо и замок - в 20 000 уложится прекрасно! достаточный уровень зашиты.
[URL=http://www.avtoalarms.ru/catalog/e/3745/&r1=yandex&r2=market]сигналка
http://www.avtoalarms.ru/catalog/e/3745/&a...x&r2=market[/URL]
иммо
http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=1742&from=ya
как видно по ссылкам не стоят пандоры по 20 000 - 40 000 рублей. опять придумал лабуду и выдаешь её за правду.
вобще не серьезный ты (вменяемый ли?)...
автору советую избегать таких "знатоков"
напоминаю прежде чем писать ГАЛИМАТЬЮ - подумай. если пишешь - подтверждай ссылками.
Алекс_Р406
20 March 2011
diamondxp
Ну и вправду достал- ПАНДОРА 3000 серии http://www.neugnali.ru/FastSearch/dir_1/pr...Formsubmit/p_2/ от 17500 с установкой, иммобилайзер ПАНДЕК http://www.neugnali.ru/FastSearch/dir_1/pr...Formsubmit/p_2/ от 10000р, блокиратор капота http://www.neugnali.ru/Products/dirid_25/ от 5000р.
И где ты видел, что я пишу про ПАНДОРУ от 20 до 40тыс руб - я пишу про комплекс который надо ставить с такой сигнализацией, а он получится именно 40000р.
Посмотрев твои ссылки понял, что это стоимость железа, а установка???
И самое главное - давай без оскорблений
diamondxp
20 March 2011
Алекс_Р406
ты наверно из тех кто покупает домашние тапочки только в фирменных магазинах в дорогих центрах.
я же дал ссылку на иммобилайзер 6 400 руб, ты делаешь морду кирпичем и находишь где его продаеют за 10 000 причем ссылка ведет опять на сигналки.
сама сигналка по ссылке что я давал стоит 8600 рублей. замок капаота ещё + 4000-5000 руб
итого: 8600+6400+5000 = 19-000- 20 000 рублей за весь комплекс максимум.
Дело остаётся за установкой. У нас специализированные конторы берутся ставить подобное за 7000-9000 рублей.
Не забываем что с кан адаптером не требуется перелопачивать пол авто. если клиент лох - ему впарят установку в 3-дорога - мол сигналка писец блатная... (ещё есть которые считают % от стоимости авто - лохуют автора по полной, потому что обычно речь ведется об установке многоконтурной защиты, а не наборы из 3 компонент)
Да ещё у меня знакомый делает полную шумку мондео за 13000 рублей с крышей, колесные арки и подкапотное пространсво + 4000 рублей.
ща ты мне на эту же самую слугу найдешь цены 2-3 раза дороже. Что я могу тебе сказать?!
автору опять же посыл. ставь комплекс - сигналка в одиночку не имеет смысла. лучше купи резину.
меня серьезно одолевают сомнения по-поводу твоей вменяемости, посему я прекращаю диалог, я конкретно указал что и где и сколько. можешь найти булку хлеба за 150 рублей и купить - это твои проблемы.
Алекс_Р406
20 March 2011
diamondxp
Возможно у себя в городе ты сможешь выполнить эти работы по той цене которую ты указал, а в там где живу я цены ты видел.
По поводу ВМЕНЯЕМОСТИ и МОРДЫ КИРПИЧОМ- не надо оскорблять людей, если нет других аргументов- лучше вообще молчи
VladNick5
20 March 2011
Мне в Автопассаже при заказе Мони предложили только две сигнализации Starline C6 и Sherkhan М3 (обе без автозапуска, т.к. мне это не нужно). Что лучше? На АКПП пердложили поставить замок Defender Lock. Вот сейчас думаю что ставить.Посоветуте.
diamondxp
21 March 2011
VladNick5
обе отстойные сигналки хоть обложись замками акпп - толку 0.
Алекс_Р406
у меня есть аргумент - ты косишь под идиота. я дал ссылку на товар - он в инет магазине, и не важно где ты живешь.
установку за вменяемые деньги всегда и везде можно найти, было бы желание.
морда кирпичем и гоню своё - это твой портрет.
ты у меня не вызываешь никакого уважения как собеседник. так как твои аргументы не убедительны, не адекватны.
ygrik
21 March 2011
ygrik
Открыть можно любую, угнать уже тяжелее. Вроде как у мондео с запуском от кнопки достаточно серьезная система зашиты, распознования метки. Здесь об этом уже писали ранее. Мне не хватает только датчика удара и сирены, но вот чтобы все это работало со штатного ключа. А переплачивать за целый комлекс совсем нехочу, особых плюсов не вижу, а может просто нет необходимости.
StepanRazin
21 March 2011
VladNick5:
Из предложенных вариантов берите С6 Старлайн. Он защищён от интеллектуального взлома диалоговым кодом шифрования.
Алекс_Р406
21 March 2011
diamondxp
Ты ХАМ и НЕВЕЖА .
Если у тебя есть палка это не значит, что оно вырастит в дерево, так и твои ссылки- есть товар, но это не готовый продукт, а ставить твою сигналку не каждый сервис возьмется, они ставят только свое, а ставить где то на новую машину на гарантии- я бы не стал.
diamondxp
21 March 2011
ygrik
объясняю вам - чтобы открыть ваше авто сейчас - надо лезть в ваш замок в двери.
если ставите тамагочи - ваша машина сама открывает двери точно так же как вы их открываете с брелка.
уровень зашиты ниже.
если хотите сирену и датчик удара ставьте ту сигналку что я посоветовал, только без иммобилайзера и замка капота.
насчет волшебного слова "диалоговый код" - его сейчас лепят все кто угодно, потому что модно.
реальный диалоговый код у Пандоры и Сталкера (сигналки это).
так что в 14000-15000 вы уложитесь с установкой.
Алекс_Р406 ставьте любую сигналку в конторе, у которой есть лицензия на проведение таких работ. гарантия не слетает.
ygrik
22 March 2011
прозвонил пару мест. предложение следующее пандора 3300 слейв с установкой 12000.
вполне адекватно на самом деле...
diamondxp
22 March 2011
ygrik
об чем и речь...
вот Алекс_Р406 - пойдет ставить за 32000
VitSky
22 March 2011
Зачем тогда диалоговую сигнализацию если Slave сторить собираемся? Враги даже не заметят, что был волшебный "диалоговый код"
ygrik
22 March 2011
Victor_AlarmSPb
конечно они не заметят я собираюсь всегда запирать кнопкой с двери, а не пульта.
грабером такое точно не возьму)))
