Установка штатного омывателя фар
Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчасти
Фото комплекта
Фотоотчеты по установке
Некоторые необходимости
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь: крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)
Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
омыватель фар, бачок, шланг, форсунка, стакан, крышка, доп бачок, реле, проводка, омыватель
Universe
17 January 2010
527,7K
2,8K
gip77
22 February 2011
Strider
Проводка что на фото в шапке идет только по бачку омывателя. Я имел ввиду другую проводку, ту которая идет от разъема на бачке к подкапотному блоку предохранителей. Судя по Вашему фото проводки штатной нет, у меня тоже небыло, поэтому её я покупал отдельно, ещё нужен будет провод от разъема 95, пин кажется 14 (надо по схеме уточнить могу ошибаться давно ставил) ГЕМа к реле омывателя.
Strider
22 February 2011
YuryFF
gip77
ага! теперь более-менее картина вырисовывается! значит надо докупить проводку от разъема на бачке к блоку предохранителей и провод. Спасибо, значит начнем с этого)
gip77
22 February 2011
Strider
Почитай стр.35, там Смити подробно расписал и привел схему подключения, по ней и делай.
Strider
22 February 2011
gip77
стр.39, спасибо! стало еще чуть-чуть понятнее
gip77
22 February 2011
Strider
точно, попутал.
ILYAS
25 February 2011
serg_na_ff2serg_na_ff2
Подскажи пожалуйста, где тебе устанавливали омыватели фар и где ты делал прошивку!!!
alex1177
2 March 2011
Как выглядет крепление для крышки омывателя? У меня правую часть бампера вырвало, крышку нашел, а как крепить не понял, там сквозь дырку в бампере только форсунка видна
Silver_Age
2 March 2011
alex1177
листанул бы темку, все есть
Shagron
2 March 2011
alex1177
Для установки крышки форсунку нужно снять.
Silver_Age
2 March 2011
Shagron
эээ... а зачем форсунку снимать, выехала она из стакана, поймал, одел крышку, отпустил форсунку
rudimko
2 March 2011
Здорово, теперь нужно найти детали и присоединюсь к народным рукотворцам.
Shagron
2 March 2011
Silver_Age
А так удобнее.
Silver_Age
2 March 2011
Shagron
так тебе еще нужно усико форсунки отгибать, чтобы из стакана форсунку вытащить, а пружина в стакане сильная
можно устроить соревнование по одеванию крышки - со снятием форсунки и без снятия
Shagron
2 March 2011
Silver_Age
Для того чтобы ловить форсунку нужно 2 человека. Я всегда снимал, одевал крышку а потом защелкивал до плотного прилегания к бамперу.
-Академик-
2 March 2011
Silver_Age
Shagron
а я вообще фару снимал и с внутренней стороны надавливал пальцами и аккуратненько снимал с усиков ...занимало меньше минуты
alex1177
3 March 2011
Shagron
Спасибо. Я листал, но страниц много, видимо не заметил
У меня крышка осталась, а само крепление, которое от фарсунки идет видимо потерялось, оно вместе с крышкой должно идти, или отдельно можно приобрести, не в курсе?
Shagron
3 March 2011
alex1177
Оно идет вместе с крышкой. Отдельно не продается вроде. По крайней мере в микрокате это цльная деталь.
Silver_Age
3 March 2011
alex1177
Shagron правильно написал - крышка идет в сборе с креплением
WIND
3 March 2011
Вчера по настоящему оценил штатный омыватель фар
Вчера ночью ехал по мкаду около 40 километров, с кучей фур вокруг, на сокрости не ниже 100 км/ч, и пошёл сильный толи снег, толи дождь, в общем доехав домой я увидел что с машины как класс пропали номера, противотуманки переднии и заднии, поворотники, все хром элементы и даже заднии фонари в общем все было ровно покрыто слоем несколько сантиметровой грязи (именно сантиметровой), но фары были идеально чистые и всю дорогу отлично светили (единственное на самых уголках фар скопилось не много грязи но это не мешало свету)
Отдельно большое спасибо Shagron за то что в своё время отговорил меня ставить омыватель на отдельную кнопку, и убедил поставить по штатной схеме
Если бы стояло на кнопке, я бы замучился постояно на неё жать отвлекаясь от дороги, а так как чтобы ехать приходилось постоянно поливать стекло и фары были чистыми, и фиг с ним с тем что ушло пол бака омывайки главное безопастность и удобство
Vitek13
4 March 2011
Задумал на отдельную кнопку повешать ...
Народ, подскажите как разобрать кнопку штатную - обогрева лобового стекла?))) а то нашел кнопку с зеленой подсветкой.. хочу разобрать и переделать на красную..
и еще... есть ли в панели ответный штекер если в машине штатно стоит ЕСП, обогрев лобового и заднего... т.е. только 1 заглушка свободная вот туда и хочу поставить... а то как то не айс к маленьким ножкам внутри кнопки припаиваться... и мож сразу где нить на разборе этот кусок со штекером купить..?
Глеб Егорович
3 March 2011
выглядит так
и затем так
и остальное в пушку.
Maximka_ru
4 March 2011
у меня вопрос. прочитал из темы страниц 20 на больше сил не хватило. Вот может кто нить сказать в чем отличие корпуса форсунок с №1317332 и 1223126 у вас на форуме дается третий номер 1323945. Микрокат дает на нужный мне авто первый номер Ford Focus 05/2007 г.в. подскажите пожалуйста в чем у них разница и какие мне подойдут. Спасибо за ответ.
WIND
4 March 2011
К слову вопрос такой когда форсунки после пшика заезжают обратно раздаёться жуткий скрип (из водительской форсунки) чёт я в теме не нашёл кто с этим как боролся? я так думаю решение в виде банальной вдшки но не понятно куда брызгать
XXXEnoteXXX
4 March 2011
Добавьте в фак красным крупным шрифтом что бы не забыли одеть тягу на капот)))я как то на радостях после прокладки шланга забыл ее одеть,обнаружил только сегодня,когда кончилась омывайка,сейчас пойду мучаться(((еще и сетка стоит на решетке...
H.A.R.D
6 March 2011
Парни, а где мне обнаружить провода для установки омывайки? сегодня все снял, а найти не могу...комплектация Титаниум. Если кто уже и писал, ткните плиз, а то не нашел...
af13nin
6 March 2011
FFocuSSnik
кури тему - всё есть 33 раза
Установка штатного омывателя фар (сообщение #8507530)
хвост можно увидеть на бачке, если снять правую фару и смотреть аккурат через дыру на бачок
RS-77RUS
11 March 2011
Ну вот и я стал счастливым обладателем полного комплекта для установки штатного омывателя фар. Осталось забрать новый бампер и установить сия "чудо" на место.
kotiara 2.0
11 March 2011
RS-77RUS:
а бампер то зачем???
pokemon
12 March 2011
RS-77RUS
не надо новый бампер,сверли старый и всё.
RS-77RUS
12 March 2011
kotiara 2.0
poki
Парни, я знаю что можно в этом просверлить!
Тут дело в другом, меня ждет бампер ST!!!
