Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,8M
5,7K
Mazda3Sport
24 March 2011
Ну как я понимаю для установки на помпу 1 приспособа ,а для кондея 2 другие ,какой ремень рвали???
Да. На помпу приспособа надевается под ключ на 19. А две другие куда? Полумесяц я так понимаю на ролик коленвала надевается, чтобы он не соскакивал, а вот какой стороной ее надеть на ролик? 3-ю хрень не знаю куда надеть =((( Не могу надеть большой ремень генереатора.
Mazda3Sport
24 March 2011
там в инструкции сначало против часовой ,а потом по часовой стрелке ,так делал???
Сначала по часовой, а потом против =) Я так делал.
Mazda3Sport
24 March 2011
ВОт на бумере я знаю какой у меня мотор М54, а на форде я ... Но мне кажется Дуратек. Блин, ну обычный 1,6!
Maximka79
24 March 2011
Бендер.
походу на 1.6 нет натяжителя ,просто ролик и помпа напротив..
Бендер.
24 March 2011
Maximka79 да уже догнал что там без натяжителя.
вот книжку нашел процетирую как там написано.
тока я не понял нафиг крутили сначал по часовой потом против ?
в книжке написано: поворачивайте приспособление для монтажа ремня за установленный в нем болт по часовой стрелке, до момента надевания ремня на шкиф помпы (в этот момент натяжение ослабнет).
и ремень кондея тоже по часовой тока крутить нужно за шкиф колен.вала и тоже по часовой.
Mazda3Sport
24 March 2011
Бендер.
ну я так и делал, но он не хочет налезать правильно один хрен. Там 3 приспособления, как ими правильно пользоваться? Не охото 4 ремень запороть блиииин!!!
Бендер.
25 March 2011
Mazda3Sport
я не знаю как тебе описать. если бы ты выложил фотку этих приспособлений я бы тебе сказал какое из низ одевается на шкиф помпы и крутиться. кстати если есть какая нить силиконовая смазка я бы на твоем месте смазал бы ремень ей чтобы приспособление лучше скользило. и что у тебя с предыдущими ремнями было то ты их рвал чтоли ?
Maximka79 же тебе привел ссылочку с картинками, не могу понять что у тебя не полчается то ?
Mazda3Sport
25 March 2011
Бендер.
Картинка взята тут с 3-ей страницы.
При установки ремня, он слетает с ролика коленвала. Вначале монтажа ремень лежит нормально в пазах ролика, а потом вылетает из них. Вследствии чего происходит перекос и потом ремень соскальзывает с ролика генератора. Вот как-то так.
partyzona
25 March 2011
Вчера по гарантии поменяли ролик, ремень и ещё какие-то запчасти Приехал в официальному дилеру по другой проблеме, а за одно спросил про свист при холодном двигателе. Мастер открыл капот и сразу сказал, что замена по гарантии. Быстро загнали в бокс и менее чем за час в моем присутствии всё поменяли
Добавлю, свист очень активно проявлялся, когда на холодном двигателе включить обогрев стекол, это был просто ужас
p.s. Дилер Автопассаж на Варшавке
FleXxx
25 March 2011
привет всем. Случаем ниукого нет приспособлений для установки ремней привода вспомогательных агрегатов и ремня привода кондея?
Mazda3Sport
25 March 2011
FleXxx
У меня их уже 3 комплекта, этих приспособлений блин. Покупал с оригинальными ремнями, а ремни приходили в негодность =(
FleXxx
25 March 2011
Mazda3Sport
а как решил проблему?
Mazda3Sport
25 March 2011
Mazda3Sport
Никак, сейчас буду покупать 4-й комплект ремней. А как установить я не знаю до сих пор =( Вот прошу помощи тут в клубе, а никто помочь не может =( Машин стоит в гараже, отогнать ее не вариант куда-нибудь... Вобщем беда полнейшая.
Anikiy
25 March 2011
FleXxx:
Mazda3Sport
Тренировками
FleXxx
25 March 2011
Mazda3Sport
может одолжиш один комплектик.. мне нужно ремень кондея натянуть. а ролик у тебя какой стоит?
Mazda3Sport
25 March 2011
FleXxx
Давай вечерком спишемся и скажу. Я посмотрю в гараже что к чему. Просто у меня одна часть поломана была. Ты откуда территориально?
Anikiy
Лучше б помог, чем смеяться...
FleXxx
25 March 2011
Mazda3Sport
север москвы. в сети буду в 20,30
Anikiy
25 March 2011
Mazda3Sport:
Anikiy
Да я понятия не имею как устроен 1.6, а так бы давно уже помог
Anikiy
25 March 2011
Mazda3Sport
Качайте
Mazda3Sport
25 March 2011
Anikiy
Говорит, что такой страницы нет =(
Anikiy
25 March 2011
Mazda3Sport:
Anikiy
Выслал на мыло
Mazda3Sport
25 March 2011
Выслал на мыло
Огроменное спасибо!
Mazda3Sport
25 March 2011
Блин, я все делал по инструкции =)
Mazda3Sport
25 March 2011
Установили с отцом!!! УРА! Делал я все правильно, ремешок нужно было немного подправлять и не торопиться... Но теперь еще одна беда... Протекает термостат... который я менял. Блин, опять все разбирать что ли черт!!!
Maximka79
25 March 2011
Mazda3Sport
Да нормально "попёрло"
Я вот тож сегодня махнул рестайл на дорестайл,сам... завтра отчётик забацаю ,т.к времени потратил уйму на замену,но особо и не торопился ,не люблю спешку, надо всё делать качественно и без рваных ремней
Anikiy
26 March 2011
Maximka79
У него 1.6. Тав ваще все нитак аказываеца
Maximka79
26 March 2011
Anikiy
дак я с самого первого сообщения знал что у него 1.6 и конструкция другая ,там такой-же гемор как и у нас на 1.8-2.0 с ремнём привода кондея,так там 2 таких ремня, без натяжителя ,хотя у рестайла тож 2
Mazda3Sport
26 March 2011
Менял термостат? У меня почему-то новый термостат болтается в пазах крепления... ... почему.
Maximka79
26 March 2011
Mazda3Sport
с этим вопросом вам надо в эту тему
Замена термостата на ФФ2 (сообщение #9585385)
а вот то что он болтается это странно,но главное чтоб он не тёк и работал как надо
Maximka79
22 July 2012
77
собственно что для этого понадобилось
Делал всё один, первый раз, без посторонней помощи
итак по порядку:
вот фотки процесса ,не очень качественно но суть процесса ясна
Вот дополню как поставить ремень кондея от соклубня
