Датчик дождя / Датчик света
Вот заказал себе пакет "Улучшенной обзорности", а теперь думаю, насколько он необходим. Посмотрел мануал Си-Макса, что-то затерзали смутные сомнения. А кто-нибудь вообще юзал эти дивные штуковины?
пакет улучшения обзорности, датчик дождя, датчик света, датчик освещенности
tigran
5 March 2005
393,6K
1,2K
Russian_Mouse
16 January 2011
Скорпионъ
Про паузу я имел в виду отключение сигнала если сделать. А если перешить, то это уже по уму Из остальных ответов данный вариант был как бы неочевиден ДС же в аварийном режиме будет имитировать из себя "скандинав"
Liliprus
Если отключить, то да, примерно так (будет самая длинная пауза ручного режима). Если перешить конфигурацию (т.е. отключить обработку датчика), то будет просто обычный ручной режим. Но я бы рекомендовал сначала его переставить заново (плавно-ровно и на очищенное стекло).
P.S.: один (или два) банана отобрать.
Mr_Romanov
15 January 2011
А ДС, фары включает только при солнечном днем? Если облачно ?
Russian_Mouse
15 January 2011
Mr_Romanov
Как мне кажется, он их включает примерно на уровне того, что называется "недостаточной видимостью" (у нас, если память не изменяет, эта норма - 300м). Т.е. это начало сумерек или хорошо пасмурный день летом или среднепасмурный (просто сильно облачный) день зимой...
FORDIAGNOSTIC_1
16 January 2011
Скорпионъ:
Liliprus
Это нарна в ара-сервисах, да?
Это вы ездили наверно в ара-сервис.
Нет просто с сегодняшней политикой и уровнем зарплаты на дилерствах работают только что приехавшие ара-джанчики.
Всё можно и причём как угодно.
poplevihev
4 February 2011
ребята помогите!!!не пойму как работает датчис света!!!положения авто у меня нет,но когда включаю зажигание то включается свет!!!НЕПОНЯТНО!!!как такое может быть?
Russian_Mouse
7 February 2011
poplevihev
А чем не устраивает? По новым правилам это как раз очень даже удобно
Наличие или отсутствие переключателя с AUTO непринципиально, важно наличие самого датчика (хотя с завода, понятно, они идут парой). Тем не менее, если датчика физически нет, то у Вас, видимо, либо "скандинав", либо (менее вероятно) прошит датчик света (без его физического присутствия это заставляет включаться ближний "аварийным" методом).
Mavr66
7 February 2011
Russian_Mouse
Объясните поподробнее про отстствие положения AUTO на переключателе. У меня испанец Гиа конец 2007 года, датчик дождя есть, положения AUTO у света нет, фары сами не включаются. Машину покупал б/у. В инструкции строка о датчике света подчеркнута ручкой и написано "см.примечание", но последние страницы у инструкции оторваны , вот я и гадаю, что ж там не так.
Russian_Mouse
7 February 2011
Mavr66
Если с завода стоит и активирован датчик света, то стоит и переключатель с auto. Если ставить/активировать самим, то переключатель не обязательно менять (положение "auto" будет в "0", писал тут). Дело в том, что датчик дождя и датчик света конструктивно единый корпус, но активироваться могут отдельно (писал тут).
Что у Вас было в инструкции, прозреть не могу, но подозреваю наиболее вероятный вариант: на испанских машинах часто шёл установленный дневной свет (aka скандинав). Официально FORD считает что он с автоматикой света (датчиком света) несовместим. Поэтому на этих машинах (ещё на германских встречалось вроде) получался активирован только датчик дождя.
P.S.: Это у них несовместим и раньше, а мы тут всё умеем уже
Anikiy
5 March 2011
Поменял лобовое по каске и чот с датчиком какие-то траблы начались. То нормально работает, то машет аки вертолет по чистому стеклу. Отлепить и прилепить на силикон? Что кто посоветует?
Отлеплять не хочется ибо отлеплял уже как-то на другой машине. Не такая уж это простая процедура и есть риск его повредить.
Valery_ch
5 March 2011
Обычно гарантия на работы полгода дается, можно поехать к ним пусть исправляют
Anikiy
5 March 2011
Valery_ch:
К дилеру? Не смешите. Они тока доломать могут Я вообще стараюсь к ним тока на ТО ездить, да и то чоб с гарантии не сняли.
Russian_Mouse
6 March 2011
Anikiy
Отсоединить, почистить цэдваашпятьоаш стекло (датчик не уверен что надо трогать, может только помыть если грязный), прилепить обратно, проверить плотность прилегания визуально снаружи... Как-то так...
severyanin-m
29 March 2011
Касаясь темы в начале, скажу что датчики света и дождя (для меня лично!) лишняя опция, к тому же датчик дождя живет своей жизнью. За год эксплуатации я к нему так и не приноровился. Лучше бы был просто прерывистый режим с определением скорости движения авто.
Andrey919
29 March 2011
Датчик света, в соответствии с новыми правилами, стал полноценным автоматическим светом! Забыл когда трогал переключатель света (Т.к. установил предохранитель и реле для того чтоб работал дневной свет). Теперь днем фары опущены вниз, горит ближний свет без габаритов, как только темнеет включается все остальное )) Очень доволен таким решением!
Не знаю почему у многих проблема с датчиком дождя... вещь полезная в хозяйстве... особенно когда окатывают водичкой с лужи... так быстро включать дворники, как это делает автомат, еще не научился... только за это уже готов простить ему все косяки в работе!
Russian_Mouse
29 March 2011
severyanin-m
В основном проблема со "своей жизнью" датчика проистекает из плохого крепления на стекле - либо плохой поверхности стекла, либо плохих щёток.
Andrey919
Это да, под водопадом датчик радует неимоверно...
OlegANT
29 March 2011
раньше думал,что датчик дождя бесполезная штука,живет своей жизнью... щас думаю совсем по другому,датчик дождя вобще супер,очень нравиться его работа,когда стекло сухое он молчит,а когда мокнет,особенно при обгонах,работает.
ЧАМ
29 March 2011
С регулятором интервалов тоже не так всё просто. Когда едешь с большой скоростью, интервал регулируешь один, стоит только сбавить скорость или остановиться на перекрёстке, приходиться опять регулировать интервал или выключать, иначе щётки начинают тереть посуху, тоже самое надо регулировать когда увеличиваешь скорость. А с датчиком я забываю ставить на ноль переключатель, нет дождя едешь спокойно, вдруг вода на стекле, щётки сами пошли, даже вздрагиваешь иногда.
severyanin-m
31 March 2011
Andrey919 Отличное решение! Как гарантия на машинку выйдет, надо будет так сделать. Спасибо.
severyanin-m
31 March 2011
Всем спасибо за информацию!!! На ТО через пару недель поеду, надо будет посмотреть. Я и стекло стараюсь чистым держать и датчик вроде не болтается... а срабатывает то нормально, то тупит, а то начинает метаться как бешеный даже при легком дожде. Причина есть, буду искать, раз у многих все работает штатно.
Фукс
1 April 2011
Всем добрый день. При наличии датчика дождя, для чего нужен регулятор интервала? Ставил его в разные положения, особой разницы не заметил..
ЧАМ
1 April 2011
Фукс
При датчике дождя регулятором регулируют не интервал, а чувствительность датчика
Фукс
1 April 2011
ЧАМ
Ах вот оно что. А в каком положении самая высокая чувствительность?
ЧАМ
1 April 2011
Фукс
Если не ошибаюсь, самая большая чувствительность в положении регулятора соответствующей самой большой паузе при импульсном включении "дворников". Но ведь это можно проверить, да и установить нужную чувствительность при движении во время дождя
Andrey919
1 April 2011
На сколько помню наоборот... в максимальном положении минимальная чуствительность... сделано все по аналогии с регулятором интервала...
902хх
1 April 2011
Andrey919
Может из-за того, что сегодня 1 апреля, не понял разницу от предыдущего поста
Andrey919
1 April 2011
Черт... туплю))
Russian_Mouse
1 April 2011
ЧАМ, Andrey919 - лучше объясняйте в абсолютных координатах
Фукс - чувствительность регулятора растёт "сверху - вниз" (для положения метки).
Andrey919
2 April 2011
Russian_Mouse
Тогда нужна точка отсчета ))
Фукс
Минимальная чувствительность
___
|__/
|_/
Максимальная чувствительность
ЧАМ
2 April 2011
Andrey919
Точно, сегодня специально проверил , обычно как-то не заморачивался положением движка, регулировал как говорится по месту
758
3 April 2011
Датчик дождя-штука полезная и для меня очень нужная(к хорошему быстро привыкаешь). Алгоритм работы дворников меня устраивает на 99,9%. Комфортно и удобно, включил и забыл. Датчик света-не использую, хотя он есть. Всё время езжу с ближним светом, поэтому включаю его постоянно вручную. Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением-удовольствие. Не надо ничего делать, а сзади не слепят.
