Кондиционер / Климат : общие вопросы
Собственно, закралось тут сомнение такое.
Предыстория. Т.к. ездим с ребенкой на заднем сиденье, то крайне желательно знать холодно там или уже тепло? В лицо-то идет горячий воздух, а что сзади? Там разница может быть очень приличной.
Сейчас я купил простейший девайс с выносным датчиком. Он показывает Т у прибора, Т на выносном датчике (по замыслу его надо ваще-то на улицу тащить но мне он нужен для других целей ) и вольтметр.
Датчик протащил к задней стойке и там его и закрепил - он миниатюрный. В результате у емня на табло всегда есть вольтаж и температура сзади. Впереди Т я итак знаю прекрасно
Так вот. Судя по флейму про пипки под лобовым и все такое чуть ниже, я так понял, что датчик климата всего один! Причем он в ногах!
С одной стороны это хорошо - в ногах будет тепло. С другой - горячий воздух поднимается вверх... и когда в ногах будет тепло, у лица будет уже жарко. Или нет?
В идеала должно быть два датчик и некая кореляция их показаний. Или все сделано довольно тупо и датчик один?
И сзади-то как? ВОт вам за рулем уже тепло.. а сзади пассажирам? Шапки уже можно снимать?
кондиционер, климат-контроль, печка, система отопления, система охлаждения салона, климат
Shumный Бродяга
17 March 2005
295,5K
1,4K
Медвежонок MAX-Cимка
23 October 2006
Не надо-не надо. Я циферами, прогнозами и планированием занимаюсь а не разборкой опций по каждой модели. Для этого продавцы есть.
Я понимаешь с открытой душой признал...следующий раз молчать буду...
Так я ж и говорю, "Молодец", дилер! А главное честно и откровенно!
А коль назвался... - полезай...!!!
vir-ua
7 December 2006
Сервисмен показал: при включенном КК нажимаем одновременно кнопки "OFF" и подачи воздуха в ноги на 2-3 секунды, потом (отпустив те две) сразу кнопку подачи воздуха в лицо. После этих манипуляций на обоих экранчиках высвечиваются все значки (если все в норме). Если что не так - высвечиваются коды ошибок в буквенно-цифровом выражении. Распечатку кодов пообещали "подарить" позже.
Если после отпускания двух ранее указанных кнопок нажать кнопку "Авто", КК начинает сам себя диагносцировать.
И как? Распечатку-то "подарили"?
8 December 2006
vir-ua
Подарили, токМа я от нее не сильно в восторге!
Stef
4 February 2007
А у меня когда включаеш вентилятор на полную появляется какой то странный визг или скрип. НЕПРИЯТН О ОДНАКО
lit47
17 February 2007
Я тоже вклинюсь!
Включаю климат и через пол минуты чуствуется как по ногам погнал холодный воздух в районе голени!
Это норма?
У матери Ситроён С4 - у неё тоже самое наблюдается!
ALEX_C_MAX
12 April 2007
М
Медвежонок MAX-Cимка:
Наконец-то разобрался, как самопродиагностировать климат!
Раньше писали уже где-то на форуме... Но, так, как описывали - не получалось ни в какую!
Выход из режима диагностики - нажатие любой кнопки, кроме "МАХ" - при нажатии на эту стираются все записанные ошибки!
Удачи!
Вот только после этих манипуляций с самодиагностикой задуло в ноги,а то сегодня перестало дуть в ноги,что то повисло наверное
13 April 2007
ALEX_C_MAX
Рад, что чем-то смог быть полезен!
СИНОПТИК
15 April 2007
Всем привет.В ПИТЕРЕ потеплело. У меня такой вопрос, стоит КК, когда включаю А\С ON дует не совсем холодный воздух. ( как на улице +13 ). Что может быть? машина новая,объем 2.0 литра.
Dar
16 April 2007
СИНОПТИК
"Дует" ту температуру, какую установил на экранчиках.
Если хочется как на улице, тогда А/С - офф, и Температуру на "LO".
СИНОПТИК
16 April 2007
Dar
Если я так сделаю, то будет идти теплый воздух
Dar
16 April 2007
СИНОПТИК
Если так сделаете, то должен идти воздух по температуре равный забортному, т.е. +13 или +10 или +20 или -10 или -20 и т.д.
Если нужен самый холодный, то тогда А/С = ON в положении регулляторов температуры "LO". Будет дуть самый холодный, на который только способен Кондишн.
goncharenko
21 May 2007
была замена двигателя,снемали компресор кондишена,газ естествинно выпустили,нужна заправка кондишена.кто нибуть знает нужно ли запровлять масло в компресор и сколько,какое давление должно быть в системе. У дилера есть оппарат для заправки кондея но нет специолиста. Они утверждают что нужно добавлять мосло марки saej639,фреон марки r134a
alexeef
21 May 2007
goncharenko
специалисты правы
масло в компрессор 1087899 марки SAE J639 ( если не ошибаюсь 0,05 литра)
хладоген R134а 0,600 кг +/- 0,012 кг (закачивается по массе, а не по давлению)
все данные указаны на наклейке под капотом
alexeef
21 May 2007
Bi-Max
А у меня на табличке другой объем хладогена указан
Специалисты сказали, что заправлять хладогена столько - сколько указано на подкапотной табличке конкретного автомобиля (т.к. при изменениях при модернезации менялись и заправочные объемы)
Скорпионъ
21 May 2007
Bi-Max:
goncharenko
Вот.
Масло указано во второй строчке!
Миклун
30 May 2007
Что-то никто в такую жару не жалуется на кондишн. Что, у всех нормально? Даже у 3-4 летних?! Мой, например, дырчит как трактор, но превратить 32 в 22 никак не может. Кто-нибудь добавлял фреона (или что там залито)? Поделитесь, плс.
ВМих
30 May 2007
М
Миклун:
У меня за пять минут на 18 сгоняет
На Максе измеряли температуру на выходе из дифлектора +1.8 градуса.Попробуй докачать фреон.
tired_pilot
30 May 2007
Миклун
Отец жалуеццо, что не всегда кондей тянет... периодически вырубается на "отдых"... хотя ему тут недавно трубку меняли лопнувшую и фреон новый закачали... сказали, правда, радиаторы чистить надобно... мож послечистки и получше будет.
у меня на фф2 всё нормально работает, только после езды в пробках вентилятор охлаждения минуты 2-3 при заглушенном двигателе ревёт как турбина...
Скорпионъ
31 May 2007
Тоже заметил что в такую жару в стоячей машине не очень охлаждает. На 9 еду диагностироваться по поводу воя компрессора, и про это тоже раскажу!
Topa
31 May 2007
ВМих
Валер, а тебе лишь бы посмотреть, как у соклубников слюни тякут на allroad
мне кажется действительно надо глянуть уровень фреона .. т.к. я например минут через пять скорость вентилятора уменьшаю до 3 -х делений, а то он так и будет орать, пока в салоне включая багажник 22 градуса не будет. Это ж климат он как Джонсон энд Джонсон забоится о каждом уголке автомобиля.
Зорик
31 May 2007
У меня кондишка жужжит,как пилорама, и на выходе +8. Сбить температуру после солнечной стоянку не реально. К диллеру далеко, да и машина не гарантийная, так что поеду на днях к нашим кулибинам.
CHiCHo
31 May 2007
В тени климат холодит вроде хорошо, особенно на LOW, но перед палящим солнцем пасует не столько кондишн (климат), сколько очень слабая атермальность стекол, практически никакая.
Max-C-Max
31 May 2007
CHiCHo
А разве на макса ставят атермальные стекла??? вот была у меня "лянча", там все стекла атермальные были.
CHiCHo
31 May 2007
У меня даж на двенашке атермальные были. А разве на Максе нет?
Сорри офтоп.
Скорпионъ
31 May 2007
Не атермальные , а тонированные, зелёные.Атермальные под определенным углом лиловым светом отражают.
Topa
31 May 2007
Max-C-Max
В рекламе форда что то про атермальные стекла говорится
Aspid_UA
1 June 2007
В наших краях температура доходила до +39. Для быстрого охлаждения салона ставил +24 - авто - рециркуляция. При достижении приемлемой температуры в салоне (3-5 мин) снижаю скорость до 2-3 делений.
moryachok
1 June 2007
...замена мотора отопителя...Ооо попал...
sashok0
1 June 2007
У меня на торнео стоит кандей, а на максе климат так вот кандей полная хрень, а климат рулит
Скорпионъ
1 June 2007
Topa:
Max-C-Max
Опция, лобовое стекло!
