Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.
1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:
7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:
8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2
кислородный датчик, лямбда, катализатор, бош, лямбда-зонд, выхлопная система, выпускная система
Podvodnik1
30 October 2012
1,6M
4,2K
falckon
27 April 2011
AL-DL
да на вторую лямбду я уже забил и вообще отключил их программно чтоб они мне на голову не давили.
Вот с первой лямбдой и разбираюсь. пока безуспешно...
Todoroff
28 April 2011
falckon
Да уж...свалился головняк очередной
А что уже предпринимал по первой лямде?
Мне вот знакомые советуют после прохождения диагнозтики, конечно, заменить воздушный фильтр, инжектор почистить, ну т.е. начать с того,что может каким-то образом влиять на приготовление топливной смеси.
Вчера посмотрел воздушник, ..., весь в пылюке и губка сырая вся
SuperSlavka
28 April 2011
Доброе утро!
у меня вооть такой вопрос
2л С-макс
ката нету-стоит равнодлинный коллектор 4-2-1 с механической обмнокой(зонд ввернут в загагулину отходящую от коллектора) по второй лямбде
загорелся чек-продиагностировал-обрыв подогрева второго зонда
из ветки понял-что пока лучше не менять а отсоединить разъем и прозвонить 2 белых провода-есть ли между ними 10 Ом сопротивления и глянуть предохранители-а если и то и другое в норме?
глядел схему обманки тут-она только с сигнальными проводами завязана,а как быть в моем случае?написано что нужно впоять между проводами сопративление?так вот,МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ НОМИНАЛ!10ом-100ом-200Ом???И не будет ли оно при нагреве в работе греться?
28 April 2011
SuperSlavka
Обманку на подогрев делать не стоит, получишь некорректную работу самой лямбды, тем более она у тебя стоит в обманке, и греется хуже, надо полагать. Проверь цепи, и саму лямбду.
SuperSlavka
28 April 2011
почему получу некорректную работу?там 4 провода
2-на подогрев
2-собственно сигнал
если 2-те что на подогрев идут-закоротить через ризистор большого сопративления??ТОЛЬКО ВОТ КАКОГО??
мне то по сути от зонда и корректная работа не нужна-сот то керамических в моем коллекторе нету)
только-что-бы чек не горел нужно
а как саму лямбду проверить?сканер четко пишет(по русски)-цепь ПОДОГРЕВА
28 April 2011
SuperSlavka
У тебя вторая лямбда в работе оставлена, хоть и обманута, снимает сигнал с того, что ей подают. Поскольку она работает, ее надо греть.
SuperSlavka
28 April 2011
Мишуха,кстати,а для чего ее надо греть?
разве выхлопные газы не горячие?
без подколов-просто сам не знаю-интересно твое мнение
кстати слышал-что раньше лямбды были 2х проводные-без подогрева
28 April 2011
SuperSlavka
По теории для того что бы раньше в работу вступали, но тем не менее, подогреваются они постоянно.
Может с чувствительностью еще связано, раньше лямбды работали просто, или есть кислород, или нет, сейчас работают на переключение, важна их скорость и все такое.
И выхлопные газы то горячие, но у тебя лямбда, обманкой специально от них отодвинута, так что как она там себя поведет вопрос.
SuperSlavka
28 April 2011
Мишуха,но почему установкой сопративления делу не помочь?
я так понимаю ты клонишь на то что (правельного-т е такого при котором не будет гореть чек) сигнала с зонда не снять без реально включенной и работающей нити подогрева в датчике?
просто,как мне кажеться,в этом случае сканер бы сказал высокий-низкий-отсутствующий сигнал лямбды,и не уточнял бы про цепь подогрева
а коли сказал-что только нитка накаливания накрылась-значит ЭСУД видит сигнал,и он правильный:0-1В,а так-же оно видит обрыв проводника-о чем исправно сообщает мне
поправь если не прав
Russian_Mouse
28 April 2011
SuperSlavka
Одно из часто упоминаемых оснований - время выхода рабочий режим (важно для новых норм евро было). Тем не менее, ещё и срок службы подогреваемых зондов в разы выше. Так что всё сложно и взаимосвязано.
Да, думаю стабильный режим даёт много разных плюсов.
SuperSlavka
28 April 2011
эхх
ладно
для начала надо в фишку лямбды мультиметром тыкнуть
будет ли 10 ОмОв)))
вот однако прикол если намерию
а искать обрыв в этом случае-дело муторное(((
Podvodnik1
28 April 2011
SuperSlavka
Резистор подойдет 300 ом/2 Вт., если такого номинала не найдешь поэкспериментируй от 200 до 400 ом., но мощность не менее 2 Вт, иначе оно греться будет.
НО... Если у тебя обрыв цепи, то этот номер не пройдет.
А почему бы и нет, пусть поэкспериментирует.
SuperSlavka
28 April 2011
Podvodnik1, c cопротивлением элемента понятно
а вот мощность ризистора это что?
сколько амперов через него четь будет-такая и можность будет выделяться на нем
SuperSlavka
28 April 2011
или вы имеете ввиду- при какой мощности выделяющийся на нем он способен ее утилизировать в воздух(в виде тепла)без разрушения
28 April 2011
SuperSlavka
Для эксперимента можешь туда хоть лампочку маленькую повесить, пусть утилизирует. ИМХО там точность не к чему, главное что бы цепь была замкнута.
SuperSlavka
28 April 2011
Мишуха,я спрашивал что имелось в виду по поводу-что имелось ввиду под мощностью ризистора а не то,на что выделевшуюся энергию потратить
как я понял-разговор про то что боченок пухленький и корпусной должен быть-чтоб не сгореть
28 April 2011
SuperSlavka
Так ты все сам правильно расписал, мощность рассеивается на нагреве, расчитывается, как напряжение умноженное на силу тока, получишь ватты соответствующие мощности резистора. Ну а сила тока по закону Ома.
Если как ты хочешь 10 Ом впаять, то мощность Ватт 20 должна быть, это многовато для сопротивления.
для эксперимента подойдет лампочка.
А вообще то пока ты не проверил, элементарное - поступает ли напряжение на лямбду, и ее сопротивление, а то и ток в цепи, получается болтовня.
Korida
28 April 2011
SuperSlavka
Скорее всего сгорел подогрев лямбды или предохранитель, ток по цепи не идет, получите чек и ошибку.
Резисторы бывают разные по размеру, соответственно и по мощности. Недостаточно мощный резюк сгорит, если предохранитель раньше не сгорит.
Podvodnik1
28 April 2011
SuperSlavka
Можно просто зайти в магазин радиодеталей и сказать: "Мне нужен постоянный резистор 300 ом, мощностью 2 ватта".
Нужно понимать, чем больше мощность резистора тем больше его размер. Если взять мощность меньше чем 2 ватта, он банально будет греться. 2 ватта оптимальная мощность.
Если есть желание поглубже вникнуть в тему, поиск в инете тебе поможет. Как вариант почитай ТУТ
SuperSlavka
29 April 2011
Korida,не скорее всего-а точно подогрев
это и выдал сканер
предохранители целы
проверял
SuperSlavka
29 April 2011
Уфф,на обеде крутил-вертел)
толко вот сделал
отписываюсь
нашел ризистор-330 Ом,по мощности-МНОГО(сколько не знаю но размером с пальчиковую батарейку)
отрезал белые провода на проводке зонда и вкорячил его туда
пытался померять сопративление на огрызках провода-нуль оказывает
предохранители целы
чек как и горел-продолжает гореть
ну вот клемму скинул-до конца рабочего дня постоит-поглядим че да как
для себя решил-если до конца выходных не потухнет-закажу датчик в экзисте
а вообще посещают мысли что не надо было машине мешать работать-зря паук(на всякий случай)вкорячил
на худой конец воткну на место штатный катколлектор свой-чтоб лямда вторая не перегорала постоянно(второй раз уже за 30ткм)
Korida
29 April 2011
SuperSlavka
Чек сразу не погаснет, через несколько заводов и прогревов. Или сканером, мультитрониксом, и тд.
SuperSlavka
29 April 2011
да я в курсе что сразу не погаснет
эхх
прикинул я тут по закону Ома
если сопр подогрева-10 ом то при 12в напруге ток ок 1 А должен через эту цепь течь
а если как тут посоветовали-300ом воткнуть ризюк-то ток ваще милиписичный получиться так как 12/300=0,04А=40мА
вот и думаю теперь-пофиг ли ЭСУД на то,какой ток через эту цепь течь должен,просто у меня он теперь в 20 раз меньше расчетного
SuperSlavka
29 April 2011
хотя и понимаю,что если мленький ризистор поставить(10-100Ом)-то либо он будет греться как спираль подогрева)))
либо размером должен быть с чемоданчик,небольшой такой
Russian_Mouse
29 April 2011
SuperSlavka
Учитывая что у народа индикация обрыва на малом токе не зажигалась - значит пофиг
SuperSlavka
29 April 2011
празднечные выхи покажут)!
напрягает вот только немного-то что сопративлемне размером и весом с пальчиковую батарейку на проводе зонда через изоленту болтаеться,как бы на дорожных неровностях не оборвало
Russian_Mouse
29 April 2011
SuperSlavka
Провод второго зонда имеет же промежуточную точку крепления. Вот туда и подвяжитесь, чтобы не болтало. Обовать-то не оборвёт, там сталистая проволока очень жёсткая, но болтанка лишняя всё же не на пользу контактам.
SuperSlavka
29 April 2011
если имееться ввиду-ту которая на коллекторе
то до этой точки крипления либо с ямы
либо сняв жабо можно добраться
ни того,ни другого я не делал
ладно,лишь бы с чеком было все пучком
Russian_Mouse
29 April 2011
SuperSlavka
А, ещё ж от двигателя/машины может зависеть... на FF2.0 до скобки можно просто сверху долезть рукой.
SuperSlavka
3 May 2011
Russian_Mouse у меня С-мах 2л
в итоге после установки резистора на цепь обогрева чек на следудщий день погас сам и через 10 мин зажегся сново
поехал подключил сканер-потушил ошибку
вроде как пока полет нормальный 2 дня
пока еще конечно рановато говорить о удачном разрешении проблеммы
но тем неменее может кому понадобиться
ОТ ОШИБКИ-ОБРЫВ ЦЕПИ ПОДОГРЕВА ДАТЧИКА КИСЛОРОДА ПОМОГАЕТ РИЗИСТОР ОКОЛО 300 Ом ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ УСТНАНОВЛЕНЫЙ НА БЕЛЫЕ ПРОВОДА ЛЯМБДЫ
