Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
843,2K
2,7K
Magistr
1 December 2011
РП7 ДВД показывает?
simplymad
1 December 2011
все таки тут надо полный тач( по дизайну). те как SONY XAV-E722 например. С кнопками на "морде" нельзя ставить в такое место.
aleksei72
2 December 2011
Согласен, в предыдущем мнением, лучше полностью магнитолу с тачскримом, у меня на 2-ой машинке, стоит http://coda.ru/model.aspx?model=KW-AVX840EE -внешний вид хорош и звук не чита штатному. При замене штатной головы ты получаешь лучшый звук, хороший экран, возможность подключить светочувтвительную камеру заднего вида, с высоким разрешением. А для управления штатными клавишами на руле, там же можно заказать и адаптер, а также ГПС -модуль, и если захочется -ещё и ТВ адаптер.
aleksei72
3 December 2011
Jujar
Точно, только бы ещё избавится от маленького дисплея сверху, а у меня его и так нет.
Гоншчик
3 December 2011
aleksei72
simplymad
4 December 2011
Сейчас ставлю звук в ambiente ,покупался без штатного звука, с 1 дин нишей.
В общем, исо разъем у Фокуса 3 свой. В магазинах с умным лицом говорили что есть до 05 года форд и после.
Если кому важно, с завода даже если заказываете без магнитолы опционной, стоят динамики , но твитеров нету.
aleksei72
4 December 2011
simplymad
У меня тоже Амбиент без музыки. но динамиков не было, дырки под акустику были заклеены спленом, а с лева случайно оказался твитер.
Johny_B
4 December 2011
Доброго времени суток!!! Хоче себе в Титаник поставить саб...одни люди мне советут поставить это:
http://www.avtozvuk.com/az/2008/11/084-artsound.htm - саб
http://magnitola.ru/Art-Sound-PA-650-1-Red-p-9957.html - усилитель
ну еще говорят что нужны провода хорошие, е еще нужен какой-то конденсатор чтоли...
стоит ли заморачиваться с такой штукой (корус для саба сделаю сам)
Magistr
4 December 2011
Johny_B
Конечно, стоит.
Для баса в авто нужен сабвуфер, альтернатив мало.
Провода нужны "+" и "-" от аккумулятора до усилителя надо тянуть, чем толще- тем лучше. Грубо говоря с палец толщиной ну или в гейджах...
Если провода достаточного сечения- то конденсатор не нужен. Вот когда 2 или 3-й усилитель будешь подключать- то нужен.
Rus555
4 December 2011
Поставил акустику в двери 2-хкомпонентную,сделал шумку,стало гораздо лучше))Кто нибудь уже пробывал подключить усилитель на акустику через внешний процессор?
grimbo
4 December 2011
А почему все говорятоб использовании процессора и сигнала на него с колонок? Разве нельзя распаять с предусилителя магнитолы выходы и радоваться жизни?
Johny_B
4 December 2011
ТитоН
Конечно, стоит.
потянет ли штатная магнитола все это?
Magistr
4 December 2011
Johny_B
Магнитола потянет. Она ведь будет работать на штатную акустику (ну или свою - на 16 см динамики)
В указанном тобой обзоре одноканальный моноблок который работает только на сабвуфер. Штатного аккумулятора для него хватит.
simplymad
4 December 2011
grimbo
процессор изначально обрабатывает сигнал на должно уровне. Любая штатная магнитола в фф( и не только) максимум на уровне магнитолы с рынка за 3.5 тысячи рублей делает это.
grimbo
4 December 2011
simplymad:
grimbo
замечательно, только он будет брать сигнал не с линейников а с выходов усилителя магнитолы со всеми ее искажениями. я не против подключения внешнего процессора, я просто не понимаю, почему все хотят подключить его к выходам на динамики.
Viktor538
5 December 2011
grimbo
ну я подключился к штатке, а точнее РП7 Сони, усилители D класса 4х канальник и моноблок на саб, кабели все дорогие и качественные, силовой из чистой меди через конденсатор, ни каких искажений НЕТ и помех, все играет чисто и качественно!!!
настрой усь правельно чтоб не выкручивать громость на штатной магнитоле до искажений и будет тебе счастье.
Насчет выпайки линейки то это вопрос времени, только если есть переходная рамка на установку 2х диновую магнитолы, надо ли это вообще делать, если ты только не электрик со стажем по пайке микросхем.
Почему все хотят подключить его к выходам на динамики: потому что это самый простой, легкий способ модернизации штатки, не нужно тянуть ремоут на управление вкл уся который дает лишние помехи, и по звуку я не нашол признаков отличия сигнала от выхода на динамики и линейных выходов, если дешовый кабель и усь то конечно такой способ как брать сигнал на выходе динамиков будет полным г-ом, а процессор это для фанатов звука, только не пойму тут по теме кто его ставил, одни разговоры и нафига он вообще нужен, мне нет, а если его и ставить то вся система должна, подчеркиваю, вся!!! стоить около 150000 руб и выше есть тут такие?.
вот пример системы:
McIntosh MX5000-1 CD проигрыватель стоит окорло 63000 руб
Alpine MRV-F900 4-х канальный усилитель стоит около 87000 руб
ну про акустику я молчу и плюс конечно же процессор! вот это уже система хафай класса и процессор тут как раз оправдан и уместен, а так ставить проц-р без хорошей магнитолы и т.д. это все равно что обматать руль красной изалентой и хвастаться перед тем у кого он в кожанной оплетке ручной работы.
audiobitch
5 December 2011
Один фиг процессор подключать надо колхозить линейку любым способом (выпаивать или переходник) процессором можно будет поиграть с частотами но если вы ставите нормальный усь или моноблок на саб и 4ех канальный на колонки то вы сможите поиграть частотами и на самих уселках!
у меня вот комплектик уже ждет установки
Chumdi
5 December 2011
Купил рамку все отлично , но без косяков не бывает ничего ! Кнопка аварийки и блокировка не подходит , что делать если кто то ставил уже рамку!
Magistr
6 December 2011
Солобарик весчь- у самого такой
Romashok
6 December 2011
Viktor538:
почему не нужно тянуть ремоут? а как усилок включится тогда?
Viktor538
7 December 2011
Romashok
автоматически, 4х канальник и моноблок потдерживают ф-цию авто включение при подачи сигнала от магнитолы через выход высокого уровня.
Вот мои уси, в скрытом тексте детально описано об авто включении:
1)Alpine MRX-F30 усь 4х канальный
2)Pioneer PRS-D1200M моноблок на саб
Viktor538
7 December 2011
у 80% автовладельцев звук находится в бюджетном варианте общей суммой системы в среднем от 15000 до 25000 руб., и говорят о процессоре который стоит больше половины всей системы, это еще без затрат на шумку.
Скажите мне зачем процессор нужен??? если у меня вся система на сумму 15000 руб (в этой сумме стоимость магнитолы, кабеля, колонок, кросовера??? но я хочу поставить его и что мне это даст??
Мое мнение что даст: это жена которая запилит что семейный бюджет в убытке и без новой сумки, дети останутся на 2 мес голодные.
Музыка у меня на 15000 руб, а процессор стоит 20000 руб.
Теперь о плюсах: друзья которые покрутят у виска пальцем о моем приобретении процессора ехидно хихикнув, и я такой радостный что могу крутить 25ю крутилками на процессоре как диджей в клубе и запутавшись в настройках потеряв истинный звук, а кто это поет? этоже доктор албан иц май лайв, да? а мы подумали мадонна, чето накрутил я походу с фильтрами, а то что магнитола и колонки фиговые и звучание, меня не волнует, а кто умеет настраивать процессор вообще, усь толком не научились настраивать. Выше я описал оправдание процессора, тогда друзья и жена, дети и я в том числе будут довольны.
P.S. я ни чего не навязываю, это сугубо мое личное мнение, и вам решать что и как делать, но может всеже ктото оправдает мое приобретение...
andrey-lights
11 December 2011
Дайте совет. Реально бесит звучание пакета 33 (пересел с ff2 2008 где стояла заводская сонька). Голову менять не хочу... Что интересно мне в данный момент. Какие выходные характеристики головы? Имеет ли она возможность подключения хотя бы слабеннького пассивного сабика? Какие выходные мощностя в цифрах? Каке диаметры колонок в дверях? Хочу поменять все колонки за одно проложить двери шумкой.
ПО поводу саба еще вопрос. Можно ли такой примостырить без лишнего гемора? http://market.yandex.ru/model-spec.xml?mod...&hid=308016
audiobitch
11 December 2011
Про выходные цифры не скажу но точно скажу что надо делать линейку для саба даже для того что вы приводите в пример а колонки по размеру перед16 зад13! в любом случае на то что вы хотите сделать еще понадобится усь на колонки!
dekster05
12 December 2011
andrey-lights динимики 16 что с переди что сзади!! на них написано что то типа 25W! делай шумку дверей, я поменял только фронт на Focal polyglas звук на порядок лучше, бас появился!!
Вопрос ко всем, где взять с майфуна remote на усь? и как подключить саб именно линейные(аккустические) выходы?
-CMax-
16 December 2011
можно ли как нибудь подключить 4 канальный усилитель к штатному мафону из рп32 ?
andrey-lights
16 December 2011
У меня почти подобный вопрос вот в каком ключе. Взял Силу Sony gtx 6040. Теперь соображаем как ее подцепить. 2 вопроса. Первый самый интересный. На что завести "REM" что бы усилок включался дуэтом с магнитолой? Думали насчет Антенны, она же активная? Или еще на что завести? Хотелось бы понять где подцеплять (желательно с картинкой). Ну и соответственно второй вопрос, это откуда задействовать INPUT на усилке. Первое что мозговали, это брать непосредственно из дверей. Но хотелось бы непосредственно с "корня" взять. Вот только куда подцепится не понятно, как я понял, то что выкладывали тут КЛАЦ
это для всех магнитол одинаково?
grimbo
16 December 2011
Как мне видится, взять с магнитолы линейные выходы достаточно просто. Нужно разобрать магнитолу, найти микросхему усилитель ( TDA какая-нибудь), потом найти на нее даташит в интернете, отпаять с платы ноги входов, а к плате припаять провода и вывести назад линейные колокольчики. Работы на час, нужно лишь уметь держать в руках паяльник. если я не прав, поправьте.
АНДРЕЙ1973
16 December 2011
grimbo
Все верно,так и делается.Если нужно,чтобы магнитола играла в штатном режиме,ноги микрухи можно не отпаивать,а если отпаять,то лучше посадить их на общий.
grimbo
16 December 2011
АНДРЕЙ1973:
grimbo
ну да, для верности и ногу питания можно отпаять, чтобы в холостую не гонять, а с питания микрухи снять ремоут для усилителя Я просто это к тому, что данный путь намного лучше, чем брать сигналы с силовых выходов. Да и при грамотной разборкие магнитолы вернуть все на свои места в случае (тьфу 3 раза) гарантии совсем не сложно
