Зато врать не будут говоря не бит и не крашен
Утащили стул из Дубны, сломав ножку?
У вас же получается обычный сервитут? Если так - то вы же тоже можете на них подать в суд за использование своей земли...
sidoriksiergej
Про длину не скажу, но если тросы не новые, то может его подклинивает внутри и отсюда не равномерность.
vorkos7947
Проверять предохранитель первым делом, потом подключать сканер и читать ошибки.
Сегодня умерла после долгой болезни...
at1050277:
Спасибо . Я имел в виду ,что это может такое случиться из-за увеличения ёмкости АКБ.? Новую батарейку не нужно прописывать в ЭБУ? Записался на диагностику,на завтра. По итогу отпишусь. |
Емкость не может повлиять. От отключения АКБ может где-то что-то может глюкануть. Только чтение ошибки может сказать, что это такое
Sola:
Renard Не... ) я невеста с хорошим приданым )
Огласите пжлст весь список!
Renard:
и три цифры с оборот карты |
проще " переведите на номер... "
Sola:
Чтобы было больше совпадений, нужны день, месяц и год, а месяц мы еще не обсуждали))) |
А что, по месяцам тоже есть предпочтение?
По годам помню в самом начале диапазон задавался
Renard:
рекомендую сразу снизить планку, чтоб годы не терять!)) |
Какие люди и без охраны... Или с охраной??
-Joey-SolaПанкрушовМожет все же это про фото было?
) В купальнике
zloi_kot:
На нем кроме командной строки толком ничего не работает. 1 гиг памяти и атом дохлый. А ты на него антивирус.. загоняй на него линукс, может поживее будет, хоть браузер какой оживет. |
под сканирование машины самое то... мах 4 Гб памяти поставить, ССД диск и вин 10
