Borisufa
Borisufa
18 February 2019
Дополню свой предыдуший пост.
Несколько раз снимал одевал клемму и в результате сорвал резьбу на болте. Может гайка-барашек не очень попалась, люфтила немного, то ли я сильно затягивал... В итоге решил поставить болт и гайку-барашек на М8. Пришлось пройти отверстие в клемме сверлом на 8, а то плохо зажималось. Теперь держит отлично и при затягивании не боюсь сорвать резьбу. Кто будет делать ставьте сразу на М8 .
Borisufa
28 January 2019
short_circuit
Возможно, но нужно будет отрезать родную клемму, а что-то пока не хочется.
Поставил на место
Не понравилось что барашки сверху торчат, заменил на обычный болт М6 длина 20 или 25.
Я доволен, время покажет как надолго. В любом случае это можно взять в любом авто/хозмаге за копейки.
Borisufa
27 January 2019
Пришла такая же беда, сорвалась резьба на стяжном Т-болте. Начал искать, нашел только под заказ от нескольких дней до пары месяцев. Разборки не рассматривал, туда надо ехать и смотреть на месте из того что есть. Итак, цены округленно приблизительные(январь 2019):
6X0915138 VAG (вышеупомянутая) 400 руб;
19116852 General Motors - 900 руб;
64740 Dorman - 600 руб;
61128373946T Uro Parts - 800 руб;
BP4K-67-TB1 Mazda - 3300 руб., есть несколько номеров этого Т-болта от BMW по примерно такой же цене, но думаю никто из местных фокусоводов не будет брать болтик по такой цене😭
На ebay.com есть у китайцев за 3,7-10$ или у американцев/канадцев/англичан за 10-15$, на Алиэкспрессе что-то не нашел. Жаба душила очень сильно😄
В итоге (не без помощи интернета) было найдено еще одно решение. Потребуется:
Гайка барашек М6 - 2,70 руб;
Винт барашек М6х25 - 4,00 руб., можно обычный болт М6х25;
Шайба под М6 -0,20 руб., 2-3 штуки, по месту, чтобы винт/болт не уперся в
корпус батареи при заворачивании.
Попробовал, подходит и зажимает хорошо, завтра поставлю на место (сейчас батарея на зарядке). Как временное решение за 10 руб., а может и постоянное😃
Borisufa
22 August 2018
У меня РусФФ1, Зетек Е 1,8.
Borisufa
22 August 2018
Николас Кейдж
А она в FF2 живет , сам как то давно наткнулся, положил в закладки, генераторы практически одинаковые как и принцип работы у всех одинаков для данного типа.
Borisufa
22 August 2018
Ramms
Может быть бензонасос и забитые сетки. А с полным баком такие же проблемы?
Borisufa
22 August 2018
egnagon
max_470
Спасибо, буду неторопливо искать бачок и почаще заглядывать под капот.
Borisufa
21 August 2018
Николас Кейдж
регулятор хз как проверить - но мне кажется, проблема была именно в нём.
Неисправности генератора (сообщение #15694713) много инфо по проверке РР.
Borisufa
21 August 2018
если стоять лицом к капоту , то третий справа налево)
Точнее это будет второй. Первый слева у ремня, четвертый справа.
ЗЫ. Это для Зетек Е. Может у других движков по другому, не могу сказать.
Трещина конечно плохой показатель и лучше заменить. По сухой погоде может быть нормально, при сырой может пробивать. А потом и при сухой будет...
Borisufa
21 August 2018
Уважаемые!
Насколько критично если в системе охлаждения нет давления. В расширительном бачке маленькая трещинка в верхней части и через нее давление сбрасывается. Обнаружил случайно, после поездки увидел маленький потек, протер, ничего не заметно. Прислушался - есть шипение, водой брызнул - пузырьки есть. Трещинка маленькая, 2-3мм. По хорошему бачок надо будет менять для спокойствия.
Вопрос насколько это срочно?
Borisufa
19 August 2018
Каждый решает сам, в зависимости от возможностей по финансам. Я в свое время поставил новый генератор (не было времени и возможности заниматься его ремонтом вдалеке от дома) и нисколько не жалею. Не обязательно оригинал за 15р., я поставил Денсо за 10. , ЗетекЕ 1,8 мотор.
Borisufa
19 August 2018
E
egnagon:
У меня тоже ,почему то один отвалился...
Аналогично. На втором цилиндре искра слабая была и свеча копченая. Заменил провод, результат ноль. Заменил катушку, вернул обратно родной провод, все ОК, поет и тянет как молодой
Borisufa
18 August 2018
Lan33
Ну бак то у вас не сухой был. Когда лампа на приборке горит в баке остаток 7-8 литров.
Borisufa
18 August 2018
deicide39
Зависит от качества бензина. Я лью только 92 от Башнефть, у нас в Уфе бензин хороший пока. От 95 ощутимой разницы не замечал, кроме , как справедливо ранее отметили, по цене. Бак 55 литров, по мануалу.
Borisufa
18 August 2018
deicide39
Тут целая тема есть про автозапирание - Автозапирание дверей.
Borisufa
18 August 2018
deicide39
Может муфта кондиционера подключается? возрастает нагрузка и обороты плавают. Можно в тестовом режиме обороты посмотреть, циферки точно показывают...
Borisufa
18 August 2018
У всех при начале движения замки блокируются?
max_470:
deicide39
Нет. Только у тех, у кого есть функция автоблокировки по достижению скорости.
Добавлю, что эта функция подключаемая. Если она есть, то можно активировать, а если нет , то нет.
Borisufa
18 August 2018
L
Lan33:
Borisufa
Я про Meyle 7148850010
Сорри, я про фото от tolyan89.
Borisufa
17 August 2018
Lan33
L
Lan33:
tolyan89
Так то эта катушка только на немца,а из америкосов только на универсал 2.0
Я конечно понимаю что и и с тазов с некоторых норм работают,но не я её собирал..
Как то так
Я сегодня точно такую катушку(моторкрафтовскую) заменил на Зетек Е 1,8. Фокус российской сборки, стояла с рождения. Поставил Бошевскую 0221503490, работает отлично.
Borisufa
15 April 2018
E
egnagon:
С башкой подружитесь..
160 А -это 35 кВт
Вы наверное спросонья это написали, у нас в авто 12 Вольт, а не 220
