ArachniD
18 hours ago
luberal:
Не реклама, есичо... Нет слов. Маркетологи высшего уровня |
На самом деле это Московский картофель, они уже продавали эти же чипсы с пабг, потом с а4, потом с ивлеевой, теперь вот с пацаном, состав притом один и тот же, изменяется только упаковка, но особо их эксперименты пока что не увенчались успехом. Получали деньги только от рекламы, а не от продаж, качество продукции то все равно середнячковое остается.
Здравствуйте. Хотелось бы на завтра записаться на ТО+тормозная жидкость+диагностика ходовой, в районе 14-30 если есть возможность
ff3 2012, пш, 2.0., м610ва197
ArachniD
10 Marchmobile
Белогвардеец
У меня был старый вариант самый первый, плита со временем растресскалась вся, сейчас вроде они состав изменили. По сути обычный теплый пол в плите, для нагрева не годится, для поддержания тепла - вполне. Про то что это экономичнее батарей и КПД 146%, ессно врут, обычная грелка, у полотенцесушителя такое же кпд будет
ArachniD
27 December 2023mobile
Здравствуйте, такой странный вопрос - а можно переписать в компе, чтоб машина заведённая с ключа блокировала двери? А то на морозе завел, и пока прогревается не могу отойти - будет стоять заведённая и открытая, едь, кто хочешь.
FF3 2012г.в.
ArachniD
20 December 2023mobile
Там одна вода, разница лишь в количестве иловой массы в камерах, как то у меня замёрз слив и септик заполнило до самых краев, ничего особо не перемешалось, включил насос и все пришло в норму примерно через час, да, вода в сливе пошла уже не такая чистая, но службы контроля я не приглашал бактерии не сдыхают прям сразу, они илом питаются, 20 градусной вполне хватит. Но это надо ждать до лета, если зимой, то наверное, лучше камера
ArachniD
Vortex:
для выправления нужно его полностью на всю толщину стенки прогреть. |
Не факт, далеко не факт, в конце концов она сама выгнулась и без нагрева, медленно конечно, но без нагрева, и тут так же, сначала края выпуклости потом середину, да и вообще мне кажется, что ее при наполнении и греть не придется(ну покрайней мере не до горячего состояния 40 градусов хватит), тонковата там явно стенка, не соответствует характеристикам. У меня на септике плоская сантиметровая стенка ( септик параллелепипед) и ни на миллиметр не подвинулась, хотя камера приемная тоже пустая и вглубь 2,2 метра
ArachniD
Все дело в теплопередаче, у каждого материала она своя, у толстого пластика не такая, как у тонкого
ArachniD
Стенка толстая и теплопередача у пластика такая себе, вода не будет забирать все тепло, внешнюю сторону точно прогреешь, насчёт наполненности, ничего с ним не будет, у бутылки толщина стенки намного тоньше, а она выдерживает давление больше, тут будет только распределеное давление воды. И это давление будет меньше внешнего давления грунта, да и форма септика это предусматривает, его можно заливать прям до краев, подумай, синие огромные бочки продают для воды, а толщина их стенки около 2-3 мм, а тут сантиметр.
Ну вообще да, если камера есть можно ей накачать, но внутренние стенки всегда тоньше, тут надо очень аккуратно
ArachniD
20 December 2023
я бы налил полный, а снаружи, там где откопал прогревал стенку феном строительным, или при неналичии горячей водой, теплый слой создаст разряжение и оно выгнется 99%, возможно оттого и выгнуло ее из-за разницы температур, холодное сжимает - горячее растягивает
ArachniD
19 December 2023mobile
Самый дешёвый вариант - откопать с той стороны, залить септик водой прям до ёмкости компрессора(но не залить компрессор ессно), чтоб был полный, его выдавит, купить листовой толстый материал, например лист ПНД 8-10мм, или алюминиевый лист, но по мне лучше толстый пластик , так чтоб был от ребра до ребра, приложить, засыпать песком - все проблема исчезнет стоимость в пару тысяч рублей. Дальше включить насос и он опустошит за минут 30 септик, и пользуйтесь на здоровье.
ArachniD
Что реально есть такое? А какие доказательства требуют?)
ArachniD
А если ты окольцуешь, то дальше что? Между септиком и кольцом опять песок? Он у тебя тонкий как бутылка опять прогнет, а если там ещё между ними вода замёрзнет?
ArachniD
yurza
Мне всегда интересно было, туда птицы не залетают?)
ArachniD
А компрессор забирает воздух из отверстий у себя сбоку из септика и выплёвывает его вниз через бульки воздух выходит снова в септик, никакого давления не создаётся, это как факт, и ничего такого сверхъестественного нет в этом, и никакие закупорки в трубе или звуки кроме вырывающихся снизу булек не связаны с его работой
ArachniD
На 2 картинке "возможные" варианты расположения, там ещё труба справа низкая выходит. Главное на этих картинках, что обязательно 2 трубы. Одна на септике (тот грибок с дырками, что выходит, а вторая высокая, или около септика или как правило стояк на крыше, между ними должна быть разница как минимум 2 метра в высоту, за счёт этого возникает разница давлений в трубах и как следствие тяга, за счёт чего септик(вернее сказать анаэробная станция) получает кислород для своих бактерий, так же выводится и лишний запах (но его там не должно быть, если все работает как надо) и так же все давления в трубах нормализуются. Но при втором варианте и без вывода трубы на крышу тоже придется ставить клапан, иначе при сливе унитазов будет срывать сифоны.
Короче главное что для воздуха нужен не только вход, но и выход
Vortex:
Ты сам себе противоречишь. Как воздух попадет в септик, емои там не создать разряжение? Второй вопрос - почему при работе насоса давило в обратку так, что брызги на пол метра летели? Или этот момент совпал с деформацией и давление создавалось сжатием сиенки цилиндра? |
воздух по правилам должен попадать в септик через вентиляцию, любые картинки в интернете об этом говорят
те отверстия прям над компрессором, просто смешивают теплый воздух идущий с низу с холодным поступающим свежим с зимой. никакого разрряжения там нет
брызги откуда летели при работе насоса?
Vortex:
Серьезно? Ты реально думаешь что не замерзнет вода под отмосткой потому-то там листы пеноплекса? Не, я эту чушь не хочу обсуждать. |
под снегом она не мерзнет, а под пеноплексом замерзнет? я не пойму или снег волшебный или пеноплекс бесполезный в вашем понимании
ArachniD
18 December 2023
компрессор это такой же компрессор как ставится в аквариумы, он берет воздух с септика и туда же его возвращает, вентиляционные отверстия нужны для того чтоб круговорот воздуха обогощался кислородом, который необходим бактериям, никакого давления компрессор не создает и не может создавать
вентиляция как раз нужна для лучшего обогащения кислородом септика, из-за разницы высоты и давлений в трубе воздух лучше циркулирует и компрессор прокачивает именно насыщенный кислородом воздух. который необходим для бактерий, это как тяга в дымоходе или вентиляции в зданиях
плюс у тебя не создается давления в трубе потому что с вентиляцией всегда берется нужный воздух, плюс у тебя в самой трубе никогда не будет вонять канализацией, в общем от вывода вентиляции одни плюсы и нет минусов
Я сделал дренаж. Но этот вопрос мне сейчас не интересно обсуждать. |
Я не к вопросу дренажа. а в том что ты дренажом делаешь только свободную от воды воздушную прослойку, можно и без дренажа, если все толстым слоем утпелителя проложить, у меня дом стоит на воде, уже много лет, на мелкозаглубленном фундаменте, и в этом тоже ничего такого нет.
Еще раз - открыл крышку септика, почистил вокруг и все работет. Что может подмерзать? Только вент отверстия. Да не обязательно подмерзать. Достаточно просто большой шубы снега. |
подмерзать участок внутры трубы, где то на улице, или под домом, потому по утрам воде некуда деться, это не связано с септиком
шуба снега не может наглухо закрыть отвертия, у меня под шубой был воздух, он сам оттаивает оттуда, хоть я и не пользуюсь септиком зимой, этого достаточно, в конце концов я могу засунуть голову в снег и там дышать, поэтому он и служит утеплителем, в нем много воздуха
ArachniD
18 December 2023mobile
Vortex:
Происходит только зимой. Проходит - очистить и открыть/закрыть крышку септика. Это 100% воздушный подпор в септике. |
Ну, есть предположение, что зимой у тебя где то подмерзает переодически, наверное это происходит ночью или утром когда редко пользуешься, а днём всё нормально? У тебя подмерзает, потом когда сливаешь отмерзает и все проходит, а именно в эти моменты выдавливает воду..
