Константин676
4 November 2023mobile
Можно не бояться, только краш-тест штука объективная - шансов выжить при скорости более 64км/ч в неподвижное препятствие близко к нулю.
Константин676
-2
Константин676
2 November 2023mobile
volk193
Компрессия после ремонта какая?
Константин676
28 October 2023mobile
Друзья, пишите помимо вопросов ещё пробег и что менялось. При пробегах 200+ может прошагать и сгнивать выхлоп, ЕГР и т.д.
Константин676
29 September 2023mobile
budaev06
Последние новые машины с таким двигателем выпущены в 2011 году, за 12 лет пробег у любой перевалил за вторую сотню, поэтому свистеть стучать может турбина, ЦПГ и прочее много ресурсные узлы.
Константин676
3 September 2023mobile
-9
Hidden postmordovorot
Прости нас, Генри, мы всё прос.али.
Константин676
26 August 2023mobile
torikstorm
Из-за высокой компрессии останов двигателя резче чем у бензинового. Посмотрите тему про правую (со стороны пассажира) двигателя - верный признак выдавливание центральной части. Я всегда глушил двигатель и стоял на сфетофорах с выжатым сцеплением, автозапуск не ставил - жалел маховик.
Константин676
25 August 2023mobile
torikstorm
С выжатом сцеплении так-же - значит опоры двигателя устали. Если тряски или почти нет - маховик.
Как бы тепло и с любовью не относился к этому сочетанию - Фокус рест дизель, уверенно заявляю за 13 лет пробег должен быть не менее 250т.км, да и после реальных 200 т.км это 100% готовься к замене опор силового агрегата, маховика, регулятора давления топлива, пьезо элементов форсунок (+ распылители), вакуумного насоса. Если повезёт изменяемая геометрия турбины ещё поживёт (если не заклинет), ЕГР может живой (если ранее заглушен).
Удачи, не обижайся.
Сам проехал за 10 лет 230 тысяч, брал новым. Турбина, маховик, ЕГР, топливная не трогал. Маховик стучал, вакуумник заменил на 200. Сейчас скучаю турботяги.
Константин676
14 June 2023mobile
timin88a
Смотри опоры нижнюю и правую - может чуть сдвинута.
Константин676
7 November 2022mobile
sailor_cool
Гайка дорогая - из нержавейки.
Константин676
24 October 2022mobile
Обороты у стартера нормальные? Компрессия сразу высокая или медленно поднимается?
Константин676
19 October 2022mobile
lebakin_trade
Фазы в норме?
Константин676
5 October 2022mobile
lebakin_trade
На эфире вспышки есть?
Константин676
31 August 2022mobile
yozhi
Ещё снижение неподрессоренных масс. Какая разница в весе кулаков? Насколько помню 1кг неподрессореной массы = 4кг подрессоренной.
В твоём случае эта разница помогает компенсировать увеличение веса компонентов.
А где армированные тормозные шланги?
Константин676
21 March 2022mobile
Теперь так и будет. На детали Италия , на упаковке Тайвань, а изготовленно все это в Одессе. Где и делают всю контробанду.
Константин676
12 January 2022mobile
Timonz
Баланс по цилиндрам смотрел?
Константин676
31 December 2021mobile
Тут в дизельной ветке человек капиталку сделал - якобы антифриз уходил через прокладку ГБЦ, а оказалось мелочь в наружней обвязки.
Aleks-Bel удачи в эксплуатации. Надеюсь, желание владеть дизелем не пропало после этих тренировок.
Константин676
23 December 2021mobile
amid7
Не останавливай его, очень интересно продолжение - "замер компрессии, проверка меток грм, ну и на десерт замена насоса (если вышеперечисленное будет в порядке)".
От мощного АКБ или бустера запускалась нормально? Пусковые обороты стартер развивает?
Константин676
9 December 2021mobile
FOCUSniik
Остаётся гидравлика блока ABS.
