Dusha
А что за блоки от рестайл?
wladigor31
можно начать с малого, помыть авто. Но зимой это надо делать крайне аккуратно и не заливать воду в проем задней двери, где коса находится. Если сильные морозы и негде высушить машину, то я бы не рисковал мыть ее.
Parfen4ik
Посмотри еще эти
ZZVF код ZVFF13
DOMINANT код FO18014390
DEPPUL код DE376331
bizonio1989
мне 10 лет назад делали пот отзывной компании. Вот на 10 лет хватило.
bizonio1989а вы пробовали пройти эти шаги?
C-MAX 2: Бесключевой запуск и доступ (сообщение #16246364)По себе могу сказать, что как только на улице слякоть и грязь - тоже перестают работать. Помоешь - все опять работает.
Димыч
а на самом радиаторе не было выработки на юбке? У меня именно на нем больше всего сточилось
Димыч
Конечно надо, в этом их предназначение, ведь благодаря им исправлена предыдущая проблема, из-за которой я и пострадал, во время работы трансмиссии штуцер двигался, тем самы и произошло разрушение юбки и срыв шланга.
А так он вроде как жёстко закреплен
Puxugan
1 June 2023
Димыч
Если на подъемнике, то справишься.
единственное, что я бы посоветовал, так это собрать конструкцию (теплообменник, трубки и корпус фильтра с крышкой) вне машины, а потом уже прикручивать все на место, чем все собирать все уже на машине
Так будет проще правильно установить и защелкнуть штуцера и защитные скобки
ДимычВсе подошло, только это было давно и с тех пор я еще раз менял (уже в профилактических целях) все по кругу. Так как было сильное запотевание штуцеров на радиаторе и крышке фильтра.
Было это уже прошлой осенью, когда запчастей наших толком не найти, пришлось заниматься поисками и подбором.
В итоге трубки заказал из-за границы, благо есть у кого, а вот крышку заказал на Алике - 600 рублей тогда стоила (походу дела они там их и делают)
Брал тут (но сейчас тут дороже стало)
https://aliexpress.ru/item/1005004082977763.html...0264312А можно выбрать любой другой:
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=%D0%B...B0+MPS6а сам маслянный фильтр взял отечественный Luzar LOC1005 (3800р стоил) - хотя на том же алике полно и за меньшие деньги (от 2000)
Масло взял Mobil DCTF Multi (4л+2*1литра). Его и сейчас легко найти и не очень дорого. В отличии от родного Форд или кастрола с которым были проблемы.
Вот уже 8 месяцев как все поменял - все отлично.
P.S. А снимать штуцер тот еще гемморой. Там же фиксатор есть(если у тебя новая версия штангов) и его сверху машины не видно. Такая зеленая скобка, ее надо сначала снять, а потом уже сам штуцер сжимать и стягивать. Но в ограниченном пространстве и сверху это крайне сложно сделать
Никто не знает какой актуальный номер сажевого фильтра на 2 литровый дизель?
И есть ли аналоги оригиналу?
Puxugan
19 April 2023mobile
Димыч
А где ставил, если не секрет? Или сам? И какую модель в итоге поставил, там много вариантов?
Puxugan
18 April 2023
Димыч
Я буду устанавливать новые bi-led модули (сейчас популярен Aozoom), так как родной ксенон все одно уже плохо светит. Видимо время дает о себе знать и отражатель устал, хотя лампы новые стоят.
Да, будет подороже, чем новые ксеноновые лампы просто воткнуть, но результат того стоит.
Puxugan
29 March 2023
Vikkont:
десять минут назад, на въезде в город с Таллинского, автобусное ББФФ Тихону, К195НН, даже под слоем реагентов углядел рамку! |
а почему Тихону? Это мой туфля
Подскажите, а кто что использовал в качестве замены оригинального антифриза форд?
Antonov_YS:
Олегин В какой то сиепени - да. Правда досталось самому нормальрому. |
а чем другие провинились?
Leopard
Я ставил себе HUTCHINSON (по сути это и есть оригинал)
Puxugan
20 October 2022
Димыч
сними фару, почисти разъем (продуть, не поливать химией), а затем слегка смажь силиконом резинку на штекере. И вставь до упора.
Со временем, резинка рассыхается и штекер в разъем не плотно входит (не до упора). Данная ерунда мне помогла решить проблему, когда такие же глюки были с габаритами, то работали, то нет, хотя лампочки были целые.
Если не поможет, то надо смотреть на сам штекер на предмер окислов. Но это уже потом, если первый способ не поможет.
Q-cent:
30044 На все три ролика и направляющие надо набрызгать смазки. |
и очистить сами дорожки по котором эти ролики катятся
Ну судя по видео, она из пластикового кожуха вылезла. А вот почему - тут сложно сказать, не вынимая
