likes
Алексей, 38 years, Пермь (RU), Ford Focus II
likes
14 Aprilmobile
И вот такой пожалуйста
Z6F6XXEEC6KC62324
likes
14 Aprilmobile
Расшифруйте пожалуйста
Z6F4XXEEC4KC61860
likes
24 January 2023mobile
rezmax
Электрические схемы уже давно вырезаны из офлайна и доступны только онлайн, с соответствующей платной подпиской.
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) Оборудование и запчасти Focus 2
likes
26 November 2022mobile
Malish:
я правильно понимаю
Правильно
likes
Malish:
Но я все же попробую взять с 4 pin разъема C830, на мой взгляд так правильнее.
Так правильнее и соответствует задумке производителя.
likes
22 November 2022
M
mandalore105:
Это плюс постоянный?
Это плюс после включения зажигания. Взят он с этого предохранителя, по всей видимости, из-за того что это одна система и все её элементы должны быть запитаны с одного предохранителя.
likes
20 November 2022mobile
Malish
Да, можно и так, сразу на 4 пин C830, разницы не вижу.
likes
5 February 2022mobile
kmablack
Установить плеер, скачать архив с виртуалкой, распаковать и кликнуть два раза файл с расширение vmx. Всё.
Кого включать?
likes
kmablack
Если речь про виртуалку, то там всё есть.
likes
20 September 2021mobile
Silvice
Вот здесь насколько я помню работало нормально
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS (сообщение #19303346)
likes
Silvice
mic21
Просили обновленную, я выложил как есть, мне не сложно.
Теперь нужен тот кто разберётся с новым web.war и исправит. У меня пока нет возможности даже попытаться это сделать.
likes
17 August 2021
mic21
Дак в том то и оно, что веб.вар нужен соответствующий и поправленный для нормальной работы.
В дате правь только число, тогда вроде работает.
likes
15 August 2021
mic21:
Может пора обновить? Пересоберешь новую виртуалку?
Просил, получи ) Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS (сообщение #19485809)
Проверь что работает.
likes
15 August 2021
FordEtis 12.2016 RUEN с обновлениями по 15.08.2021
Готовая виртуальная машина сделанная в VMware Workstation 16.1.2 Player for Windows 64-bit на основе Windows 10 и дистрибутива FordEtis 12.2016 взятого с rutracker.org + обновления по 15.08.2021
Для тех у кого старенький процессор и VMware Workstation 16.1.2 Player не запускается
В данной сборке присутствуют два языка, Русский и Английский.
На английском языке информации больше, переключение между языками "В начало" -> "Предпочтения".
Всё оставлено в оригинальном виде, то есть скачал, а пользоваться невозможно.
Локальный просмотр TSB не работает, авто после 2012 года не выбираются, пустая страница после выбора авто, именно так хотел Форд, поэтому оставляю всё как есть.
Для использования:
1. установить VMware Workstation 16.1.2 Player;
2. скачать и распаковать архив;
3. для первого запуска использовать файл Windows 10.vmx, в дальнейшем данная виртуальная машина будет доступна в меню плеера;
4. пользоваться.
Дополнения
Делаем резервную копию файла web.war в каталоге C:\FordEtis и заменяем его одним из скачанных ниже. Получение обновлений после этого скорее всего сломается, нужно вернуть текущую версию на период получения обновлений.
Также правим файлы C:\FordEtis\data\label.txt и C:\FordEtis\config.ini меняя FORDETIS0820 на FORDETIS1216
1. Файл web.war версии 20190206.4 для решения проблемы с пустой страницей.
2. Модифицированный файл web.war версии 20190206.4 для решения сразу всех трёх проблем описанных в начале. Модифицирован на основе вот этих сообщений Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS (сообщение #17671668) и Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS (сообщение #18002683)
Работает коряво, но хоть как-то, у меня пока нет других вариантов.
Если кто-то поправит текущую версию файла web.war и опишет механизм лечения, буду очень признателен.
Кому не удобно пользоваться виртуальной машиной, то приложив некоторые усилия, можно из неё выдернуть каталог C:\FordEtis + ярлык с рабочего стола и положить себе на компьютер куда душе угодно.
По умолчанию каталог должен находиться в корне диска C, если нужно другое место расположения, то потребуется поправить пути в файле FordEtis\config.ini и ярлыке. Работать будет на x86 и x64 системах, больше для работы ничего не потребуется.
likes
1 December 2020
max_s92
На рутрекере посмотрите, 2020 там есть, плюс обсуждения почитайте как его поставить
likes
11 October 2020
Внутренний стакан трипоида и сам трипоид левого привода для машин с 1,6 IB5 полностью одинаковы на ФФ2 и ФФ3.
Пыльник немного другой, он из термопласта, а не резиновый, по посадке такой же. Из-за этого и хомуты немного другие, чуть поменьше, на ФФ2 88,5 и 39, а на ФФ3 85 и 36,5.
Длина вала ФФ3 448мм, толщина 31мм, про одинаковость длины и посадки на внешний шрус не скажу, но вроде такая же.
Трипоид посадка на вал 22 шлица, шрус 24 шлица.
В качестве сравнения выступал родной привод ФФ2 с 1,6 115 IB5 и привод с ФФ3 1818934 AV61-3B437-HB.
Досталась часть левого нового оригинально привода ФФ3 без внешнего шруса с целью установки внутреннего стакана и трипоида в замен изношенного на ФФ2, что в итоге было успешно выполнено.
Установка подушек безопасности. Оборудование и запчасти Focus 2
likes
9 October 2020mobile
noxx
Просто встал вопрос почему у них тогда разные финисы
likes
8 October 2020
Rivendell
Пока могу только предположить, эта деталь составная, состоит из двух частей, на второй части тоже есть маркировка, может ей отличается. Но пока нашёл фотку только с буквой А
likes
8 October 2020
Rivendell
Согласен, был не прав, но почему так в голове отложилось.
По каталогу и для средней для всех кузовов есть вариант с / без подушки.
likes
8 October 2020
R
Rivendell:
Но как их отличить и отличаются ли они вообще, непонятно..
По каталогу только для обшивки задней стойки седана есть варианты без или со шторками
