dimcher: |
да мне продажник так и говорил, в ваге хотят чтобы ты общался с машиной голосом. это просто полный пц... еще команды заучивать и это тоже нормально отвлекает так от управления, что за идиоты там отвечают за эргономику?! |
dimcher: |
надо проверить выключит ли нажатие на эту кнопку двигатель на ходу |
dimcher: |
это блин vw в такую дичь от китайцев научился?? Хорошо у меня на купре руль еще с обычными кнопками, а на гольфах уже и на руле сенсорные. Ну и весь климат и все функции также в основном экране надо настраивать, есть отдельно только под экраном сенсорные кнопки для изменения температуры водителя и пассажира и звука. И они в темноте даже не подсвечены, наугад! Из физических кнопок на центральном туннеле - отключение ESP, автохолд, аварийка, центральный замок и электро-ручник. Просто эргономический провал, я не понимаю как это можно было утвердить и внедрить в серию на массовом автомобиле!! На потолке блок управления панорамой и освещением сенсорный, потолочные светильники тоже включаются прикосновением к ним. Уже пару раз было что блок перестает реагировать на прикосновения и оживает либо если клемму сбросить, либо долго подождать, просто перезапуск не помогает. Судя по форумам, замена не помогает, и после трех замен проблема проявляется Блок управления освещением тоже сенсорный, даже обогрев заднего стекла через сенсор либо через планшет, тоже ужасно! Автосвет толком не выключить, раздражает ужасно тоже |
Kiruhin: |
Помпа, цепь и с маслом в каком-то узле большие проблемы. Деталей уже не помню. Предложили мондео рассмотреть или кугу, в крайнем случае, но точно не Эксплорер. |
- Салонное зеркало заднего вида с сильным коэффициентом уменьшения. Прекрасно видно все, что происходит в салоне, но ничего не разберёшь в дорожной обстановке позади авто, особенно зимой в темноте. Даже пользоваться им перестал. |
- Климат с сенсорными кнопками зимой неудобен. Работает только на голую руку, что-то натыкать в перчатке - невозможно. Хотя все это можно настроить голосом, но, блин, не привык я так. |
Да ещё и Odin AS именно с таким авто расстался в пользу китайца. |
Evgen085rerd: |
Я как полагаю трейд ин налажен или ошибаюсь? Много на Авито б/у китайцев от дилера. |
-BRUNO-: |
Надо поочереди гонять на обеих, тогда они хоть проветриваться будут и не так быстро гнить |
aludov: |
Odin AS сослуживец за 3 года поднял из говна м5 в нулевый. разбор всего, антикор кузова целиком, замена салона, движка, коробки. ждет лета. для него других производителей не существует, какие китайцы ... |
