d.tachkov
Ярославль (RU)
Дневные ходовые огни Оборудование и запчасти Focus 2
d.tachkov
8 June 2013
Друзья, доброго времени суток, необходима ваша помощь.
У меня дорестаил, на днях буду ставить бампер от кабриолета, по случаю появились у меня вот такие ДХО
ДХО с двумя выходами на + и -, с предохранителем и защитой диодов, вроде все по уму, должно получиться так
Задача, подключить ДХО так, чтобы при включении зажигания включались ДХО и горели только до включения ПТФ, ближнего или дальнего света, укажите путь комрады плз =)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
d.tachkov
28 May 2013
Друзья, у кого есть каталог, подскажите финисы пластиковой защиты порога для фокуса 2 дорестайла седан, это пластиковая защита крепится на порог вдоль всего кузова. И пронь, которая крепится перед аркой заднего колеса, прозрачная такая штука.
Заранее спасибо
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
d.tachkov
12 April 2013
высверливать 6 клепок
Да, это я и имел ввиду, шаровые больше все же живы чем мертвые, но менять так все разом. Остается вопрос Lemforder или TRW, проскакивала информация что с 21мм шаровыми TRW а с 18мм Lemforder.
d.tachkov
11 April 2013
Друзья, добрый день.
Сегодня поднял машину на подъемник, стучало при проезде крупных выбоин на дороге, грешил на шаровые, но они оказались скорее живы чем мертвы.
Однако залез с фонариком, увидел что иссохся сайлентблок, короче под замену оба сайлента, машина 2006 года, пробег 90 тысяч, т.к. принял решение менять и шаровые опоры, которые придется выпрессовывать из рычага, а это простите гиморрой еще тот 8) думаю, не проще ли взять рычаг в сборе, Lemforder 3370601/3370501, TRW JTC1244/JTC1245 стоят примерно одинаково, в районе ~3000 рублей, отдельно шаровая и сайлент стоит 800 + 800, плюс больше заплачу за работу по выпрессовыванию сайлента и шаровой, не думается, что проще заменить рычаг в сборе? Кто как делал? то на то и выйдет.
Оригинал в варианте с 18мм шаровыми идет TRW? Или не парится и взять Lemforder
Заранее всем спасибо за совет.
d.tachkov
10 April 2013
Друзья, подскажите finis хромированного ободка нижней решетки радиатора бампера кабриолета дорестаил, как на фото.
Заранее спасибо
d.tachkov
8 April 2013
Друзья, подскажите плз ремкомплект шаровой, FF2 2006 2.0 X9F4XXEED46Y87839 вроде 18мм
Заранее спасибо
Установка штатного биксенона + корректор Оборудование и запчасти Focus 2
d.tachkov
31 March 2013
Итак, задача, есть FF2 2.0 Ghia 06 года, в разьеме все 10 контактов, все ОК.
Приобрел новые черные биксеноновые фары по дешевке.
Фары без ламп и блоков розжига. Самый главный вопрос у меня касается блоков розжига для дорестайла, это блоки Philips VP4M5X-13C170-AA их финис 1324264, покупать оригинал за 7000 рублей у меня нет ни желания ни денег, колхозить с другими блоками не хочу, удалось найти вот такие блоки
В связи с чем вопрос к владельцам оригинальных блоков, это конструктивно по корпусу они? т.е. блоки Philips VP4M5X ? Очень прошу, отзовитесь плз, или может кто ставил другие блоки розжига которые подходят к фаре как родные?
Заранее спасибо друзья.
