kozzy
Москва (RU), Volkswagen Tiguan (2G)
kozzy
22 February 2023
B
budaev06:
Кто-нибудь менял колпачки маслосъёмные? Чем клапана рассухаривали?
"Восьмерочный" рассухариватель подходит
kozzy
21 March 2022
каталоги электронные
Я вот тоже, когда на скорую руку собирал свою машину, попался на эту ловушку от Federal Mogul с поиском шатунных вкладышей
Удостоверился, собрал, поехал
А через 30ккм снимал эти вкладыши со стертым до красного покрытием
Удивился и снова обратился к каталогам
После этого замерил - новые Glyco были тоньше б\у оригинала.
У знакомого моториста нашлись Kolbenschmidt 37 021 600 - соответствовали оригиналу по толщине.
Про Kingsbearing много информации на их сайте - и применимости для kkda у них нет ни у одной детали
Тут надо признать либо то, что качество Glyco 71-4151/4 STD плавает от партии к партии по толщине, либо то, что плавает качество замера изначально изогнутых шатунных вкладышей микрометром от индивидуума к индивидууму 😉
Во втором аспекте это вероятность очень высокая )))
В итоге, себе я ставил оригинал
А Glyco сдал в магазин при помощи IIOSS
Соляра - что нам заливают в бак Дизельные двигатели
kozzy
7 January 2022
Бренд АЗС - зимой вообще не показатель
Танэко у меня тоже замерзал.
Ну а после того как я на Татнефти влип с топливом (не зимой), то я стороной их обходил
kozzy
2 January 2022
metel:
dmitry_1983
егр.
подтверждаю
Работа турбины и ее ремонт Дизельные двигатели
kozzy
20 September 2021
igumnov66
ролик натяжителя верхнего ремня ГРМ проверь
kozzy
30 March 2021
reobass
R14 - главное реле
Если бы с R14 и F9 была бы проблема, то тебе бы о ней рассказал ЭБУ
F36 (на ЭБУ) и F35 (на МАФ) тебе не нужны применительно к ТНВД
Тебе только F34 нужно проверить и разъемы С90 и С65
kozzy
29 March 2021
R
reobass:
подскажите по электро цепи на тнвд реле или преды стоят где-то или нет, я что то не нашел...
kozzy
9 February 2021
LDV 510990103
kozzy
6 February 2021mobile
xyligan7778
Ford 1 450 256
Коды расходников и запчастей Дизельные двигатели
kozzy
20 January 2021
Судя по картинке, интересен номер другой прокладки: между корпусом масляного фильтра и масляным радиатором.
Согласно каталогам на фф2 стоит масляный радиатор с партномерами: 1385380, 4M5Q6B624BD, 4M5Q6B624BC, 1362890, 1355341
Прокладка, которую можно рассмотреть на фото б\у деталей, обычно входит в комплект радиатора. Отдельно данная прокладка в каталогах не встречается. Но можно попробовать поискать ее на просторах Али\Алибабы
kozzy
24 December 2020
проверять обе плоскости
kozzy
11 December 2020
Выражаю благодарность и рекомендую -matros- Сергея!!!
Необходимо было заменить остекление балкона в пол
Остекление балкона рассчитали с учетом моих хотелок, изготовили и установили в сжатые сроки.
Все четко профессионально и, что немаловажно, бюджетно!
Спасибо еще раз!!!
kozzy
28 November 2020mobile
reobass
Оригинал в каталоге в главе по ГБЦ приводится
Но одна шайба больше 500₽
Лучше подобрать схожий номинал от АвтоВАЗ с ценником ~50₽/шт
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
kozzy
25 November 2020
smithsv
то немногое, что в теме есть имеет решение
рекомендую с ним таки ознакомиться
kozzy
7 November 2020
доброго дня всем! Не могу найти в каталоге, где прокладка передней крышки ДВС, хелп!
в инете нарыл 1113202, он не он не могу понять, хотя склоняюсь что он...
1 078 522
kozzy
3 November 2020
R
reobass:
Не менял, оригинал ремень, в итоге это было небольшое растяжение ремня, и он проскочил на 3 зуба, ремень в отличном состоянии, сказали надо было подтянуть разок за все 150 т км
+2.поршня убил
Ремень растянут, но состояние отличное 👍 Л - Логика
Шатуны проверяй и колено, даже если тебя опять визуально оценку "отлично" за них поставят
Черный дым у дизеля. Интеркулер Дизельные двигатели
kozzy
7 August 2020
Serj in Rogervik
увеличишь кулёк без занесения в прошивку - получишь турбояму
kozzy
7 August 2020
ЧерныйФокус
прошивочка знать должна об этом изменении 😉
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
kozzy
7 August 2020
Ug1n
Здорово, что ты активность разводишь
Но плохо, что вся активность у тебя сводится к выводам: Вы все такие, а я не такой
Давай изначально договоримся: если человек лезет под капот машины, то он:
  1. знает матчасть;
  2. имеет минимальные слесарные навыки;
  3. понимает что делает и для чего
В противном случае можно наломать дров. И я не удивлюсь, если у тебя в таком случае окажутся виноваты другие.
Теперь к твоим пунктам:
  1. Если человек лезет к ЕГР, то он априори знает где эти заглушки установлены. Фото ему не нужны твои. В теме их с избытком. Другой вопрос что ты не читатель;
  2. Если б ты читал тему или хотя бы хоть раз посмотрел в своей же машине на свой ЕГР, то ты бы знал, что VAG заглушка подходит и сверху, и снизу. Знал бы сколько заглушек достаточно поставить. Знал бы подходят ли, указанные тобой прокладки Ford на заглушку VAG;
  3. no comments
  4. А почему ты решил, что чистить в твоем случае смысла нет? Опирался на слова других? А учитывал, что каждый случай индивидуален? А ты вообще внимательно прочитал, что тебе написали, а то, судя по твоим выводам, это не так?
  5. Уж об этом на 90 страницах в избытке написано, но #многобукв, я понимаю
Что можно сказать по итогу
Перво-наперво рекомендую тебе сменить вектор общения на форуме. В противном случае мало кто тебе согласится помочь
Касательно активности: вот ты на свои вопросы ответы когда найдешь, то ты их изложи так же структурированно. Вот это будет отличная работа. Я тебе даже материальчик подкину для экзерсисов твоих: можно поставить прокладки от VAG. Более того - они двух видов бывают. Так еще и стоят дешевле, чем от Ford'a. А еще дешевле можно поставить прокладки от Митцу, но к ним руки прикладывать надо. Вот расскажи всем об этом. Это будет эксклюзивно. И если все напишешь грамотно и без инсинуаций, то даже в FAQ тебя добавим.
kozzy
5 August 2020mobile
Ug1n
Тебя не смущает, что в FAQ'е VAG заглушка на впуске стоит?
