Не подскажет ли кто.
Сегодня завел, сначала обороты держались довольно долго на 1500, потом начали опускается ближе к 600, начал глохнуть. Теперь обороты хз держит на 800 и вибрации появились.
Давление в рампе 300 psi на холостых. На 3500 600 psi.
Очень непонятно уоз - 30° на холостых. На 3500 до 40-50 скачет. При нажатии на газ и сбрасывании охудит до нуля и иногда до отрицательных значений. Это нормально?
Бенз хороший, 95. Акум и генератор в норме. Ошибок нет. Смотрю по торку.
Есть какие идеи, что смотреть?
smiladon
Я 60 проезжал. Без света и магнитолы. Не помню точно, но компьютер показывал 10.5 вольт. Ошибок других не вылезло. Акум выжил.
25051972
Течь локализовать и устранить. Скорее всего высохнет и норм будет. Если нет - сначала разобрать и дефектовать.
Dragon1
Тогда к нормальным людям езжайте на диагг. Может там реально вилки или tcm глючат.
Коробка 40 вроде стоила, с американца. По работе стандарт 10 как за замену сцепления. Сейчас больше наверное.
Два раза сцепление менял, первый раз сальник коробки потел, второй раз двигателя сальник. Само сцепление походу как и обычное, 200+ имеет ресурс.
Вас все же советую не универсалов, а форд сервис найти.
Dragon1
Номер ошибки? У меня синхроны к такому пробегу умерли, как раз при включении второй. Но синхроны очень хорошо слышно.
Я брал контрактную. Уже 150 прошла.
Но автомат, тем более 4 ст, это реально глупо. Проще уже на механику переделать. И дешевле выйдет.
vitalikvolga
Это да. Первый раз менял у неспециализированных людей. Три дня мурыжили. Второй раз у людей, которые этим занимаются - три часа.
Dragon1
А 170 кто вам насчитал? Это очень много для сцепления. Или с КПП что-то?
Big_V
Да не, 5к перебор. Я два года назад по 600 брал веерные, без обогрева. Обогрев со старых переставил
nifantov84513
Моя умеет. Пока двери не открыл, музыка играет.
pepa
В цилиндре и разряжение бывает. Так что, если так, то скоро потечёт в обе стороны.
Vitek_mos
26 Februarymobile
CptQuebec
Как только напряжение упадет.
Vitek_mos
22 Februarymobile
avkgor
Тррр звук есть? Синхронизатор тогда.
Vitek_mos
27 Januarymobile
bizz41
Выше смотри немного сообщения. Патрубки к печке могут сифонить.более точно даст опрессовка
Vitek_mos
16 Januarymobile
foont.07
У меня так же уже 4 год. Тоже на патрубки печки грешу. Двигатель осмотрен весь, все сухо.
Пока просто доливаю эти пару сотен грамм в месяц. Там в печку вообще геморно лезть?
Vitek_mos
14 Januarymobile
aristarx18
Лучше перебрать.
Знакомый сдуру на Лансер купил аналог, а родной сдал. Потом ещё раза два менял, пока не купил оригу перебранную.
Vitek_mos
13 Januarymobile
Фича. Можно не глушить, а просто газануть, обороты сбросит.
Vitek_mos
13 Januarymobile
aristarx18
Вообще без. Только ремень недавно менял.
Но замена или вообще все. От подшипников до реле. Фактически остался корпус ротор и статор
ilyaorb67
Уже лет 5 катаюсь на ней.
Расход такой же, как и на стоке - как педальку нажмешь, так и израсходует.
Тебе правильно сказали - город разный бывает. Можно и без остановок катится 40-60 км\ч, можно в пробках и на светофорах стоять. Плюс манера езды.
Про затуп - микро остался. Хочешь без затупа - бери механику)
И да по трассе 6-7 литров, по городу от настроения - от 8 до 12.
inhabitans:
За 2 года сдохла varta, при минус 5 сегодня не завелся авто. Подскажите, вот такая АКБ как в сравнении с оригинальной? Код 1863093
Varta 6 год работает. Может все же зарядить попробовать?
Vitek_mos
28 December 2023mobile
peresvet_33
Оригинал и подделка. Вот и вся разница.
У меня бош, не помню какой, который без переделок ставится, тысяч 100 проехал.
