-PaNik_TS-
Павел, 51 years, Москва (RU), Ford Kuga (2G)
About:
Малёха разбираюсь в автомобилях.
FF2 Эксплуатация17 days
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
-PaNik_TS-
8 Aprilmobile
Gonchik2014
Проверьте дррссель. Возможно грязный. Ну если не поможет, то тогда уже дальше "копать".
-PaNik_TS-
22 January
wmti1990
-PaNik_TS-
13 September 2023
dimeg_galich
28 тыс наездил после последней замены
Маловато...
Планирую менять
Я надеюсь, что Вы знаете об изменениях в процедуре замены.
На всякий случай - Коробка передач PowerShift (6DCT450) на Ford Kuga 2 (сообщение #19646154).
-PaNik_TS-
12 September 2023
dimeg_galich
Как давно меняли масло в коробке?
-PaNik_TS-
11 August 2023
ap4113731
У вас проблема с КАН шиной или с одним из блоков/
Код ошибки OBD II U1900 – это код производителя, который определяется автопроизводителем Ford как «CAN BUS COMMUNICATION BUS FAULT – ERROR RECEIVE» и устанавливается, когда PCM (модуль управления силовым агрегатом) обнаруживает сбой связи между собой, комбинацией приборов,
Скорее всего неисправна приборка. Посмотрите вот в этой теме - Панель приборов
Трасса M-4 "Дон" Путешествия
-PaNik_TS-
31 July 2023
s.baskakov
Так это просто информация. Вы же видели вопрос на пример Ilyitsch - Трасса M-4 "Дон" (сообщение #19686434).
Ну вот, чтобы те кто отправляются в отпуск знали текущую стоимость проезда, просто привёл актуальные цены...
-PaNik_TS-
31 July 2023
-2
Автодор в очередной раз поднял цены на проезд.
Вот, ещё 3 недели назад проезд был на 300 руб. дешевле - Трасса M-4 "Дон" (сообщение #19686439)
Актуальные цены на сегодня:
-PaNik_TS-
31 July 2023
Krem1984
Действительно странная ситуация. Сделайте следующее:
1. Зайдите в личный кабинет Автодора и в правом верхнем углу нажмите на " Логин".
Смотреть далее.
-PaNik_TS-
18 July 2023
plitovcik
Это "колокольчик" от нештатной сигнализации. Судя по тому что идут 3 провода она с автономным питанием. Очень часто акб в ней приходит в негодность и начинает "высасывать" штатный аккумулятор. Рекомендую или заменить на обычный, или хотя бы раз в 2 года менять на аналогичный.
U
u041348:
plitovcik
Похоже что то от нештатной сигнализации. Что под заглушкой?
Под заглушкой замочек под маленький ключик для отключения.
-PaNik_TS-
10 July 2023
Хотя...Это нее предел...ещё вот так можно прокатиться
-PaNik_TS-
10 July 2023
Ilyitsch
Вот реальная стоимость при поездке в выходные.
И в будни.
-PaNik_TS-
10 July 2023mobile
davidstyle1989
Посмотрите вот эту тему - Штатный иммобилайзер (сообщение #16350394).
-PaNik_TS-
3 May 2023
89656163075
Для того, чтобы вам помочь, хотя бы напишите код(ы) неисправности. Опишите поведение машины, работу двигателя.
-PaNik_TS-
5 April 2023
Kamerin
Самое наверное простое решение сделать пластину из старой колодки. Придётся конечно попотеть с отверстием, но сейчас при наличии ступенчатых сверл (главное чтобы было качественное) проблемы сводятся к минимуму.
-PaNik_TS-
19 March 2023mobile
ПыЖиК
Ну... Как быстро растут чужие дети. Саша, поздравляю! Дочка у тебя красивая, хорошенькая. Счастья ей, здоровья папе и маме.
-PaNik_TS-
12 March 2023
Хотелось бы поправить сообщение выше. Сейчас вот посмотрел, оказывается после вступления последних изменений, конечно же в сторону увеличения стоимости проезда, наш "любимый" автодор по тихому убрал скидку по трансподеру действующие на ЦКАД!
-PaNik_TS-
12 March 2023
Arkt1kA1S
При его нынешней стоимости...
Вот нашёл самое дешёвый, он реально неотобъётся никогда. Если конечно вы не мотаетесь ежедневно по ЦКАДу, где ещё действует скидка в 20%.
Согласен с l_andrey вполне можно обойтись и без него.
Но, если всё таки решили купуть, советую не затягивать с покупкой. Попадалась информация, что у Автодора проблемы с закупкой их из-за санкция. Свой российский обещают не раньше 2024-25 года.
-PaNik_TS-
12 March 2023
Omnomnomnik
Если у вас возникли пропуски по зажиганию, то порядок действий такой.
1. Меняем катушки местами, допустим с 3 на 2 цилиндр. Если ошибка осталась на 3 цилиндре, значит катушка не виновата.
2. Меняем свечи зажигания местами по вышеописанной процедуре. Если ошибка осталась опять на 3 цилиндре, то уже надо разбираться, что является причиной. Компрессия низкая или форсунка.
-PaNik_TS-
10 March 2023
Всем привет!!
Ну вот хочу поделиться с вами своими наблюдениями.
Ещё летом заменил задние диски + колодки. Диски, особенно внутренняя часть была в ужасном состоянии. Глубокие борозды, плюс чернота, рабочая площадь представляла из себя узкую полозку блестящего металла. Ко всему добавилось и заклинивание наружной (потеря полной подвижности в скобе) колодки левого колеса. Заменил, прокачал тормоза, за одно проверил уровень масла в редукторе. Начитавшись форумов, тестировал в летнее время работу АБС. То есть подключался к блоку АБС и на ходу отслеживал скорость вращения колёс. Всё в пределах разумных погрешностей. Скорость вращения колёс на прямой практически у всех одинаковая. Да и надпись не вылетала ни разу
Делать нечего, ждал зимних испытаний. И вот результат.
Машина на скользкой дороге со старта с места, когда активно подключается задняя ось, стала меньше моргать лампой ESP и подмахивать кормой. После проделанных процедур, данную надпись видел только один раз, при чём пришлось реально побуксовать примерно 2 минуты. Возможная причина ещё вот в чём, что у меня нашлась ещё одна проблема - Замена ступичных подшипников (сообщение #19661616).
Почему я делаю такой вывод. Дело в том, что после замены ступичного подшипника, передних тормозных дисков и колодок решил я помыть авто, благо погода позволяла. Выгнал машину из гаража, помыл, со всеми вытекающими в прямом смысле. Под колёсами укатанный снег плюс жижа, которая натекла с машины. Въезд в гараж находиться под уклоном. Только тронулся и бах – получите активное предупреждение, при этом ESP моргает просто не останавливаясь. Ну думаю приехали. Заглушил, накидал под колёса песка. Завожу, надписи нет (до этого надпись загоралась даже после перезапуска и порой горела до неприличия долго после продолжительной стоянки!!!) и тут просто сопоставляя факты и немного поразмыслив прихожу к выводу…а ка же надписи не появиться, ведь у меня новая передняя тормозная!!! Колодки к дискам не притёрлись, тормозная педаль мягкая.
Вот теперь заезд на 270 вёрст пройден. Тормоза уже после первых 100км. пришли в соответствие, ну…педаль набрала твёрдость, а торможение привычную отзывчивость. В ближайшее время планируется поездка загород. Думаю, что условия для теста будет предостаточно. О дальнейших наблюдения сообщу.
-PaNik_TS-
10 March 2023
Всех приветствую!!!
Короткая предыстория. Всё началось с того, что в прошлом году заметил, что на скорости 140 км/ч по спидометру и выше стал появляться не понятный и необъяснимый гул, или шум, или дребезг. Грешил на зимнюю резину. Весной, качественно отбалансировал летнюю резину, но неприятные звуки, хотя немного и уменьшились, видимо из-за резины, но не пропали. Так и ездил больше года. В новогодние праздники поехали в Рязанскую обл., до этого машина простояла больше месяца. По дороге, после 60км/ч стал появляться гул, а уже на скорости 90км/ч гудело до неприличия сильно. Понять откуда идёт гул было невозможно. Под колёсами снежная каша, которая активно прибавляла акустического сопровождения барабаня по аркам и днищу. На обратном пути дорога была чистая и сухая. Стал по очереди нагружать подшипники в поворотах, конечно же без фанатизма, то добавляя газу, то на оборот сбрасывать, тем самым нагружая или разгружая их. В ходе экспериментов, опытным так сказать путём, было установлено, что самый большой гул возникал тогда, когда больше всего нагружено переднее правое колесо (левый поворот, торможение двигателем). Ну, что же…решаюсь на замену.
Куплено.
Вот каталожные номера.
Так как на машине пробег почти 150 000км., тормозные диски родные, второй комплект колодок, решено заодно поменять и их.
По приезду в первый день, установив авто на яму первым делом открутил ступичную гайку.
А затем поддомкратив авто, снял колесо.
Покачал тормоза, чтобы не загонять старую жижу обратно, сделал это сразу и лишь потом демонтировал тормозной цилиндр, скобу и диск. Согнал тормозной цилиндр.
И аккуратно подвесил его на стойку пристегнув пластмассовой стяжкой
А далее всё необходимое для демонтажа поворотного кулака (болт и гайку крепления шаровой опоры, болт крепления стойки, рулевой наконечник, стойка стабилизатора) обильно замочил проникающей смазкой. Аккуратно предварительно продув воздухом отсоединил разъём ABS и сам датчик также замочил ВДешкой
На следующий день открутил три болта крепления защитного кожуха и снял его. Без проблем, так как он откисал почти 12 часов, демонтировал весь крепёж. После этого закрутив болт крепления амортизатора, с другой стороны, предварительно вставив в паз кусочек железной пластины, подходящей по толщине, немного распёр... и стойка без проблем стала легко выходить из кулака. С помощью лома вывел шаровую опору из кулака. Далее установил трёхлапый съёмник выдавил ШРУС.
Зажал кулак в тиски. Аккуратно расшатывая и одновременно поднимая, демонтировал датчик ABS. Ступицу выбил с помощью подходящей под размер головкой. Снял стопорное кольцо. Далее используя вот такой набор впрессовал подшипник.
Внутренняя обойма, которая осталась на ступице никак не хотела сниматься. Пришлось с помощью болкарки немного её подпилить, а затем воспользовавшись зубилом расколоть, после такой процедуры обойма снилась руками. Далее посадочное место под подшипник, стопорное кольцо и ступицу хорошо промыл и немного смазал. Запрессовал новый подшипник до упора.
Установил стопорное кольцо, так чтобы прорезь стояла строго на против датчика и запрессовал ступицу. Не забываем, что у подшипника есть магнитное кольцо, для работы датчика. Далее всё собираем в обратной последовательности.
Вот на, что хотелось бы обратить внимание.
Как видно на фото, болты крепления амортизатора, шаровой и скобы имею следы анаэробного герметика.
Зачищаю резьбу и наношу герметик.
На многих видео и фотоотчётах мастера обильно всё заливают медяшкой. Так делать НЕЛЬЗЯ!!! Если на шаровой гайка вряд ли открутиться, то вот если прослабнет болт крепления амортизатора, то он может выскочить на кочке. Скоба суппорта подвержена перепаду температур. Болты соответственно также подвержены тепловому расширению. Не зря производитель подстраховывается, нанося герметик на особо ответственные крепежи.
Зачистил скобу и нанёс алюминиевую смазку (можно было и медную, но мне не очень нравятся красные разводы).
Обезжирил ступицу и нанёс алюминьку и на неё. Установил диск. Прикрутил скобу.
Зачистил и обезжирил на суппорте место под наружную колодку (она приклеивается после снятия защитной плёнки). Установил внутреннюю колодку в поршень, внешнюю колодку в скобу. Почистил направляющие, нанёс немного силиконовой смазки на них, а также я наношу герметик и на резьбовую часть.
Прикрутил всё, установи пружину.
Накрутил ступичную гайку, а после установки колеса затянул её требуемым усилием.
Ну вот и всё. По времени…с перекурами, ля-ля-каньем и прочими отвлекающими факторами, заняло 4 часа.
Всем удачи.
